stas0
stas0
Свердловск
21.11.2012 в 14:40:47
Mad-Rogue написал : Думаю в этом случае для фиксации приклеивать малярной лентой к вышестоящим плиткам
консистенция клея и шпатель 6 мм можно обойтись без малярной ленты
Mad-Rogue написал : Правильно или нет - когда клал небольшие кусочки плитки, там где зубчатый шпатель был слишком большой, что бы нанести клей на стену - наносил на плитку. Это норм?
да, но проще на стену на целый ряд нанести клей потом ложить плитку не так муторно.
Mad-Rogue
Mad-Rogue
21.11.2012 в 14:58:17
Master111, Ага, спасибо
stas0 написал : консистенция клея и шпатель 6 мм можно обойтись без малярной ленты да, но проще на стену на целый ряд нанести клей потом ложить плитку не так муторно.
Написано, что клей на стене сохнет 10 минут, и в течении 10 минут можно поправить. Использую weber vetonit easy fix. Поэтому клею по одной...
AndyMirror
AndyMirror
21.11.2012 в 18:39:09
Mad-Rogue, как горизонтальные швы между декорами? Размеры светлой и тёмной?
koris
koris
Волгоград
21.11.2012 в 21:10:24
AlZh написал : Навскидку во втором абзаце (другие не глядел) 4 ашипки нашёл.
а я - 6! :p
AlZh написал : А если и про характеристики так-же.
так вот же ж...
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
21.11.2012 в 21:18:46
koris написал : а я - 6!
Педант! :) Я ж навскидку, в пол-глаза...
koris
koris
Волгоград
21.11.2012 в 21:22:16
AlZh написал : Педант! Я ж навскидку, в пол-глаза...
а я - всерьёз, во все свои 4 глаза )))
всё в голове (с)
Prophet45
Prophet45
21.11.2012 в 22:24:41
FARAON7575 написал : а серьезно зачем бабло палить?пескобетон идет от 10-15мм плюс пластификатор в него и все красиво
Нигде нет у нас пластификатора(((((
Есть ВОЛМА-РОВНИТЕЛЬ ГРУБЫЙ - 300 р/мешок, аналог от Старателей - 250 р. Смесь М300 - 135 р., ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45 Или искать пластификатор?
waw0375
waw0375
21.11.2012 в 22:31:09
Prophet45 написал : Или искать пластификатор?
Уже надо было давно залить чем-нибудь, сейчас бы высохло. Квадратура небольшая. Потом советую стянуть правилом плоскость,клеем. Подровняет и даст контактную прочность.
Бонис
Бонис
Смоленск
21.11.2012 в 23:22:26
Prophet45 написал : Нигде нет у нас пластификатора(((((
http://msk.propartner.ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/1418/24817
Есть и много. Если есть на фирмах, значит будет и в строймагазинах. Искать литровые бутылочки с темной, иногда даже вязкой, жидкостью цвета кофе.
123maus
123maus
22.11.2012 в 00:47:58
Бонис написал : 123maus, Какая модель? Там их много. Какую самую тонкую полоску может отрезать от широкого куска КГ длиной 60 см и толщиной 8 мм и 10 мм?
Вчера опять столкнулся, что тонкую полоску нужно отрезать. Сантиметра два от КГ 8 мм уже не отламывал по всей длине - за клещи брался.
Всегда пользовался серией "Стандарт" - тупо двойная трубчатая направляющая ролика, никаких подшипников; литая силуминовая платформа без подвижного разделителя. Отличаются они только длиной реза. Сейчас у меня 2 таких - один на 600мм, другой (складной) на 450.
От стандартного КГ 8мм можно отрезать 10 мм - если гладкий. Если рифлёная поверхность... сложно сказать: может, тоже 10мм, может - 15-20мм. От 10х600х600 гладкого летом отрезал 15-20мм без проблем старым тупым колёсиком. Меньше не резал, хотя один обрезок для интереса распополамил - 10мм+10мм получилось. Но для толстого гладкого КГ, я бы считал уверенный рез - 20 - 25 мм. Тоже от качества плитки зависит... мне попадался КГ, который даже пополам не резануть - ломается по синусоиде, а не по резу. Там лапки не очень рассчитаны на обламывание полоски уже 15мм - с тонким кафелем ещё так-сяк, а толстый отломать проблематично.
Вопчем, с узкими полосками - мокрорез рулит... резак - он у меня, для нормального реза.
Prophet45
Prophet45
22.11.2012 в 10:06:57
Бонис написал : Есть и много. Если есть на фирмах, значит будет и в строймагазинах.
Это в 70 км от Москвы, сейчас чудом нашёл в одном магазине. На рынках нет.
Такой пескобетон пойдёт http://fingers-mix.ru/smes_peskobeton_m30 ? Через сколько на него можно класть плитку при использовании пластификатора?
