TARLEV
TARLEV
24.01.2010 в 19:16:32
2FARAON7575 2Voldemar36 Я такой плитки не встречал уже лет 5-6 Скажите мне производителя кто производит такую плитку?
baly
baly
Брянск
24.01.2010 в 19:22:22
Валена написал : На упаковках часто даже пишут размер с допуском (33,1-33,3)
для меня (как потребителя) такой допуск-перебор
FARAON7575
FARAON7575
24.01.2010 в 19:33:27
TURBOSOL написал : Скажите мне производителя кто производит такую плитку?
5,6 пункт сокол дедовский 2 раза на одной коллекции подставлял,2 пункт-рако чешская разок,2,5,6 нефрит питерский разок попался;еще церсанит и фряново напрягает,а по 1 пункту почти вся раша грешит,Шахты и Орел устраивают(правда у мараци 20*30см не айс)
Aleksei
Aleksei
24.01.2010 в 21:29:35
из последнего-фабрика TAGINA коллекция Pietre Perlate .стеновая -нет претензий.половая-отклонения от заявленного производителем размера-до+2мм.то же самое касается плинтуса и карниза.
z645
z645
Рязань
24.01.2010 в 22:18:05
Не так давно испанскую укладывал у которой углы наружу выгнуты были. На ровной стене не всё супер...
Donatello
Donatello
24.01.2010 в 22:38:27
ОЧЕНЬ гладкий бетон у меня на полу в ванной и туалете. Аж блестит, и фиг отдолбишь))
Последний совет, плиз. Тонкости грунтования:
  • грунтовку в какой пропорции разбавлять? ( у меня "Плитонит" грунт упрочняющий)
  • сколько слоёв?
  • между слоями сушить? Всем спасибо)
Очень неплохую грунтовку по бетону можно получить, смешав ПВА с водой в соотношении 1 к 5. А ещё неплохо сделать насечку болгаркой.
almeca
almeca
Пенза
24.01.2010 в 22:46:54
Donatello написал : неплохую грунтовку по бетону можно получить, смешав ПВА с водой в
это будет очень даже не очень!:) Такая штука не впитается в бетон, а создаст на нем пленку, причем не влагостойкую, то есть при нанесении клея она может отслоиться. А вообще грунтовка из ПВА делается в пропорции 1 : 8, и работать с ней неудобно, нужно постоянно перемешивать, ПВА садиться.
Валена
Валена
Иерусалим
24.01.2010 в 22:47:51
TURBOSOL написал : Я такой плитки не встречал уже лет 5-6
_ Скорее всего, не присматривались просто. Не верю, что питерская керамика качественней испанской. Хотя...
baly написал : для меня (как потребителя) такой допуск-перебор
_ Зато по честному. Если допуск не пишут, совсем не значит, что его там нет.
Donatello
Donatello
24.01.2010 в 22:52:52
almeca написал : это будет очень даже не очень! Такая штука не впитается в бетон, а создаст на нем пленку, причем не влагостойкую, то есть при нанесении клея она может отслоиться. А вообще грунтовка из ПВА делается в пропорции 1 : 8, и работать с ней неудобно, нужно постоянно перемешивать, ПВА садиться.
Ну, не знаю, у меня что-то ни разу не отслаивалась. Я где-то читал, что грунт бывает двух типов - укрепляющий и грунт сцепления. А есть ли качественные грунтовки по масляной краске? Постоянно сталкиваюсь с ней и приходится постоянно обдирать, очень пыльная работа.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.01.2010 в 22:55:17
Согласен полностью! Если уж и делать агдезионный слой, то не водорастворимым ПВА, а влагостойким Бетоконтактом
Валена
Валена
Иерусалим
24.01.2010 в 22:55:48
_ Теперь по поводу грунтовки. Какой главный смысл её нанесения? Подготовить и укрепить поверхность для клея. Актуально, когда место пыльное, сыпучее, невлагостойкое или наоборот, не впитывает жидкость, скользит. Если прогрунтовать ПВА, как раз впитывать жидкость поверхность перестанет, поэтому от такой грунтовки только вред. Зачем делать себе проблемы, а потом их-же решать? Клей для керамики (керамогранита) к поверхности керамики (к/гранита) приклеивается без ПВА и бетоноконтакта, так чем стенка хуже?
