Mad-Rogue
Mad-Rogue
17.11.2012 в 23:50:32
123maus, Понял, примерно Так и думал делать. Пока что все таки думаю подрезать эти миллиметры. Болгарка есть. Диск с алмазным напылением тоже (правда для бетона, на ней написано). Но когда пол делал, плитка не резалась плиткорезом, приходилось помогать с обратной стороны болгаркой. Вроде нормально получилось. И что бы не видно было мелких сколов, которые могут быть при резке болгаркой, все таки думаю использовать уголки, хотя все настоятельно рекомендуют этого не делать.
Сейчас еще раз пересчитаю плитку и сколько нужно, что бы укладывать от центра двумя способами. Если будет хватать, то лучше от центра буду класть, что бы не заморачиваться с резкой болгаркой.
За советы спасибо, вроде примерно в голове все уложилось, хотя бы примерно понятно что и как делать
kayran
kayran
Ивано-Франковск
18.11.2012 в 00:51:22
Здоровя Вашим рукам мужики! Повредил ручку в плиткорезе SIGMA 4-A(75cm).На Украине найти не могу,есть только в Росии.Нашел ручку от MONTOLITA визуально станки похожи,у меня рельса 10х50мм,может кто сталкивался с подобной ситуацией? Буду мужики благодарен.
timonja
timonja
Таллин
18.11.2012 в 01:11:09
kayran написал : .Нашел ручку от MONTOLITA
Не подойдёт, разные они.
Prophet45
Prophet45
18.11.2012 в 08:44:32
Prophet45 написал : Стяжка 25-30 мм - Ветонит 5000, Волма Грубый ровнитель, ОСНОВИТ Т-45 СКОРЛАЙН, IVSIL TIE-ROD-III, Ceresit CN 175 - 4 м2 - 8 мешков по 25 кг
Посоветуйте пожалуйста ещё аналоги. Есть Юнис Горизонт Стяжка и Юнис Горизонт-Универсальный. http://www.snabmsk.ru/descr.php?category=1130&cat=70&cur=173 http://www.snabmsk.ru/descr.php?category=3409&cat=70&cur=173 Плитку нужно будет класть в кратчайшие сроки. Площадь 2,6 м2 и 1,4 м2. Ванная и туалет. 5 суток пождём, если нужно. Оптимальный вариант я думаю ВЕБЕР.ВЕТОНИТ 5000, но его нет у нас. Есть аналог ОСНОВИТ Т-47 ЛЕВЕЛАЙН, в 2 раза дешевле. Как он?
Бонис
Бонис
Смоленск
18.11.2012 в 12:39:27
Prophet45 написал : Посоветуйте пожалуйста ещё аналоги.
А цемент-песок-пластификатор? Для меня это самая лучшая смесь - отлично ложится, не липнет к правилу, получается ровненько и отличненько.
AlZh
AlZh
Таганрог
18.11.2012 в 13:22:54
если не из наливных, то - http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item14.html
Prophet45
Prophet45
18.11.2012 в 16:30:38
AlZh написал : если не из наливных, то - http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item14.html
Спасибо, он как раз есть Есть ещё http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item16.html он лучше? С первым я так понимаю меньше вероятность затопить соседей. Так? И срок застывания такой же 3-5 суток. Но ходить через 24-48 часов.
FARAON7575
FARAON7575
18.11.2012 в 16:56:56
Prophet45, а серьезно зачем бабло палить?пескобетон идет от 10-15мм плюс пластификатор в него и все красиво,чего мы на наливайках то зациклились?
Prophet45
Prophet45
18.11.2012 в 17:18:02
FARAON7575, Бонис, а можно назвать какую смесь и какой пластификатор брать? Через сколько по нему можно ходить и класть плитку? В Леруа из затирок Церезит, Лугато и Мапей. Но ехать далеко. Плиточный клей у нас Юнис Плюс, IVSIL GRANIT, IVSIL EXPRESS+ Спасибо.
FARAON7575
FARAON7575
18.11.2012 в 17:27:58
Prophet45 написал : а можно назвать какую смесь и какой пластификатор брать?
точно не самые дешевые,пескобетон Вилис хвалят,пластификаторы названия не запоминаю http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8&clid=48678&lr=10745
FARAON7575
FARAON7575
18.11.2012 в 17:30:24
Prophet45 написал : IVSIL EXPRESS+
хороший вариант,но с ним работать надо быстро
