baly
baly
Брянск
06.01.2013 в 15:31:31
Profi550 написал : Как оно?
от качества исполнения зависеть будет и соответственно на вкус и цвет
Profi550
Profi550
06.01.2013 в 16:51:09
baly Разумеется речь идет о качественной укладке волнистой плитки. Про брак укладки говорить бессмысленно.
Бонис
Бонис
Смоленск
06.01.2013 в 16:57:01
vovanbrest написал : хотел бы облицевать так же ванную,но с нишей под тазик и ревизионным люком.Но не знаю как сделать каркас.
Один из вариантов от меня:
Стены делал не я, подванник я . (Так всегда получается - как надо сделать какой-то гемор, я тут как тут :). Да и так интереснее :).)
Сначала было решено с нишей для ног, задняя стенка бы вынималась. Потом решили заделать. Ниши обрамлены облицовкой - это тоже пожелание заказчиков. Я бы не перебивал уровень пола.
Но там помещение немалое по сравнению с нашими ванными. Полка над нишей и все остальное сделано жестко, чтобы можно было становиться. Но толщина вот такая получилась. Так бы я уже не делал, а сделал бы опалубку и залил раствором с арматурой - толщина вышла бы поменьше, и полезное место бы сэкономилось, что важно в небольших санузлах. И утонченнее смотрелось бы.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
06.01.2013 в 21:56:22
Ребят, а если люк-невидимка не привязан к габаритам плитки, есть ли какие-нибудь хитрости чтобы не сильно заморачиваться с вырезанием четырех плиток буквой "Г" вокруг него, а потом укладывать четыре квадратика внутри? Если уложить целые плитки можно ли потом прорезать аккуратно например дремелем? Дремеля, правда, нет, но будет повод приобрести:) Самый очевидный вариант конечно болгаркой, но боюсь, будут сколы, и не очень аккуратно получится, а перекладывать не очень хочется :( Крестики- 1.5мм, видимый шов по-факту- 2мм, плитка довольно мягкая.
http://s003.radikal.ru/i201/1301/1c/93c897db060c.jpg
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
06.01.2013 в 21:58:10
бонис, скока зеленых рупий сей эксклюзив?
AlZh
AlZh
Таганрог
06.01.2013 в 22:01:39
vod|zig написал : Если уложить целые плитки можно ли потом прорезать аккуратно ....?
Не знаю такого. Да и если есть, то наверняка трудоёмкость выше обычного.
waw0375
waw0375
06.01.2013 в 22:13:11
vod|zig, А не проще переставить люк?
Gins
Gins
Миасс
06.01.2013 в 22:18:36
Бонис, отличная работа! Интересная плитка. Не навязчивая и смотрится классно.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
06.01.2013 в 22:23:09
waw0375 написал : vod|zig, А не проще переставить люк?
Нет, в другом месте люк находиться не может, поэтому и приходится заниматься такими трудоемкими операциями :( В моей практике это всего второй случай когда люк не привязан к плиточным швам, обычно есть простор для маневров, но не здесь.
Pekkonen
Pekkonen
06.01.2013 в 22:31:44
vod|zig написал : Нет, в другом месте люк находиться не может, поэтому и приходится заниматься такими трудоемкими операциями
А может быть сделать финт ушами и верхние ряды сделать другой плиткой (другой цвет, размер и т.п.)?
stroyman
stroyman
Омск
06.01.2013 в 22:46:26
Бонис, это ракушечник?
