alexei59 написал : Новые есть,плиточник говорит,что нужно старые снять(и коробки)и тогда он будет класть,
Абсолютно верно.Двери устанавливаются на финишное покрытие.Выгрызать плитку вокруг коробки глупо.
23.01.2010 в 23:14:17
23.01.2010 в 23:20:22
almeca написал : ну вообще-то межкомнатные двери делают без порогов
Ну почему же? У меня на двух старых квартирах двери были с порогами, сделанные ещё строителями в 60-70х годах. Вот и при новом ремонте я сделал пороги, по образу и подобию так сказать:), без порогов не привычно.
23.01.2010 в 23:26:10
FARAON7575 написал : вообще не разу этой фирмой не пользовался,характеристики нормальные
Говорю по личному опыту. В нашей деревне нормального клея кроме Основита и Кнауфа нет. У основита чем дороже, тем лучше. Т11 песок. Т12 нормальный клей с явной водоустойчивой функцией. Т14 хороший клей - клеит всё и вся.
23.01.2010 в 23:36:37
2*abс* Если нет желания снимать старые дверные блоки, а зазор до пола позволяет это, то и не надо. Я в таких ситуациях практикую такой способ:
P.S. Если требуется порог, то на рубанке стесываю все лишнее по высоте с детали (если будет ставиться старый, то попутно реставрирую его). Затем приклеиваю поверх кафеля на безводные жидкие гвозди.
23.01.2010 в 23:40:13
Дядя Сёма° написал : 2*abс*
Это пост наверно всё же не ко мне...:o
23.01.2010 в 23:43:51
Никогда с таким не сталкивался! А тут затёр плитку, соответственно и, как всегда, вывод трубы полотенцесушителя. А затирка на стыке труба-плитка вся полопалась и наполовину уже высыпалась. Как быть? Скорее всего надо герметиком пройтись... Каким? Силиконовым, скорее всего? Всё же ванная... Как силикон к горячей трубе отнесётся? А затирка - Церезит 33...
всё в голове (с)
24.01.2010 в 00:46:44
Да я двери всё равно менять буду.Просто половую плитку боюсь ровно сам не положу.Двери-то надеюсь смогу-практиковался у друга.
24.01.2010 в 08:36:38
2koris65
_ Силикон с горячей трубой дружат, но это некрасиво. Оптимальный вариант - закрывать такие выходы никелироваными подрозетниками.
24.01.2010 в 13:50:39
24.01.2010 в 14:07:04
1.лечится через клин 2.самое страшное(сильно нарушает симметрию швов) 3,4.не страшно 5,6,7.лечится-середину не в уровень,главное углы совместить(но все равно чуток выпирать будут) 8.как косяк такую еще не встречал,"под старину" волнистая грань-дорогая и красивая плитка ВСЕ ИМХО!
24.01.2010 в 19:15:38
2Voldemar36
_ А почему сразу "дефекты"? Идеально ровной плитки в жизни не встречал - её в природе не существует просто. При обжиге глазури на 1200 градусов плитка всегда деформируется в том или ином направлении. Самые распространённые "дефекты" под пунктами 4 и 6. На упаковках часто даже пишут размер с допуском (33,1-33,3), потому что идеала не бывает. Идеально ровный бывает шлифованый керамогранит, потому что не проходит вторичную термообработку. А пункт 8 часто заметен в плитке с лазерной калибровкой, если класть без шва.
