витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 19:00:04
ввв написал : чтоб не стекало
чему там течь клей погуще и всё на глаз уж слой мм 7 положить и разгладить кельмой,можно и просто зубчатым 8мм что уж проще, если чел такой неумеха то он плитку уж тем более не положит
koris
koris
Волгоград
11.03.2013 в 19:08:03
Кстати, Церезит CR65 не предназначен для нанесения на гипсовые основания
всё в голове (с)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
11.03.2013 в 19:22:22
Здравствуйте всем. Вопрос про МДФ ? Сперва пропитать пропиткой ( У меня CN94 ) а на следующий день грунтану ей же и через часа 4 плитку положу вертикаль и потолок - рабочая схема ?Буду через 2 часа.
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.03.2013 в 19:36:43
vovanbrest, плитку на МДФ???
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
11.03.2013 в 20:15:59
витаон, отштукатурю, не проблема
koris, щас прочитал на сайте про гипс. Как думаете гидроизоляция может отслоится от ротбанда?
Грэй
Грэй
11.03.2013 в 20:19:42
vovanbrest написал : Сперва пропитать пропиткой
вроде бы это не пропитка а грунтовка, -по инструкции наносится тонким(!) слоем избегая луж.
vovanbrest написал : а на следующий день грунтану ей же
это. какбы, не обязательно.
Грэй
Грэй
11.03.2013 в 20:21:04
K0Ji9I написал : гидроизоляция может отслоится от ротбанда?
CR65 может.
Бонис
Бонис
Смоленск
11.03.2013 в 21:27:48
K0Ji9I написал : профи подскажите, подготовил стены в ванной под укладку плитки, выровнял неровности ротбандом, затем нанес гидроизоляцию Ceresit CR 65, прогрунтовал грунтовкой Ceresit СT17.
"Гидроизоляционная смесь CR 65 предназначена для устройства водонепроницаемых покрытий на недеформирующихся незасоленных минеральных не содержащих гипс основаниях на полах и стенах внутри и снаружи зданий." ( http://www.ceresit.ru/products/waterproofing_materials/27/ )
Не знаю, как цементная гидра на практике стоит на гипсовой поверхности, но, если следовать инструкциям, то лучше было бы сбить этот слой гидры, придать топориком шероховатость гипсовой штукатурке, обезмусорить и обеспылить, грунтануть и выровнять той же гипсовой смесью. Потом, после высыхания, грунтовка и гидроизоляция Ceresit CL51.
waw0375
waw0375
11.03.2013 в 21:45:35
Бонис написал : Не знаю, как цементная гидра на практике стоит на гипсовой поверхности, но, если следовать инструкциям, то лучше было бы сбить этот слой гидры, придать топориком шероховатость гипсовой штукатурке, обезмусорить и обеспылить, грунтануть и выровнять той же гипсовой смесью.
Отличная адгезия к Ротбанду..., также не замечал никаких других побочных влияний. Не понятно, почему в инструкции так написано. Возможно из-за высокой паропроницаемости.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
11.03.2013 в 22:38:59
ввв написал : vovanbrest, плитку на МДФ???
Да
Грэй написал : вроде бы это не пропитка а грунтовка, -по инструкции наносится тонким(!) слоем избегая луж.
Там написано - для впитывающих оснований развести 1 к 1 и пропитать -затем второй слой уже неразбавленной через 24 часа. Сделал экран в ванную - шикарная вещь
koris
koris
Волгоград
11.03.2013 в 23:18:03
Кстати, лет 6 назад я тоже по незнанию нанёс CR65 на гипс. Думаю, если что-то там случилось бы, то заказчица меня нашла.
всё в голове (с)
