FARAON7575
FARAON7575
11.02.2013 в 23:46:56
Gotscha написал : Скорректировал, вот что получилось
мне не нравиться,лучше уж с треугольничками маленькими,но симметрично,незнаю насколько у вас совпадают реальные размеры с нарисованными,может за счет швов можно сыграть?на диагональной укладке поуже,на фоне пошире
waw0375
waw0375
11.02.2013 в 23:51:25
FARAON7575 написал : мне не нравиться,лучше уж с треугольничками маленькими,но симметрично
Тоже так думаю. Причём симметрично с обеих сторон. Вообще не понял, почему нарисовались первые 2 варианта?!
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.02.2013 в 23:57:32
Еще левее надо, что б треугольнички были больше и одинаковые
thrash666999
thrash666999
Одесса
12.02.2013 в 02:22:55
Gotscha написал : Добрый день, коллеги! Подскажите по раскладке, заказчик думает выложить как я набросал, но я думаю будет лучше если повернуть плитку под примерно 60 гр. Размеры помещения 2,3 *3,4 м, плитка Испания Plaza Oslo, я рисовал в кореле с размерами.
Вот такой вариант я думаю лучше
нужно сделать так ,как думает заказчик ,получить деньги и собрать интструменты и не тратить свое время на обсуждения на форумах Я так понимаю вы плиточник а не дизайнер
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2013 в 02:30:55
thrash666999 написал : нужно сделать так ,как думает заказчик ,получить деньги и собрать интструменты и не тратить свое время на обсуждения на форумах Я так понимаю вы плиточник а не дизайнер
..не надо других учить жить
Aleksei
Aleksei
12.02.2013 в 06:51:53
Gotscha,берите размер от центра,тогда со всех сторон будут одинаковые подрезки.
Gotscha
Gotscha
Вологда
12.02.2013 в 13:54:42
Переваял - - симметрия вроде везде, промерил маленькие треугольнички получаются где то 55-57 мм, швами тут думаю не поможешь, если только в обратную сторону - сделать внутри швы поуже, чтоб увеличить треугольнички.
Палецкий, скорректировал - так получается ???
to all, читаю тему с самого начала, осилил уже процентов 70 за пару месяцев - реально крутая тема! всем спасибо за идеи и рационализацию!
FARAON7575
FARAON7575
12.02.2013 в 13:59:27
Gotscha написал : Палецкий, скорректировал - так получается ???
а почему диагональную раскладку не сместить?такой вариант лучше,но смещаем не фон,а диагональ вокруг
AndyMirror
AndyMirror
12.02.2013 в 20:36:04
Gotscha написал : Понял, спасибо, как раз как выглядят мелкие прирезки и смутило, сейчас будем ваять, выложу
Может немного правее и выше, чтоб симметрично? Как и сделали в первом варианате вторым постом ранее.
Gotscha
Gotscha
Вологда
12.02.2013 в 21:00:38
Ниче не понял, если только нарисуете. FARAON7575 Диагональ имеет ввиду угол наклона ??? AndyMirror как это ? Самый симметричный вариант , остальное все где то несрастуха получается, двигал в кореле целым полотном.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.02.2013 в 21:16:47
Gotscha написал : Вот такой вариант я думаю лучше
Aleksei написал : я за первый вариант,диагональ по центру
Палецкий написал : я бы сдвинул панно влево на одну треть плитки,
waw0375 написал : Тоже так думаю.
Палецкий написал : Еще левее надо,
Aleksei написал : берите размер от центра
FARAON7575 написал : ?такой вариант лучше,но смещаем не фон,а диагональ вокруг
AndyMirror написал : Может немного правее и выше, чтоб симметрично?
:) А мебель не пробовали ставить?Может тогда и ковра не видно будет?Наверно ковер есть смысл разместить по самому видимому месту.
