vod|zig написал : А как можно было сделать лучше без заусовки?
а без заусовки лучше не как
24.01.2013 в 22:54:38
24.01.2013 в 23:11:14
sano написал : а без заусовки лучше не как
можно было трим поставить. конечно, немного не тот вариант: (работа не моя)
всё в голове (с)
24.01.2013 в 23:12:49
трим это если бюджетно надо сделать
24.01.2013 в 23:13:34
vod|zig написал : Шов между мозаикой и плиткой конечно гигантский - миллиметра 4, но затирка к плитке подошла отлично, поэтому немного повозившись с затиркой получилось вполне неплохо - придирчивый и дотошный зак доволен
Спасибо. В принципе и хотел посмотреть, как будет выглядеть торец мозаики без заусовки. Тонкий, вполне нормально. Тоже не стал бы точить, по умолчанию зака. Конечно, лучше бы смотрелось без шва, внахлёст на арку.
24.01.2013 в 23:23:33
на фотке плохо видно, но там затиркой вроде 4мм или 5мм затиркой сделано
если нету затирки и только торец мозайки, то да, неплохо
24.01.2013 в 23:28:23
waw0375 написал : Конечно, лучше бы смотрелось без шва, внахлёст на арку.
Она и так внахлест, слой клея менее миллиметра. Высота чипа мозаики - миллиметров 6-7, основа керамическая, а сверху металлическая нашлепка которая на пару-тройку миллиметров загнута на торец.
koris написал : можно было трим поставить. конечно, немного не тот вариант:
У меня радиус имхо сильно маленький, трим бы не хотел гнуться и сильно сопротивлялся бы :)
24.01.2013 в 23:38:25
vod|zig написал : Она и так внахлест, слой клея менее миллиметра. Высота чипа мозаики - миллиметров 6-7, основа керамическая, а сверху металлическая нашлепка которая на пару-тройку миллиметров загнута на торец.
Аааа, нашлёпка...:). Интересная мозаика.
24.01.2013 в 23:42:32
AlZh написал : интересно по штукатурке применяется эта г.и.?
AlZh, Да, конечно. Хорошая гидра, для штукатурки нужно под неё сначала пропитку наносить, пропитка тоже Килтовская.
25.01.2013 в 00:44:51
timonja написал : Хорошая гидра, для штукатурки
Понял. Спасибо! Кстати, штукатурка любым материалом?
25.01.2013 в 01:21:09
AlZh написал : штукатурка любым материалом?
Не могу сказать, я с гипсом не работаю, только с цементными. Видел, что на гипсовую делали, как ведёт и остальные вопросы не знаю.
25.01.2013 в 01:22:41
timonja написал : Не могу сказать, я с гипсом не работаю
Попробую сам покопать.
