аптекарь написал : я,например,перекрестие терять начинаю и вертикальный шов понять не могу.хотя последнее время всегда лазером проверяю
хм. а как в этом может помочь крестик, вставленный между плиток?
20.03.2013 в 00:33:03
20.03.2013 в 00:39:12
Slob написал : хм. а как в этом может помочь крестик, вставленный между плиток?
в вертикальный шов его можно не втыкать.или всунул--высунул:Dв первом укладываемом ряду ставлю на каждую плитку.далее или на глаз,или всунул-высунул
20.03.2013 в 00:58:41
Slob написал : насчет крестиков. а если их не втыкать между плитками, а класть в "пересечение швов". то есть, утапливать в клей. какие минусы будут кроме того, что их нельзя будет использовать повторно?
"пляшет" плитка,практически любая,глазурованная ещё и за счет наплыва покрытия на торцах
20.03.2013 в 01:09:17
Я тоже не особо понимаю, если честно, как это торцом втыкать. Если плитка ректифицированная, то хорошо. Если неректифицированная, то меня не устраивают разные по величине кособокости торцов. Я обычно ставлю плашмя в перекрестие, ножки крестиков обрезаю и втыкаю клин, если надо шов сузить. Думаю, эта игра с обрезанием плохо влияет на скорость, поэтому сильно советовать не буду
Slob написал : то есть, утапливать в клей. какие минусы будут кроме того, что их нельзя будет использовать повторно?
Они в клей не утапливаются, они ставятся так, чтобы было видно край глазури и только. Они остаются довольно чистыми, их достаешь и целые можно использовать повторно, если хочется.
Напоследок, не на всякой плитке крест плашмя будет держаться - если сильные кособокости торцов, да еще жирно залиты глазурью, то крест будет постоянно вываливаться. В этом случае тогда или торцом, или клиньями.
20.03.2013 в 01:20:42
Бонис написал : игра с обрезанием плохо влияет на скорость,
а когда скорость и так не особо высока(это я в свой адрес);)
Бонис написал : не на всякой плитке крест плашмя будет держаться - если сильные кособокости торцов, да еще жирно залиты глазурью, то крест будет постоянно вываливаться. В этом случае тогда или торцом, или клиньями.
поэтому всегда начинаю торцом втыкать,а дальше--по ходу дела. есть одна приятная вещь в нашей профессии--каждый др..ит,так,как хочет.;)
20.03.2013 в 01:26:04
аптекарь, У меня тоже невысока :confused:
Slob, вот нашел трехлетней давности - я там и так, и сяк делал оказывается.
20.03.2013 в 01:32:40
А тут вообще одни клинья пошли:
20.03.2013 в 01:36:45
Бонис написал : Они в клей не утапливаются, они ставятся так, чтобы было видно край глазури и только. Они остаются довольно чистыми, их достаешь и целые можно использовать повторно, если хочется.
все) тогда именно так и буду делать. в принципе я представлял, что можно потом кусом загнутой проволоки повытаскивать на след. день)
20.03.2013 в 01:39:47
Бонис написал : Slob, вот нашел трехлетней давности - я там и так, и сяк делал оказывается.
с первого ряда начали. прикольно.
20.03.2013 в 02:47:14
Slob написал : с первого ряда начали. прикольно.
Я до этого просто мечтал сначала сделать пол, потом поштукатурить стены,сделав четкую коробочку параллельно швам, а потом уже плитку. Так и сделал. Если пол хорош, то зачем делать со второго ряда? Это подвал небольшого флигелёчка частного дома. Я там один был, с полом ничего страшного не произошло. Был застелен картоном
20.03.2013 в 03:06:26
Бонис написал : Если пол хорош, то зачем делать со второго ряда?
в моем случае все усложняется уклоном стяжки в душевой. наверно, найду там самое низкое место, отступлю на высоту плитки и отобью этот уровень на всех стенах. мне кажется, лучше везде чуть подрезать, чем в одном месте лепить узкую полоску, если до уровня трапа не хватит высоты целой плитки. а впрочем, я еще буду думать над этим
