lvov7104
lvov7104
Смоленск
11.03.2013 в 23:20:50
Назрел очередной вопрос,а потому прошу совета.В ванной во всю длину простенка требуется приклеить зеркало. На высоту 4 плиток. Основание под плитку не выравнивалось,соответственно расстояние от лицевой поверхности облицовки до штукатурки разное.К тому же оно в любом случае больше толщины зеркала. Я думаю,выложить верхние ряды,затем сделать из унифлота марки таким образом,чтобы зеркало при установке,дойдя в них,стало в одну плоскость с облицовкой.Или же не заморачиваться, и клей для зеркал тоже даст слой(по типу плиточного)?Те,кто уже делал подобное,подскажите. Блин,не та фотка влезла и не удаляется.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 23:26:33
lvov7104,надо всю плоскость равнять это без вариантов. проверено и не раз, зеркало надо сажать до упора, заровнять ведь элементарно
lvov7104
lvov7104
Смоленск
11.03.2013 в 23:30:40
витаон написал : равнять это без вариантов
Дык работяги,что делали заказчику предыдущую квартиру,не ровняли.Так клеили.Ну теперь заказчики и думают ,что ровнять не надо.Понятно,что выровнять -проще.А так как я описАл,точно не выйдет?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 23:32:38
lvov7104 написал : .А так как я описАл,точно не выйдет?
выйдет только ненадёжно клей в пустотах оплывёт даже если будут упоры. держать то будет вопрос как и насколько долго без последствий. если это вам делать так замажте ради бога там минут на 10 работы. я бы даже денег за это не взял если бы мои клиенты упёрлись
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 23:33:25
lvov7104, Выкладывай всю плитку вокруг зеркала.потом делай из ламината или т.п . стусло и штукатурь любой смесью (плитка как маяки).толщина слоя зеркало плюс 2мм.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
11.03.2013 в 23:40:48
витаон написал : я бы даже денег за это не взял если бы мои клиенты упёрлись
Нее-я не альтруист.:)Да и кроме плиточного клея и горсти унифлота ничего не осталось(вся подготовка уже сделана).Клеем что ли подровнять?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 23:41:44
lvov7104 написал : Клеем что ли подровнять?
да хоть чем
FARAON7575
FARAON7575
12.03.2013 в 00:07:21
lvov7104,это очень проблемно,я так на одной квартире 4 зеркала сажал размерами 60*120 и 70*140,вначале надо защитить амальгаму,к началу моих работ клиент руками универсала который у него работал покрыл все зеркала гипердесмо,тему здесь на форуме он заводил,ответов не много было,но большинство за,там под зеркалами тп был проложен в ванной,в санузле не было,так вот выкладывал из плитки контур заводя немного по периметру как бы за зеркало,потом разметка и установка двух г-образных шурупов,потом примерка,потом на стену нанес клей почти заподлицо с плиткой.сделал борозды в нем,само зеркало гребенкой по гипердесмо причесал и притер его на место посадив на шурупы.немного правда пришлось поддержать его,клей был для быстрого ремонта ивсил экспресс+,через год связывался с клиентом по одному вопросу,спросил про зеркала,сказал все хорошо,но сейчас я бы так делать не стал,мороки много,гораздо проще заштукатурить
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
12.03.2013 в 00:30:27
lvov7104 написал : что ровнять не надо.Понятно,что выровнять -проще.А так как я описАл,точно не выйдет?
Не забывайте-это зеркало.На слое может дать волну, а это искажение изображения.Заказчику может не понравиться перекошенная морда лица. Только так:
yang72 написал : Выкладывай всю плитку вокруг зеркала.потом делай из ламината или т.п . стусло и штукатурь любой смесью (плитка как маяки).толщина слоя зеркало плюс 2мм.
При укладке контроль за плоскостью "рамки" и углами .
Бонис
Бонис
Смоленск
12.03.2013 в 00:34:21
FARAON7575 написал : вначале надо защитить амальгаму
Современные зеркала зачастую уже идут с покрытием. Я себе когда заказывал, мне сказали, что покрыто и ничего не боится. Висит уже несколько лет. Клеил на ровную поверхность на клей для зеркал Соудал Мирабонд или как-то так.
А на объектах обычно плиточник делает поверхность, а зеркальщики уже приезжают, замеряют, изготавливают и сами ставят. Или не делает, а она уже готова в результате штукатурки, а зеркальщики, думаю, в случае необходимости поставят ограничительные прокладочки, чтобы задать слой клея, чтобы зеркало вышло ровно с плиткой.
timonja
timonja
Таллин
12.03.2013 в 00:57:34
Бонис написал : Современные зеркала зачастую уже идут с покрытием.
Абсолютно верно. Я вот не один раз уже читаю про боязнь испортить амальгаму, бог знает, сколько лет уже не встречал зеркал на серебре, или у вас ещё столь велики везде запасы совковые? У меня есть небольшая халтурка ещё, так, если делать вдруг нечего, собираю двери-купе в одной фирмочке, зеркал прошло всяких через руки не один гектар, нитрорастворителем, бывает, тыльную сторону приходится протирать, ничего не случается, а уж от всего остального и подавно ...
Вот обычное, современное зеркало, покрытие не боится ни клеёв, ни растворителей.
