AndyMirror
AndyMirror
20.01.2013 в 12:02:37
barcelonetta написал : К чему ирония?
Да это скорее самоирония. Разгонка на глазок давно пройденный этап. Крестики и клинья рулят, особенно на вертикальных поверхностях. Улыбнула настойчивость при цитировании.
Raynk написал : Не совсем понял про шнурок и длинный ряд.
А если разлиновать отштукатуренную стену белым карандашом, чтоб была сетка,
Шнурок на длинных прогонах провешивается. Надо хорошо и ровно натягивать. Линовать стену точно не прокатит.
У многих мастеров лазерные уровни.
baly
baly
Брянск
20.01.2013 в 12:08:14
AndyMirror написал : У многих мастеров лазерные уровни.
+100
stroyman
stroyman
Омск
20.01.2013 в 13:08:30
Raynk написал : при том, что размеры плитки гуляют, вертикальный и горизонтальные швы, если брать в целом по стене, при такой технологии, должны получаться не совсем ровными
barcelonetta написал : Вот поэтому швы визуально и разгоняют, чтобы получилось ровно.
Ровность получается относительная, и способ приемлем. Важно изначально узнать "гуляние" размеров, и задать такую ширину шва, чтоб не получались ярко выраженные косяки. Иногда нужно соглашение на 3мм шов, вместо желаемого 1,5, а нет - менять плитку или зака.
baly
baly
Брянск
20.01.2013 в 13:42:25
vovanbrest написал : Попробую найти и Вам скинуть. Нашёл только правда на украинском сайте (молодцы) Плита Польская http://enstroizakaz.zp.ua/qsb.php
Из описания видно что основа не впитывающая - значит необходим соответствующий грунт или клей, Плюс лаком водоотталкивающим покрыт, который еще с клеем отходит. Можно экспериментировать с бетоконтактом, клеем, уточнить у производителя или использовать не влагостойкий материал с покрытием гидроизоляцией, например полифлюидом и подобрать клей (к55 литокол нормально держится на мдф)
stroika
stroika
Кишинёв
20.01.2013 в 13:59:22
на полах, больших площадях тоже по шнуру укладываю, хз. не пробовал лазером, луч ведь жирный будет на большой дистанции Плитку всю сортирую и прогоняю через шаблон, в основном на такие метражи покупают не лучшего качества, размеры пляшут. Пользую крестики и клинья. Видел мужики тупо кусочками картона вместо крестиков регулировали швы
vovanbrest
vovanbrest
Брест
20.01.2013 в 14:11:46
baly написал : или использовать не влагостойкий материал с покрытием гидроизоляцией, например полифлюидом и подобрать клей (к55 литокол нормально держится на мдф)
Сейчас поеду по стройрынкам у нас в принципе 3 крупных поставщика, а вот продавцы :) видать были кассирами в гиперах. Брест - двери в Эйвропу ,ничего нет, блин.
Raynk
Raynk
20.01.2013 в 16:01:00
AndyMirror написал : Шнурок на длинных прогонах провешивается. Надо хорошо и ровно натягивать. Линовать стену точно не прокатит.
У меня самого ADA 6D Servoliner. Не самый плохой нивелир... Но у него 2 мм луч. А для точности я вообще пользуюсь отвесом на базе нитки капроновой с отрезком гвоздя 6мм толщиной. Любой лазерник отдыхает.
Шнурки никогда не использую. Обычная черная нитка с грузом в виде гайки М16 не провисает на прогоне 5 метров вообще никак. Просто ищу способы, как бы положить плитку так, что гарантированно не накосячить. Тем более что плитку никогда до этого не ложил.
rnessa
rnessa
Иркутск
20.01.2013 в 16:05:31
IrkAnt написал : rnessa, земляк, сначала штукатурьте (и лучше не клеем :)) и под гребеночку. Не пойму, говорите что КГ на сдир проходили и тут же, что снимается чистый :confused:
спасибо, Земляк. Проходил КГ на сдир, стену сдир, задем гребенку. С полом никаких проблем, ГК такой же 600*600. После укладки на стену - хрен оторвеш. Но проходит 3 недели и КГ отходит как от клестера. Грешу на то, что прокосячил с консистенцие раствора, густовато замесил. Следовать Вашему совету, нужно снять клей с основния, но он "стоит как вкопаный", и мне не хочется его сбивать перфоратором, т.к. боюсь повредить основание. А т.к. клей практически идеально покрывает процентов70-90% поверхности, хочу пройтись клеем и выровнять борозды от гребенки, а затем укладывать ГК.
Gins
Gins
Миасс
20.01.2013 в 16:19:27
Очень похоже на сухой клей.... Ну в смысле мало воды при замесе было. У нас есть клеИ в продаже, если при замесе лить воды, как написано на упаковке - получается полное ... Может их простроченные продают, может еще чего, но при нормальтивах смесь "сухая" получается, с нее все отлетит
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.01.2013 в 16:34:16
rnessa, можно и штукатуркой по несбитому клею, просто клеем штукатурить так себе забава - плыть он будет. Не спешите, плоскость надо вывести хорошо под такой формат. На счет консистенции - делайте всегда на глаз, все эти пропорции на мешке до добра не доводят :) Под гребенку можно добавлять воду до тех пор, пока удобство не страдает (клей со шпателя не течет и гребенка не оплывает).
Бонис
Бонис
Смоленск
20.01.2013 в 16:47:51
я свой недавно уронил - теперь кивает полсантиметра на метр. Нивелиры надо периодически проверять, а то и с ними тоже можно наворотить.
