14.03.2010 в 19:47:01
попробуй на одной и всё поймёшь.не видя как клали не ответишь.сейчас плитонит уже не тот так что может и слезет
14.03.2010 в 21:31:32
Может попробоватьпредварительно как-то ее отмочить водой? Надо отклеить всего несколько плиток первого ряда - плиточник начал класть плитку - неоговорили с ним предварительно, как будут сделаны наружние углы короба - он сделал по простому - в итоге хочу чтобы он переделал с подпилом угловых плиток под 45 градусов.
14.03.2010 в 21:37:09
Kbig написал : Может попробоватьпредварительно как-то ее отмочить водой?
здесь вода не помощник
14.03.2010 в 21:37:39
Kbig написал : чтобы он переделал
а он что не хочет сам её попробывать снять? Я её поддевал шпателем и снимал вместе с клеем - на гипсокартоне оставались только полосы от клея
14.03.2010 в 21:39:24
алекс851 написал : здесь вода не помощник
Почти любой плиточный клей через несколько дней размягчается в воде, специально эксперименты ставил, искал, какой не размякнет.
14.03.2010 в 21:41:25
михаил25 написал : Мне посоветовали на фанеру прикрутить листы ЦСП
Вам правильно посоветовали. Лаги с шагом 40см. Я бы сделал,-30см. (подиум).
Знание языка не обязательно. Всё можно понять и так.
14.03.2010 в 21:41:45
*abс* написал : Почти любой плиточный клей через несколько дней размягчается в воде, специально эксперименты ставил, искал, какой не размякнет.
вопрос был про клей на ГКЛ
14.03.2010 в 21:42:12
ну и как его размягчить водой на стене? с шланга:D ? Ну и какой не размяк?
14.03.2010 в 21:44:24
михаил25 написал : посоветовали на фанеру прикрутить листы ЦСП-и на них укладывать плитку-
На ЦСП не надо, можно на ГВЛ положить...
всё в голове (с)
14.03.2010 в 21:48:05
михаил25 написал : знаю,что подобная тема была,но я не нашёл.
В сообщении под № 3916 камень на дерeвянном подиуме. Картинки 2.3. и 4.
14.03.2010 в 22:13:33
Снимать ее он сам будет - мы завтра окончательно решим, будем переделывать или оставим так- он за переделку с подгонкой углов просит дополнительных денег - говорит что это гемор и в начальный ценник такие моменты не входили. В принципе, я не против - я этот вопрос изначально действительно не ставил - я об этом не подумал, но и он мог-бы заранее уточнить, а не делать сразу по простому варианту.
Просто я уже понял - если хочешь чтобы сделали все хорошо, надо как минимум в теории вопроса разбираться не хуже того кто будет делать.
15.03.2010 в 07:56:20
Плитка на "дерево". Точнее на ОСБ. Сорри не моё. Просто лень искать, откуда взял, не помню. P.S. Каркас должен быть жестким, лучше металл.
15.03.2010 в 11:42:52
Kbig написал : Может попробоватьпредварительно как-то ее отмочить водой? Надо отклеить всего несколько плиток первого ряда - плиточник начал класть плитку - неоговорили с ним предварительно, как будут сделаны наружние углы короба - он сделал по простому - в итоге хочу чтобы он переделал с подпилом угловых плиток под 45 градусов.
И еще вопрос вдогонку. Как правильно делать такой угол с подгоном плитки:
15.03.2010 в 12:13:08
2Kbig Первый ряд? угол короба - вертикальный , или где? 45 градусов - точно надо?На угол в "ноль"? А что за плитка? А вы можете фото выложить и эскизик чего требуется, а то может и отдирать ничего не надо? А то сейчас насоветуют.
15.03.2010 в 12:54:06
Угол вертикальный- надо сделать 2 таких внешних угла. "В ноль" мне не принципиально - шов 2мм как и по все плитке меня устроит.
Фото работ к сожалению под рукой нет, и в ближайшее время сделать не могу.
Плитка Испания, Baldocer Minimon, рельефная - вот такая
Плиточник пока сделал только первый ряд - предложил мне посмотреть - наружние углы от сделал внахлест . Говорит - "затрем - если не понравится как выглядит с затиркой - закроем пластиковым или металлическим уголком".
Мне пока как это выглядит не особо нравится - плитка толстая, стык бросается в глаза. Уголок - не знаю, пластиковый - точно уродство, металлический - плохо представляю как будет смотреться.
Хотя, по периметру идет выпуклый декор с металлическим покрытием "под платину", типа как тут:
Вот в этом сообщении - что за уголки такие металлические?
На вложении - 1 как он сделал, 2 - как мне хотелось-бы
