WSN написал : грунт на стяжку - бетонконтакт или есть специальный под плиточный клей?
если стяжка - то грунт... БК - для невпитывающих поверхностей... за последние 8 лет я им один раз только пользовался - шпаклевали по масляной краске...
18.01.2013 в 22:11:37
всё в голове (с)
18.01.2013 в 22:22:29
stroika написал : это как?
5-6 штук плиток, пятаком:), чтобы подкорректировать неточности. И уже дальше от него плясать.
19.01.2013 в 03:13:43
stroika написал : церезит стал выпускать новый клей или я отстал?
Ошибся :) Ceresit CM11 plus
19.01.2013 в 04:01:38
TARLEV написал : Вот как надо укладывать. А лучше поиском мастера нормального займитесь.
Несколько дилетантских вопросов: Фото 1 влажная поверхность это что?;Фото2 гребенка расположена полным проходом большей частью повторно- так надо? ; Последние Два фото Контроль плоскости Только уровнем От предыдущей плиткИ? и площадь контакта плитки с клеем сомнительна или достаточно? (Спокойней когда небольшой валик по краю появляется или излишне?)
19.01.2013 в 09:25:08
waw0375 написал : P.s. Попробуйте сначала пораскладывать на сухую, так-сяк, увидите нюансы
Я бы так и сделал.Кроме подрезаемых плиток.Но именно там,где плитка будет лежать.Площадь похоже небольшая.Если ваша раскладка на чертеже привязана к размерам помещения,размерам плитки и швов именно по ней и делал бы.Нет-тогда уточнил бы.Увидите как она будет подходить к полукругу,да и остальные места.Если все устраивает,убрал бы мелкие квадратики.И не снимая всю плитку(но это в том случае,если пол ровный) клеил бы.Поднимал бы только ту плитку,которую в данный момент надо клеить.Промазывал бы только плитку.И ее на тоже самое место.Ориентирами будут служить рядом лежащие плитки.Поднял бы одну-две приклеенные свежие плитки.Если пол ровный и консистенция клея подобрана правильно,заполняемость будет очень высокой.Если мелкие квадратики вклеивать не сразу,то тщательно очищать места под них от выступишего клея.Для делающего в первый раз это наверно будет самый быстрый ход ведения работ с сохранением нервной системы. Если использовать этот способ-не будете ограничены во времени.Клеить можно столько,сколько успеваете.Ваша раскладка-на глаз.При других вариантах надо делать быстро.
19.01.2013 в 10:07:25
PriZrak написал : Промазывал бы только плитку.
PriZrak написал : Если пол ровный
от плоскости плитки много зависит.2 года назад укладывал шахтинский керамогранит 40\40 на гребенку 10мм.там зак по цене придушил,поэтому делать приходилось быстро.так вот не смотря на все старания,на плитке при отрыве почти всегда была зебра:либо по центру пятачок заполнен--по краям зебра,либо края заполнены--в середине зебра.на полу опять же всегда скачкИ в 0,5-1мм.поэтому 100%-ное заполнение только промазыванием и плитки и основания.другое дело,насколько не 100%-ное заполнение критично.бывший мой напарник ваще забивал--всегда мазал только или плитку,или основание.всегда из-за этого ругались,но все,что он сделал благополучно работает вот уже много лет.поэтому х.з.
19.01.2013 в 10:23:16
baly написал : Последние Два фото Контроль плоскости Только уровнем От предыдущей плиткИ? и площадь контакта плитки с клеем сомнительна или достаточно? (Спокойней когда небольшой валик по краю появляется или излишне?)
Лично я вообще без уровня работаю. Все делается визуально, по плоскости основания. Не понимаю мастеров, которые на каждую плитку уровень прикладывают. Площади контакта с плиткой более чем достаточно, не люблю когда из под плитки клей вылезает, швы получаются грязными. Очень часто встречаются мастера , которые все в г...не в клее и плитка со швами тоже. А так, ладошкой прихлопнул, чистенько и быстро.
19.01.2013 в 10:27:52
Уважаемые профессионалы. Чем вы режете плитку? У меня проблема-класть вроде более-менее научилась, но с резанием-прямо беда:(. Есть плиткорез за 300 р-ручной, который уже одной ногой в помойке. И есть дисковый электрический китайский с ванночкой воды внизу. Я бы его отправила следом за первым, потому что весь кривой, направляющей пользоваться невозможно, держалка верхнего зацитного кожуха выпирает за плоскость диска и мешает проводить плитку.Диск бьет. Конечно, его можно дорабатывать, и я даже МОГУ этим заняться, но просто- НЕ ХОЧУ.
А то уже и так-...и жнец, и на дуде игрец...
И нужно подрезать по длине плитку 40 см-а нечем. Из-за этого ремонт опять застрял. Опять же, имеющимся оборудованием отрезать могу, но не хочу. Хочу плиткорез такой-нарисовала полоску, положила под него-ВЖИК-и готово. И чтоб пыли не было. Может я слишком много хочу?
Чем вы режете? Посоветуйте.:o:flirt ЗЫ. И еще, как резать рельефный керамогранит? Вдруг я из него "вертушку" соберусь положить-там подрезок много, и не линейных. А так-приходится себе во всём отказывать и хотелки и фантазию ограничивать.:(
19.01.2013 в 11:30:30
ma-masha, Вы хоть бюджет озвучьте, а то посоветовать можно много хорошего, однако, для единоразового ремонта покупать плиткорез за 25к, например, не очень рационально :) Если говорить о ручных плиткорезах - крайне желательно брать на подшипниках качения, из недорогих знаю (у самого такой :) ) за свою цену в районе 3к вполне неплохо справляется со своими задачами. Из плиткорезов с нижним расположением двигателя был у меня раньше , с нормальным диском вполне неплохо резал, с боковым упором тоже было все в порядке. Конечно, самый лучший вариант - с верхним расположением двигателя на каретке, но тут цены начинаются от 6-7 тысяч.
ma-masha написал : как резать рельефный керамогранит?
Электроплиткорезом, конечно же.
