мой похоже тоже привирать начал :) Видать менять пора скоро, а старичка - на пенсию заслуженную :)
20.01.2013 в 16:50:43
20.01.2013 в 16:59:26
Бонис написал : Нивелиры надо периодически проверять,
Интересно тонкую юстировку можно сделать только в фирменном сервиснике или ещё и в любом Ц.С.М.? Никто не сталкивался?
20.01.2013 в 17:13:37
AlZh, не юстируют вообще на местах, отправляют чуть ли не производителю. По крайней мере в теме про бош 3-80 такая инфа была.
20.01.2013 в 17:27:13
IrkAnt написал : не юстируют вообще на местах, отправляют чуть ли не производителю
Да. Так местные менеджеры говорят. Мой нивелир в Москву катался. Думал, может и у ц.с.м. есть такой сервис. Заглянуть нужно при случае.
20.01.2013 в 18:21:38
vod|zig написал : jekasus и Бонис, Спасибо за ценные советы по затирке. С белым цементом понятно, а вот где бы еще найти белый песок :( А церезит не катит для моих целей?
Ездил на дачу :) попробовал потереть мягкий камень мокрой салфеткой (она как молния липучка -на упаковке написано кухонные скребки ) она зашлифовывает поры и очень заметно. В Вашем случае необходимо запечатывать камеь или после затирки нуу очень долго всю поверхность затирать и потом промывать водой -но :(
AlZh написал : Да. Так местные менеджеры говорят. Мой нивелир в Москву катался. Думал, может и у ц.с.м. есть такой сервис. Заглянуть нужно при случае.
У нас там , где делают поверки уровней у технадзоров и калибруют нивелиры (независимо от фирмы)
20.01.2013 в 18:44:12
vovanbrest написал : Ездил на дачу :) попробовал потереть мягкий камень мокрой салфеткой (она как молния липучка -на упаковке написано кухонные скребки ) она зашлифовывает поры и очень заметно. В Вашем случае необходимо запечатывать камеь или после затирки нуу очень долго всю поверхность затирать и потом промывать водой -но :(
Лаком по камню пройду на раз перед затиркой, уже не один год вскрываю весь уложенный декоративный камень лаком "vernilac" он есть разный - матовый, глянцевый, так что при применении матового лака будет выглядеть отлично, а пачкаться практически не будет.
Вот еще такой вопрос возник: основа плитки рыжая, глазурь белая, на торцы глазурь не заходит практически, соответственно, при заусовке остается тоненькая полосочка рыжего цвета и нимного проглядывает под белой затиркой :( Кто как в подобных случаях поступает?
20.01.2013 в 19:04:39
Лазерные нивелиры можно самим покрутить и настроить. Я даже так делал, но крутил не то, что надо ;). Потом отдал на фирму - сделали и года два служил. Вот опять.
Качающаяся голова имеет две регулировки - боковой крен и фронтальный. принцип по смещению центра тяжести. Их крутить в первую очередь и надо. Если перекрестие лучей под 90 градусов между собой, то сами глазки трогать не нужно.
Я тогда трогал глазкИ, и все посбивал напрочь.
20.01.2013 в 19:38:57
vovanbrest написал : У нас там , где делают поверки уровней у технадзоров и калибруют нивелиры (независимо от фирмы)
Вот!:yu Возможно не зря копаю. Благодарю за отклик. Бонис, тоже спасибо! Зафиксировал.
vod|zig написал : при заусовке остается тоненькая полосочка рыжего цвета и нимного проглядывает под белой затиркой Кто как в подобных случаях поступает?
Наношу аккуратно с (+)-сом. Позже так-же аккуратно формирую (снимаю, когда прихватилась) полукруглой выямкой на резиновом шпателе.
20.01.2013 в 19:40:46
Бонис написал : Лазерные нивелиры можно самим покрутить и настроить.
Я тоже юстировал после падения. Интересно стало, что там внутри:). Настройка болтиков призм очень тонкая и идеальной точности трудно добиться, только в сервисе на стенде. Потом цапон-лаком прихватил болтики, для фиксации.
20.01.2013 в 22:45:08
в столице с коллегой одним пересекся,проездом он был,панно из плитки и камня собирает с напарником,сайт вот свой скинул,как думаете спрос есть на такой товар?
