Pekkonen написал : а это из чего? Потолочный плинтус?
из пенопласта
19.02.2013 в 23:39:38
витаон написал : потолок то из чего?
Бетонный, крашеный водоэмульсионкой
20.02.2013 в 00:40:41
витаон написал : ну тогда самое то
я так понимаю, что надо еще смайлик в конце было добавить, который бы обреченно руку опускал... :D
20.02.2013 в 00:46:09
Pekkonen написал : обреченно руку
почему же обречённо, красивый багет это вещь . имхо только так и надо потолки обрамлять
20.02.2013 в 00:54:25
витаон написал : имхо только так и надо потолки обрамлять
посмолько концепция в процессе работы пару раз менялась, то получилось отсутствие этих багетов в ванной может быть прикину как туда войдет полукруглый багет
20.02.2013 в 00:56:33
Pekkonen написал : полукруглый багет
есть плоские , разнополочные , ступенчатые есть вогнутые . есть в виде молдинга,да полно форм
20.02.2013 в 01:15:03
витаон написал : есть в виде молдинга,да полно форм
Есть мысли подобрать точно в размер, или чуть больше, и вставить его в эту щель. Чтобы в результате над уровнем плитки выступал только полукруг диаметром 15мм
20.02.2013 в 17:50:26
Коллеги,посоветуйте ,как поступить.Имеем кухню в новостройке с черновой отделкой.Завал стены от вертикали на нужном мне участке - ок. 3-4мм,перепады по плоскости на длине 3,8 м 3-4мм. Нужно выложить фартук мозаикой.Высотой соответственно 60см,длиной-3,8м.Как я понимаю,под мозаику нужно выровнять стену.Вопрос:выравнивать всю,или локально под фартук?И если локально,то как расценивать такое выравнивание относительно сплошного оштукатуривания?
20.02.2013 в 17:57:29
lvov7104 написал : оллеги,посоветуйте ,как поступить.Имеем кухню в новостройке с черновой отделкой.Завал стены от вертикали на нужном мне участке - ок. 3-4мм,перепады по плоскости на длине 3,8 м 3-4мм. Нужно выложить фартук мозаикой.Высотой соответственно 60см,длиной-3,8м.Как я понимаю,под мозаику нужно выровнять стену.Вопрос:выравнивать всю,или локально под фартук?
всю,по моему локально тут не уместно
20.02.2013 в 21:26:59
lvov7104, я часто выравниваю именно локально под фартук кухни плиточным клеем заранее. Если торец кухни не виден (кухня не угловая, занимает всю стену), то всю стену в общем-то и незачем выравнивать, её всё равно за гарнитуром видно не будет.
