аптекарь
аптекарь
Волгодонск
20.03.2013 в 19:32:03
FARAON7575 написал : в леруа размер 67мм в районе 2т.р стоит
:swoon:a ох...
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
20.03.2013 в 19:40:35
pagaz написал : Укладывал плитку и использованием правила. Остались следы алюминиевые на светлой плитке. Чем удалить?
Из того, чем пользуюсь сам для очистки от различных загрязнений, могу порекомендовать средство "cl-clean" на основе муравьиной кислоты, следы от алюминия удаляет точно Вообще, по идее, следы от алюминия удаляются практически любой кислотой, в т.ч. уксусной.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
20.03.2013 в 19:42:41
аптекарь написал : :swoon:a ох...
Согласен, имхо, можно купить энкоровскую алмазную за 300р, а такую мелкую плитку можно сверлить вообще в какой-нибудь небольшой ванночке с водой :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.03.2013 в 22:06:12
набор энкоровских алмазных коронок стоит 1400р режет хоть плитку хоть кг влёгкую , обороты поменьше и водичка из губки, продырявлю хоть 8см в 10 :)
timonja
timonja
Таллин
20.03.2013 в 22:15:30
Solovey написал : практически нереально (в плитке шириной 10см вырезать круг 7см), по краям остается по 1.5см - плитка будет колоться...
Они почти правы, просто не хотят морочиться, зная наверняка, что плитка такого размера обычно либо перекал либо очень плотная. На самом деле просверлить можно, алмазной коронкой при помощи небольшого самодельного кондуктора, два куска фанерки либо гипсокартона, в верхнем отверстие коронки, в нижнем квадратное под плитку, вставляете плитку и сверлите с водичкой, она у вас елозить не будет при этом.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
20.03.2013 в 22:28:57
Solovey написал : Вопрос: это реально так и нет способа и инструмента чтобы относительно просто вырезать такие отверстия?
Сейчас пришло на ум, что гидроабразивная резка решит этот вопрос без всяких проблем, хоть 90мм можно вырезать круг в плитке 100мм. Единственное - цена вопроса, у нас берут в среднем 200р за метр резки, т.е. грубо говоря, у нас можно на 1000р нарезать десяток таких отверстий с учетом всех издержек на возню и мелкий заказ, получится даже наверное дешевле, чем вручную просверлить. А вот сколько у вас в столице возьмут - не могу предположить.
Solovey
Solovey
20.03.2013 в 22:31:04
А если с круглыми отверстиями не заморачиваться... (все-равно ведь рамкой закроется) В плитке 10*20 вырезать например болгаркой с амазным диском прямогульник 7*14 под сдвоеную розетку - эта задача насколько трудновыполнима?
timonja
timonja
Таллин
20.03.2013 в 22:35:06
Solovey, Эта задача совсем проста.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
20.03.2013 в 22:38:57
IrkAnt написал : Коронить осторожно на месте, через пару суток после укладки.
Вместе с проводом.
ПалЬIч написал : Я бы дополнил - можно ещё кондуктор закрепить с подачей воды
FARAON7575 написал : ,в леруа размер 67мм в районе 2т.р стоит
А может не париться.Заказать у тех,кто на этом деньги зарабатывает?http://www.standartsteklo.ru/steklo.php
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2013 в 23:11:44
Solovey написал : Надо прорезать до укладки. Подрозетники уже стоят, и выступают от стены почти на 1 см.
Зачем же так над собой издеваться?
Попробуйте в одной плитке сделать дырки коронкой. Иногда плитка очень хрупкая бывает. Можно лобзиком выпилить.
stroyman
stroyman
Омск
20.03.2013 в 23:20:10
Solovey написал : относительно просто вырезать такие отверстия
Как вавриант без наворотов http://matrixtm.ru/catalog/product/almaznye-polotna-dlja-nozhovki/
