Skiper
Skiper
03.03.2013 в 11:47:26
midav написал : Самый простой способ резки.Ломать можно,подложив иголку или тонкое сверло или клещиками.Чтобы ровно резать без направляющей линейки - кулак должен опираться на плитку.Стеклорезом проводим один раз,но с усилием.
что за первобытный способ:eek:
03.03.2013 в 11:56:05
Skiper написал : что за первобытный способ
Это был ответ на многочисленные сообщения типа: "плиткорез на одну ванну покупать не хочу, буду резать болгаркой"
Aleksei
Aleksei
03.03.2013 в 13:31:54
Kyhs написал : А цвет кухни на самом деле белый
нет,жасмин:)
Kyhs написал : из чего и как сделана столешница (она выглядит цельной).
кориан.из 2 кусков
kleo77
kleo77
Клайпеда
03.03.2013 в 14:08:36
Скажите как клеить кафельную плитку на влагостойкий гипсокартон? Нужен ли специальный клей и подготовка поверхности?
Грэй
Грэй
03.03.2013 в 14:35:31
kleo77, специальный клей не нужен, а подготовка желательна. Прогрунтуйте гипсокартон любой универсальной грунтовкой.
maxim_spb
maxim_spb
03.03.2013 в 17:59:15
kleo77 написал : Скажите как клеить кафельную плитку на влагостойкий гипсокартон? Нужен ли специальный клей и подготовка поверхности?
размер плитки какой ?
Гипрок вообще может изменять геометрию, поэтому чтобы перестраховаться, лучше взять эластичный клей, из тех с которыми имел дело, и качество на уровне ибо европейские конторы это Ceresit CM 17, Kalekim 1054 TECHNOFLEX, размер плитки здесь хоть 60х60, или аналоги поищите среди основитов, плитонитов всяких итд итп
А если желание сэкономить есть и плитка максимум 40х40, то тогда Ceresit CM 11, 1051 KALEKIM и аналогичные.
Andrey12
Andrey12
Омск
03.03.2013 в 18:19:46
кстати, Кнауф не рекомендует клеить на ГКЛ плитку размером больше 30х30 см.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.03.2013 в 18:40:02
Andrey12 написал : , Кнауф не рекомендует клеить на ГКЛ плитку размером больше 30х30 см.
ссылочку можно
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
03.03.2013 в 19:02:10
Andrey12 написал : кстати, Кнауф не рекомендует клеить на ГКЛ плитку размером больше 30х30 см.
если не ошибаюсь речь идет об КНАУФ-суперпол Элемент пола (ЭП) http://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=fbee7bc7-cb26-4684-892f-5991bddf531b В остальных случаях по ГВЛ без ограничений
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.03.2013 в 20:14:51
Если на гипсокартон предстоит наклеивать плитку, то каркас ставится через 400 мм. А клей должен подходить к гипсовым поверхностям, например: крепс базовый и стандарт не подходят, а крепс усиленный, экспресс и супер - без проблем.
koris
koris
Волгоград
03.03.2013 в 20:32:33
maxim_spb написал : А если желание сэкономить есть и плитка максимум 40х40, то тогда Ceresit CM 11, 1051 KALEKIM и аналогичные.
прям как реклама Калекима в каждом посту )))
всё в голове (с)
