Solovey
Solovey
20.03.2013 в 14:37:13
Мастера, подскажите пожалуйста по отверстиям в плитке.
Надо сделать фартук на кухне, есть несколько двойных розеток (коробки установлены вроде 67мм). Плитка планируется 10*20см. Изначально планировал что розетки будут по центру ряда плитки. Но сегодня мастера мои сказали что это практически нереально (в плитке шириной 10см вырезать круг 7см), по краям остается по 1.5см - плитка будет колоться...
Вопрос: это реально так и нет способа и инструмента чтобы относительно просто вырезать такие отверстия? Если это действительно так, придется класть плитку, чтобы центр розеток приходился на шов плитки и из каждой 10см плитки выгрызать по 3,5см под розетку.
pagaz
pagaz
20.03.2013 в 15:40:03
Укладывал плитку и использованием правила. Остались следы алюминиевые на светлой плитке. Чем удалить?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.03.2013 в 15:45:04
Solovey, да можно, конечно, геморроиться не хотят :) Коронить осторожно на месте, через пару суток после укладки.
Solovey
Solovey
20.03.2013 в 15:53:22
IrkAnt написал : Solovey, да можно, конечно, геморроиться не хотят Коронить осторожно на месте, через пару суток после укладки.
Надо прорезать до укладки. Подрозетники уже стоят, и выступают от стены почти на 1 см.
Читал в этой теме вариант когда плитка наклеивается на лист гипсокартона, и через час коронкой делается отверстие. Потом плитка отлепляется и устанавливается на нужное место Можно конечно так попробовать....
Но одно дело когда речь идет просто о каких-то отверстиях в плитке... а тут края всего по 1.5 см остаться должны. В итоге конечно за все платит заказчик, вот и думаю - заказать на 1 ряд больше плитки чтобы все розетки на уровень шва попали, или все-таки извращаться с отверстиями...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.03.2013 в 16:02:22
Solovey написал : плитка наклеивается на лист гипсокартона, и через час коронкой делается отверстие.
Тот же самый вариант, что и резка по месту; лишние операции, но зато можно ошибиться.
Suxum
Suxum
Брянск
20.03.2013 в 16:46:13
Solovey написал : заказать на 1 ряд больше плитки
розетки не проще сдвинуть?Можно конечно и рассчитать всё до миллиметра и потом обнаружить :a не всё учли,но проще демонтировать и вмазать коробки уже после начала укладки,по факту обеспечив их симметрию относительно плитки
Gins
Gins
Миасс
20.03.2013 в 17:32:17
Solovey написал : (в плитке шириной 10см вырезать круг 7см), по краям остается по 1.5см
Можно вполне. Просто напрягаться не хотят :) По обоим сторонам не скажу, но с одной стороны бывало и 5 мм оставалось - так балеринкой китайской резал.. Если коронкой - то потихоньку все получится. На крайний случай 7 см - болгаркой вырезать как нефиг делать.. Я 115-ым диском режу.. Дело в желании.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
20.03.2013 в 17:40:28
welder написал : Надо полагать что те кто втыкает и кресты берут на калибр меньше?
на стены уже много лет 1,5мм.фаска обычно увеличивает до чуть более 2мм.на мелкую плитку(10\10,15\15)--2-2,5мм. раньше считал,что тонкий шов--красиво-классно и т.д.сейчас думаю,что главное,чтобы шов был ровный(насколько позволяет плитка)и гладкий и еще.однажды укладывали плитку напольную30\30 ITALON.у нее фаска была просто бешенная.так сделали ее в бесшовку(раскладка со смещением)--все равно шов казался минимум 2 мм.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
20.03.2013 в 17:42:17
welder написал : Неужели это на крестах можно сказочно обогатиться?
:Dесли ток на золотых...
FARAON7575
FARAON7575
20.03.2013 в 18:30:43
Solovey написал : Надо сделать фартук на кухне, есть несколько двойных розеток (коробки установлены вроде 67мм). Плитка планируется 10*20см. Изначально планировал что розетки будут по центру ряда плитки. Но сегодня мастера мои сказали что это практически нереально (в плитке шириной 10см вырезать круг 7см), по краям остается по 1.5см - плитка будет колоться...
во первых от прочности плитки зависит,во вторых коронка алмазная должна быть,а не карбидно вольфрамовая,и в третьих сверлить шуриком,или дрелью на низких оборотах,коронки вольфкрафтовские посоветовал бы-у них губка внутри,мочишь ее и она во время высверливания охлаждает коронку,в леруа размер 67мм в районе 2т.р стоит
ПалЬIч
ПалЬIч
20.03.2013 в 18:36:09
Я бы дополнил - можно ещё кондуктор закрепить с подачей воды :) . А если плиток запас большой, то на 3-5-ой должно получиться уже :) .
