kayran
kayran
Ивано-Франковск
02.12.2012 в 01:16:18
Поговорю за эти панели,но думаю скажет чтото по проще и подишевле сделать.Попробую с гипсокартона,но как его выгнуть без профилей,ванна с радиусом.За панели спасибо,буду знать что есть такой наворот,может дальше пригодитса.
Gins
Gins
Миасс
02.12.2012 в 18:15:49
Уважаемые, подскажите свои соображения пожалста :)
В соседней ветки посмотрел фото, предоставленные TARLEV, по теме укладки плитки на больших площадях.. Та уложены маячные плитки, между которыми шнУрка натянута - т.е. отбивается уровень (плитка напольная). Собственно вопрос в чем: я несколько раз пробовал по шнурке укладывать.. как то геморройно показалось... и плитку под нее подсовывать, и клей гребенкой ровнять.. Может я чего не так делал? Как эти тонкости обходить при работе? Или там шнурка съемная? Просто предстоит площадь, не шибко конечно большая, квадратов под 50.. Чего-то маячные плитки лепить через 2 метра не очень хочется :) если решится вопрос по работе со шнуркой. В общем буду рад любым конструктивным советам.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.12.2012 в 18:46:59
Gins написал : TARLEV, по теме укладки плитки на больших площадях.. Та уложены маячные плитки, между которыми шнУрка натянута - т.е. отбивается уровень (плитка напольная). Собственно вопрос в чем: я несколько раз пробовал по шнурке укладывать.. как то геморройно показалось... и плитку под нее подсовывать, и клей гребенкой ровнять..
сомневаюсь,что это шнурка для выдержки уровня,тем более под гребенку.Это скорее всего шнурка для укладки начального ряда в линию.А чтобы шнурка не мешалась практикую в длинных помещениях укладку по лазеру.Единственно в помещении должно быть сумрачно,иначе луча моего лазера не видно.
Gins
Gins
Миасс
02.12.2012 в 19:32:03
я тоже кладу по лазеру.. Просто вопрос принципиальный - интересно, а ответа не знаю :) Есть и уголки со шнуркой для кафеля - одеваются на углы крайних плиток, шнур уровень кажет.. Просто хоть убей - не могу понять, как с этим хозяйством работать можно нормально и удобно..
зы. шнурка не для линии ИМХО. Она по центру плитки, а не по краю..
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.12.2012 в 20:11:26
Gins написал : Есть и уголки со шнуркой для кафеля - одеваются на углы крайних плиток, шнур уровень кажет
И у меня такой же есть.Но им пользуюсь только тогда,когда промазываю клеем только плитку,но не основу(пол). TARLEV делает полусухую стяжку.Практически в "ноль".Неужели вы думаете что можно поймать эти отклонения на плитке по нитке?Тем более,что она будет иметь чувствительный провис на длине более 6 метров.Не нагляднее ли судить по совпадению граней рядом лежащих плиток.
Gins написал : шнурка не для линии ИМХО. Она по центру плитки, а не по краю
Когда она мешаем мне,я ее также перекидываю на центр плитки.
TARLEV
TARLEV
02.12.2012 в 20:23:53
PriZrak написал : сомневаюсь,что это шнурка для выдержки уровня,тем более под гребенку.
Совершенно верно, эта шнурка для проверки последнего уложенного ряда по торцу, так как плитка немного имеет погрешность, обычно перепроверяется линия через 2-3 уложенных ряда, по необходимости киянкой подправляют по шнуру.
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2012 в 20:39:03
Бонис написал : Мой опыт 14-летней давности с самой обычной церезитовской затиркой: ночью закончил класть стены на гребенку 10 мм (плюс добавлял сколько надо вручную), а утром приступил к затирке. Цвет "орех". Там, где плитка клалась раньше, затирка посветлела, а на свежей плитке затирка так и осталась темной, как мокрая. Пришлось выцарапывать, но это оказалось очень сложно, т.к. затирка стала намного крепче посвететлевшей. С тех пор зарубил на носу, что лучше дать высохнуть.
Но затирки разные бывают. Мапеевская - быстросхватывающаяся, может она себя нормально вести будет?
