waw0375
waw0375
06.01.2013 в 23:48:28
Бонис написал : При планировании замурованной джакузи я бы делал отдельное пространство под моторчики: разобрал бы все нафиг, оставил одну ванну, а начинку собрал бы где-нибудь сбоку с доступом. Это мои фантазии, я сам бы этого, конечно, не сделал, но специалист мог бы.
Навряд-ли и специалист бы взялся. Там начинка не соответствует его семейному бюджету:). Да и достать замурованную и просиликоненную джакузи мне видится маловероятным. Обычно идёт свой съёмный акриловый экран и тогда свободный доступ. FARAON7575, Мне кажется, что продаван просто грузит её, лишь бы купила... . Решает научными методами её когнитивный диссонанс, противоречие между надо( ремонтировать) и хочу(мозаику). На фото как раз "пространство под моторчики", проявлять гуттаперчивость сервисменам:), дизайнерское решение. Под бортами- кирпичные столбики, к ним привязка профилей. Обшито 2 слоя цсп, гидроизоляция. Дерево делал спец из фирмы. P.s. Люк можно разглядеть в углу.
FARAON7575
FARAON7575
06.01.2013 в 23:56:54
timonja написал : FARAON7575, Утопическая идея, если подключить джакузи на её уже постоянном месте, то как быть с отключением при наглухо закрытом колпаке? Как её достать? И потом, джакузи - джакузи рознь, смотря в какой ценовой категории эта ванна, потому что бывают причиндалы тяжелее ванны, а бывает и наоборот, ванна из камня либо литьё акрил, там масса пустой немаленькая ...
джакузи из акрила вроде,350 кило русскими,поставщик говорил что вся система подключения будет с задней стороны по длине,то есть в притык к стене и с фронта где делают экран туда не через какие люки не подлезть,только полное вынимание ванны из ниши:confused:
waw0375 написал : Решает научными методами её когнитивный диссонанс, противоречие между надо( ремонтировать) и хочу(мозаику).
в этом что то есть
waw0375 написал : Да и достать замурованную и просиликоненную джакузи мне видится маловероятным.
замурована не должна быть,должна как бы лежать в нише,а силикон прорезать можно,думаю мс полимер туда не пойдет,обычный санитарный
sano
sano
Вологда
07.01.2013 в 00:05:08
FARAON7575 написал : замурована не должна быть,должна как бы лежать в нише,а силикон прорезать
такая же ситуация, ванная не тяжелая и можно её выдернуть стык планируем П-профилем пластиковым-силиконовым закрыть как на стеклах душевых кабин делается одеть на край борта ванной и кинуть в готовую обложенную дыру :), правда надо найти ещё этот профиль так что это пока как вариант, силикон как крайний вариант
waw0375
waw0375
07.01.2013 в 00:09:38
В голову ничего, кроме целиком съёмного экрана не приходит. 350 кило просто так не ухватишь, надо к низу доступ, поддомкратить брусом и к краям, ухватиться.
timonja
timonja
Таллин
07.01.2013 в 00:11:15
FARAON7575 написал : только полное вынимание ванны из ниши
Было б интересно глянуть на процесс :yu
sano
sano
Вологда
07.01.2013 в 00:12:30
мысль не моя или моя не знаю, но идея в съёмной лебедке ,таль, крюк только в потолке за декорировать и ессно домкраты заранее выставленные чтобы поднять над уровнем , такие воздушные камеры, сжатым воздухом
timonja
timonja
Таллин
07.01.2013 в 00:15:27
sano, И этот геморрой всего цена одного люка ???
FARAON7575
FARAON7575
07.01.2013 в 00:17:29
waw0375 написал : В голову ничего, кроме целиком съёмного экрана не приходит. 350 кило просто так не ухватишь, надо к низу доступ, поддомкратить брусом и к краям, ухватиться.
точно,а как же ухватиться можно будет при вынимании:confused:
timonja написал : Было б интересно глянуть на процесс
надеюсь я это увижу,ванна в заказе-полгода ее изготовление и доставка от немчиков,думаю в конце зимы привезут
timonja
timonja
Таллин
07.01.2013 в 00:20:28
FARAON7575 написал : точно,а как же ухватиться можно будет при вынимании
Так если экран целиком съёмный, на ... зачем, простите, доставать ванну?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
07.01.2013 в 00:20:49
FARAON7575 написал : просто есть заказ,и надо чтобы джакузи с пу по мере необходимости для некоего обслуживания доставалась из"ниши" целиком,фронт наглухо будет заделан,
У Техниксана где-то было фото такого экрана-подиума со вставляющейся сверху ванной.
Последний раз наглухо сделал экран.Через люк движок-насос легко вынимается, соединения закручиваются от руки.
sano
sano
Вологда
07.01.2013 в 00:21:22
timonja написал : И этот геморрой всего цена одного люка ???
можно ещё гномиков нанять на обслуживание моторов
а если таковых нет то зачем и выдергивать джаку, люка скайвокера хватит :)
