Gins
Gins
Миасс
20.11.2012 в 05:20:10
:) Спасибо большое!
Мне как раз не реклама нужна, а отзывы владельцев... Рекламы и у продавцов вагон - а здесь реальная работа.
В общем теперь есть над чем подумать..
AlZh
AlZh
Таганрог
20.11.2012 в 09:51:13
Одна сторона
Другая
Для сравнения с изм инструментом.
AlZh
AlZh
Таганрог
20.11.2012 в 10:08:26
Одна сторона
Другая
Как видно точность в габаритах весьма приличная.
Заусовка черновая
Обработка торца 1 проход (касание). Обработка торца 2 прохода. Для сравнения зазор между изм. инструментом.
  1. Рез на мягкой плитке спокойно стыкую с соседней стеной без доп. обработки.
  2. Безусловное удобство работы с упором на рейке. Надёжная (без люфта) фиксация последней.
  3. Режущий ролик на подшипниках - езда на "Бентли" (для 90-го). Хотя достоинство на любителя. Недостаток - слабовата станина для особо прочного к.г. Видимо - всему свой предел и назначение.
Gins
Gins
Миасс
20.11.2012 в 10:32:03
Спасибо, друзья! Очень помогли! Теперь ясно, чего это за зверь и с чем его едят :)
Вот на счет керамогранита есть конечно некоторые непонятки - выдержит, не выдержит.. Но тут видимо только на конкретном материале можно будет после эксперимента сказать..
koris
koris
Волгоград
20.11.2012 в 23:08:58
AlZh написал : Обработка торца 1 проход (касание). Обработка торца 2 прохода
чем проходил? черепашкой или вручную?
тут вон какой клей есть, оказывается http://stroy-city.su/magazin?mode=product&product_id=54622803 мне можно было всю плитку на улице доложить )))
всё в голове (с)
123maus
123maus
20.11.2012 в 23:27:11
Gins написал : Уважаемые, не откажите в совете!
Извиняюсь сразу за оффтоп, но боюсь в инструментах долго без ответа тема провисит, а вопрос срочный..
Вопрос такой: монорельсовые плиткорезы Руби и Сигма. Может кто пользует? Интересует - реально ли ими резать напольный керамогранит? На сколько точный и качественный рез?
У меня всегда были "Руби". После проб и ошибок, пришёл к этой марке. Мне нравится: рез ровный, хорошо видно из-за малого колёсика в "карандашном" зажиме - точно ли поставил на риску. Резал даже толстый 12мм керамогранит - без проблем. Плитку с рельефной поверхностью, тоже хорошо режет - мелкое колёсико опять рулит: не скачет по верхушкам рельефа. Диагонали тоже режет нормально: если не очень толстый кафель - всё-таки, нету подвижной платформы, облегчающей ломку. Не стоит, брать "складные" варианты "Руби" ( с раскладной платформой) - лучше цельнолитая. Хотя у меня есть и такой - для мелкой плитки, вполне нормально.
В-общем, нормальные резаки. Скорее полупрофессионального класса (неподвижная платформа, резак не на роликах катается, а скользит). Сейчас появились с подвижной разделительной платформой, но - дорогие, сволочи. Но, как показывает мой опыт, для 95% случаев - годится обычный классический резак "Руби". А если не справляется, с поставленной задачей - то скорее всего, и профи-резак не поможет: всё равно потребуется мокрорезом пилить.
Как-то так.
AlZh
AlZh
Таганрог
21.11.2012 в 08:04:11
koris написал : чем проходил? черепашкой или вручную?
Саму вершинку (чтобы сгладить маленькие зазубринки на глине и глазури) с лёгким нажимом протащил по мелкой наждачке на ровном основании.
AlZh
AlZh
Таганрог
21.11.2012 в 08:10:59
koris написал : http://stroy-city.su/magazin?mode=pr...ct\_id=54622803
Блин! Кто им там тексты пишет? :confused: Навскидку во втором абзаце (другие не глядел) 4 ашипки нашёл. А если и про характеристики так-же.:confused::)
Бонис
Бонис
Смоленск
21.11.2012 в 10:03:30
123maus написал : У меня всегда были "Руби". После проб и ошибок, пришёл к этой марке. Мне нравится
123maus, Какая модель? Там их много. Какую самую тонкую полоску может отрезать от широкого куска КГ длиной 60 см и толщиной 8 мм и 10 мм?
Вчера опять столкнулся, что тонкую полоску нужно отрезать. Сантиметра два от КГ 8 мм уже не отламывал по всей длине - за клещи брался.
Mad-Rogue
Mad-Rogue
21.11.2012 в 13:04:19
Послушал советов, и сделал все по-своему. Вот что бывает, когда делаешь все своими руками в первый раз http://mad-rogue.com/foto/remont/last/ За 3 дня положил только 4 ряда плитки :) Зато знаю каждый косяк в кладке... каждую неровность.. жаль что все это есть :)
Подскажите, как лучше класть нижний ряд? Так же горизонтальными рядами? Думаю в этом случае для фиксации приклеивать малярной лентой к вышестоящим плиткам. Или лучше вертикальными линиями делать? Там получится по 3 плитки(одна обрезанная).
Правильно или нет - когда клал небольшие кусочки плитки, там где зубчатый шпатель был слишком большой, что бы нанести клей на стену - наносил на плитку. Это норм?
Master111
Master111
Тула
21.11.2012 в 14:31:25
Низ - горизонтально (нафига ломать всю картину).
Mad-Rogue написал : там где зубчатый шпатель был слишком большой, что бы нанести клей на стену - наносил на плитку. Это норм?
Нормально.