допустим я исполняю ванную комнату на слой за 4 дня-3 дня укладка и на 4-ый день затирка и затертые швы высыхают равномерно,навряд ли в этом причина,очень редко бывает когда затирка цветет как бы по всему объему работ,но я больше тут склоняюсь к "нечистой" водопроводной воде,или раз я описывал случай когда затер в прихожей швы и сказал клиенту до завтрашнего дня пол не мыть,я уехал и он следом за мной,и тут с суток приезжает его супруга и начинает пол намывать,говорит 8 ведер воды поменяла на 6-8кв .м вроде и краситель вымыла,затирка зацвела,затерто было литокол на фуга флексе затворенный;так что затирайте и не вспоминайте 14 летнюю историю,не в том там дело было
Gins написал : Уважаемые, подскажите свои соображения пожалста
В соседней ветки посмотрел фото, предоставленные TARLEV, по теме укладки плитки на больших площадях.. Та уложены маячные плитки, между которыми шнУрка натянута - т.е. отбивается уровень (плитка напольная). Собственно вопрос в чем: я несколько раз пробовал по шнурке укладывать.. как то геморройно показалось... и плитку под нее подсовывать, и клей гребенкой ровнять.. Может я чего не так делал? Как эти тонкости обходить при работе? Или там шнурка съемная? Просто предстоит площадь, не шибко конечно большая, квадратов под 50.. Чего-то маячные плитки лепить через 2 метра не очень хочется если решится вопрос по работе со шнуркой. В общем буду рад любым конструктивным советам.
PriZrak написал : сомневаюсь,что это шнурка для выдержки уровня,тем более под гребенку.Это скорее всего шнурка для укладки начального ряда в линию.
+1 всегда маячный ряд по шнурке гоню
PriZrak написал : Сообщение от Gins
шнурка не для линии ИМХО. Она по центру плитки, а не по краю Когда она мешаем мне,я ее также перекидываю на центр плитки.
+1
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2012 в 20:46:12
TARLEV написал : Совершенно верно, эта шнурка для проверки последнего уложенного ряда по торцу, так как плитка немного имеет погрешность, обычно перепроверяется линия через 2-3 уложенных ряда, по необходимости киянкой подправляют по шнуру.
молодцы,фото вначале не впечатлили-не по рядовкой идут,убегут швы думаю и крест стоя на крайних рядах дает немного другой размер чем крест лежа в середине 4 плиток,контроль шнуркой и подгон киянкой считаю правильным в этом случае,хотя сам когда то давно маги делал старался делать по рядам по максимуму, ругаясь со смежниками и с прорабом:) в "боях за территорию"
Gins
Gins
Миасс
03.12.2012 в 05:22:53
Спасибо! Век живи век учись :) Значит я все-таки неправильно понял :) Я торцы правИлом отслеживаю.. Надо шнурку попробовать - удобнее должно быть явно.
ps/ А вот еще занятный вопрос, если не против :) Шпатели - с прямым зубом, с полукруглым - в чем разница? Смысл то один... Я ни разу с полукруглым не работал, сравнить не могу. С другой стороны в зарубежных журналах/видео сплошь и рядом работают ими..
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.12.2012 в 19:28:42
Добрый вечер господа.Попробую на этой неделе выложить недавнюю работу.Да и вопросы по ней задавал в свое время еще не начинаяМеня приглашали еще летом на работу в этом доме.Но на укладку плитки на полу в зале, холле и кухне.Показали работу с той плиткой в другом доме и высказали пожелание,чтобы было сделано так.Большое сложное помещение,ковровое покрытие из плитки.Классная работа.Но мастер был занят.В принципе проблем не должно было возникнуть и дал согласие.Но когда уже настойчиво стали звать работать(а я в это и работал.и решал свои проблемы) выяснилось,что заказчик переиграл.На полу будет паркетная доска.а меня ждет ванна.Без меня меня женили.Бывает иногда и так:).Дизайн помещения и раскладка плитки изначально не понравились. Если что там разглядите.Дизайн помещения остался неизменным.Мои аргументы отклонили,хотя и обсуждали.Подробности опущу.Раскладку чуть изменил.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.12.2012 в 19:43:29
вышел вроде бы в начале августа.Увидел помещение в таком виде.В первые дни там и теплых полов не было.Это уже было сделано буквально в моем присутствии.Настойчиво предлагали начать укладку,хотя бы одной стены.Отказался.Сначала стяжка.Потом укладка.
