koris
koris
Волгоград
20.02.2013 в 21:55:26
lvov7104 написал : И если локально,то как расценивать такое выравнивание относительно сплошного оштукатуривания?
тоже локально - фактически оштукатуренное...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
20.02.2013 в 22:47:31
Arkrem написал : lvov7104, я часто выравниваю именно локально под фартук кухни плиточным клеем заранее.
не представляю как это исполняется-очерчивается зона фартука,устанавливаются маяки,вытягивается плоскость все красиво,а что потом в общем со стенами делать?
helios1969
helios1969
20.02.2013 в 23:17:11
витаон написал : только так и надо потолки обрамлять
Имхо - сильно спорный вопрос. Потолочная галтель - это некий способ упростить (удешевить) стык и скрасить промахи (уже имеющиеся или возможные впоследствии). Ну, если только это не нат гипсовая лепнина для поддержания стиля отделки на потолках 3 и более метра.
helios1969
helios1969
20.02.2013 в 23:20:54
FARAON7575 написал : а что потом в общем со стенами делать?
3-4 мм (а на остатке ы 1/2 стены - еще меньше, вероятно) - просто выравнивается под обои, без привязки к уровню. С вероятность 90% этого никто не заметит, особенно за мебелью. Естественно - это с целью удешевить процесс по желанию заказчика. По уму - конечно тянуть сплошняком.
Arkrem
Arkrem
Королёв
20.02.2013 в 23:44:02
FARAON7575, я очерчиваю зону фартука, делаю "натертые" маяки из ротбанда от нуля, по ним ровняю плиточным клеем. Это актуально для панельных домов, там плита достаточно ровная, и сильно завалена не бывает, навесные шкафы кухни вешаются нормально за счет регулируемых навесов. Для восприятия важнее вывести в уровень стены по бокам гарнитура, чтобы зазор от стены там был одинаковым, если кухня угловая, то важна стена, на которой будет виден торец кухни, и, естественно,угол 90°. А та стена, что полностью закрывается мебелью, не обязательно должна быть идеально ровной, её всё равно не видно, достаточно вытянуть только линии плинтуса, галтели и площадь под фартуком. Естественно, речь идет об экономии денег заказчика, если ремонт не эконом-класса, то стена ровняется полностью.
helios1969
helios1969
20.02.2013 в 23:55:32
Arkrem написал : и площадь под фартуком.
А площадь под фартуком то - зачем? Там даже мебель не вешать, а ставить на пол. Там, в целях экономии - вообще часто просят ничего не делать (обычно просто шпателем протягивают, чтобы не было рытвин, грунтуют и красят недорогой краской).
Arkrem
Arkrem
Королёв
21.02.2013 в 00:12:31
helios1969, под фартуком - то есть там, где он будет укладываться:)
FARAON7575
FARAON7575
21.02.2013 в 00:15:12
Arkrem написал : я очерчиваю зону фартука, делаю "натертые" маяки из ротбанда от нуля, по ним ровняю плиточным клеем.
helios1969 написал : 3-4 мм (а на остатке ы 1/2 стены - еще меньше, вероятно) - просто выравнивается под обои, без привязки к уровню. С вероятность 90% этого никто не заметит, особенно за мебелью. Естественно - это с целью удешевить процесс по желанию заказчика.
сдаюсь,в колхозе такого не бывает даже при ограниченных финансах
helios1969
helios1969
21.02.2013 в 00:15:25
Arkrem написал : то есть под плиткой
Ну да. Под фартуком - мебель. Т.е. по уму - конечно все надо делать, но в целях экономии по просьбе заказчика - это кусок ну совсем никак не отражается визуально на конечном результате ремонта. На этот кусок стены (под фартуком) - даже полки не вешать, а тумбы на пол ставить.
helios1969
helios1969
21.02.2013 в 00:18:54
FARAON7575 написал : в колхозе такого не бывает даже при ограниченных финансах
Бывает! Все бывает. Особенно, если ремонт кусочный, а не все вместе, под ключ (нормальный ремонт). Вы, как самостоятельный плиточник - точно должны были с подобным сталкиваться. Особенно с неделанным под фартуком низом. PS Вот в бригаде - да, редко, потому что штукатуру проще всю стену затянуть, чем кусками, и штукатур знает, что после него работать плиточнику (из той же бригады) - хреново сделает - придется переделывать, за свой счет.
FARAON7575
FARAON7575
21.02.2013 в 00:21:28
helios1969 написал : Бывает! Все бывает. Особенно, если ремонт кусочный, а не все вместе, под ключ (нормальный ремонт). Вы, как самостоятельный плиточник - точно должны были с подобным сталкиваться. Особенно с неделанным под фартуком низом.
а что вам стоит людям радость подарить?я такую мелочь не обсуждаю
