AlZh, та вроде не бухтит. но трещина появилась уже спустя 28 дней. буду все на эластичный класть. меньше риск, что и плитку порвет от малейшей трещинки
22.12.2012 в 00:04:42
22.12.2012 в 00:26:21
Slob написал : та вроде не бухтит. но трещина появилась уже спустя 28 дней. буду все на эластичный класть. меньше риск,
Это усадочная трещинка. Вы прогрунтуйте свою штукатурку и увидите паутину этих трещин. Ничего страшного в них нет. Это типа как "пирожок спёкся" и немного усох, дальше уже трещать не будет. Я не отговариваю от эластичного клея, просто не терзайте себя напрасными сомнениями.
22.12.2012 в 00:31:03
waw0375, понял. грунтовать в любом случае буду, конечно
22.12.2012 в 00:50:48
Gins написал : Балеринкой. Не очень удобно конечно.. и дрели не шибко приятно будет, но тем не менее. Лучше на пониженных оборотах.
Мне показалось, что она до 13 см не растягивается.
22.12.2012 в 00:50:56
А кто пользуется присосками, для коррекции плитки, отжима- нажима? Имеет значение при выборе производитель, цена.Эластичность резины?Корпуса :пластик или металл.Ценик разница от 250 до 1000 руб ) хотя есть и дороже)))
22.12.2012 в 01:19:25
Scorpio*, Пользуюсь, но не часто. На крупной плитке помогает и гладкой половой. Недорогая, алюминиевая. В основном как держалка-двигалка. Приподнять хорошо притёртую плитку ей не могу, но это и не особо надо.
22.12.2012 в 02:26:20
waw0375 написал : Scorpio*, Пользуюсь, но не часто. На крупной плитке помогает и гладкой половой. Недорогая, алюминиевая. В основном как держалка-двигалка. Приподнять хорошо притёртую плитку ей не могу, но это и не особо надо.
покупал давным-давно--никогда не пользовался.чтобы с клея с ее помощью сдернуть--гераклом еще тем надо быть.элементарно--зубило или мастерок под плитку--5 секунд,чтобы поднять.подвинуть--киянкой в торец или ногой
22.12.2012 в 07:10:17
ma-masha, разные бывают. Для этих целей взял балеринку с двумя резцами. Один резец снял, второй отодвинул - диаметр в 13 см вполне можно сделать. В моем случае даже чуть больше был - нужно было врезать вентилятор в уложенный кафель. Правда сразу оговорюсь - удовольствия в такой работе - 0. Да и инструменту не слабо... ИМХО, лучше болгаркой выпилить. Пыльно конечно, но быстрее, проще. Отверстие на 13см в диаметре сделать очень даже не тяжело, даже 150-180 диском.
22.12.2012 в 10:26:55
Slob написал : как поведет себя плитка на штукатурке, которая может треснуть?
Тоже может треснуть. Это от клея зависит и от плитки. Один раз колонны облицовывал. Cлой штукатурки по 50 мм выдержанный в течении месяца через полгода рвать начало. Трещины примерно по середине каждой стороны до основания. Лечить не стали. Сбили до кирпаича и собрали короба из ГКЛ.
22.12.2012 в 18:05:01
Господа, товарищи.! поздравляю всех с наступающими праздниками! всех с Рождеством и НОВЫМ 2013 годом! ухожу на каникулы, заслужил :))) всем пережившим "конец света 21 декабря" не унывать, не пугаться! Будте веселы счастливы, короче всем удачи в работе, любви, всех благ!
22.12.2012 в 18:19:22
Ураааааа!! ;)
