Lehsman
Lehsman
Гродно
28.01.2010 в 20:48:46
И ещё я боюсь столкнуться с одной проблемой заделки стыка между ванной и стеной ,т .к собираюсь ложить плитку Bambus от Bambo в районе ванны , а у неё сильно выпуклый рисунок ,как правильно заделать стык ?если уголком он плотно не приляжет к стене ,а силиконом получится волнисто ?
Вот образец данной плитки и в принципе сама раскладка
28.01.2010 в 20:52:38
Lehsman написал : Как точно угадать от куда стартовать плитку ,ложить первый ряд ?
Я сначала ванну ставил, потом плитку клал. Что бы ванну не поцарапать, выпиливал кусок фанеры, по размеру ванны и клал его на ванну.
Lehsman
Lehsman
Гродно
28.01.2010 в 21:03:19
*abс* написал : Я сначала ванну ставил, потом плитку клал. Что бы ванну не поцарапать, выпиливал кусок фанеры, по размеру ванны и клал его на ванну.
В конструкции моей ванны с обеих сторон подголовники предусматрены ,и если положить фанеру то она как качели будет качаться туда-сюда...
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.01.2010 в 21:06:58
Lehsman написал : либо плитку запускать ниже ванны на 3-5 см и стык заделывать ?
Для акриловых и стальных ванн это правильный вариант ..про чугун ничего не скажу ..там разные бывают борта
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.01.2010 в 21:08:55
Lehsman написал : как правильно заделать стык ?
Стык заделывается силиконовым герметиком. Горбы на плитке надо очень тшательно и аккуратно выклеить малярным скотчем и после нанесения герметика сразу удалить ..получится красивый шов
almeca
almeca
Пенза
28.01.2010 в 21:11:08
Lehsman написал : присаживаясь на край приподымается .
приподнимается вместе с рамой, что ли?
Коллега, извини, очень трудно представить со слов, схему установки бы хотя бы, типа плана. Ну а если фото - вообще будет счастье:)
Самое главное -не волнуйся, не такие проблемы решали:)
Lehsman
Lehsman
Гродно
28.01.2010 в 21:16:04
Палецкий написал : Стык заделывается силиконовым герметиком.
Если я правильно понимаю это обыкновенны санитарный силикон ? И затем , как я читал в постах на предыдущих страницах , пальчиком и водой с мыльным раствором , и затем быстро сорвать мал скотч ?
Lehsman
Lehsman
Гродно
28.01.2010 в 21:17:55
almeca написал : Коллега, извини, очень трудно представить со слов, схему установки бы хотя бы, типа плана. Ну а если фото - вообще будет счастье
Да именно вместе с рамой .Так яж фото выложил со всеми проблемными местами , пост #3008
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.01.2010 в 21:51:21
Lehsman написал : Если я правильно понимаю это обыкновенны санитарный силикон ?
Не обыкновенный, а хороший! Не хуже Церезита
Lehsman написал : И затем , как я читал в постах на предыдущих страницах , пальчиком и водой с мыльным раствором , и затем быстро сорвать мал скотч ?
..типа того, там есть ньюансы. Мыльным раствором никогда не пользуюсь ..исключительно сухой палец и тряпка для вытирания рук
almeca
almeca
Пенза
28.01.2010 в 21:59:30
Lehsman написал : проблемного места самой ванны
мне кажется, тебе надо просто поставить дополнительную стойку с регулируемым винтом. от её можно прикрепить к ванной пенкой
Палецкий мне друг,но истина дороже:) А я бы всё равно поставил трим!
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.01.2010 в 22:08:20
almeca написал : А я бы всё равно поставил трим!
Трим не влезит, там плитка фигурно-бугровый бамбук
