27.03.2014 в 23:21:00
spaceeggs написал : Ansant, две ошибки у вас ширина шва не выдержана и борт ванны стоило плиткой обойти. как то так к примеру
А этот изгиб узкой плитки заточен под 45 или нет?
27.03.2014 в 23:28:55
Резон написал : СПАСИБО Бонису, в результате как он советовал, все именно так и получилось
А в чем были проблемы и что я советовал? Про краску ничего что-то не помню :confused:
27.03.2014 в 23:32:19
IrkAnt написал : При работе всегда целое ведро "избавителя" ;) - клей. Оттирается маркер, воск, следы старого клея и т.п. Мягкая абразивная паста по сути :)
Коллега еще следы от алюминия стирает клеем, т.к. там щелочь, а она алюминий - ест
27.03.2014 в 23:41:20
Бонис написал : Коллега еще следы от алюминия стирает клеем, т.к. там щелочь, а она алюминий - ест
взял на заметку! кстати, сегодня ту плитку, со следами парафина, затёр... завтра посмотрю, что там осталось от парафина )))
всё в голове (с)
27.03.2014 в 23:41:41
multizone написал : помогите.
Вижу только доведение заусовки черепахой, она не дает сколы.
Шкуркой давно не делал, может и ей получится
27.03.2014 в 23:49:54
ma-masha написал : А этот изгиб узкой плитки заточен под 45 или нет?
Нет. Судя по торцу.
27.03.2014 в 23:52:01
koris написал : сегодня ту плитку, со следами парафина, затёр... завтра посмотрю, что там осталось от парафина
Скорее всего после сухой тряпки под финиш уже ничего не увидишь.;)
28.03.2014 в 00:46:36
Плиточник делал. Я заказчик. У вас классно получилось, будем так переделывать.
28.03.2014 в 02:39:06
Шуюп написал : ussur, похоже приблизились к совершенству при отделки углов мозайкой. Мне принцип нравится.
До совешенства ещё А так муторно ,медленно.Просто в данной ванной ещё кроме этого угла присутствует мозаика ,потому и вкатила.
28.03.2014 в 08:04:43
Бонис написал : У меня есть коллега, у которого базовая цена укладки невысока, но дополнительно нехило берет за грунтовку, пылесошенье, затирку и еще не знаю за что. Отверстия, уголки, заусовка идут отдельно. У меня базовая цена повыше как-бы среднего, но качество стараюсь делать так, чтобы на моем месте никто бы лучше не сделал - это мой девиз с начала моих плиточных работ. Т.е. хорошо, но придраться можно найти к чему (но это будет уже беспредел). В базовую цену входит укладка плитки с грунтовкой, прирезкой и затиркой. Дополнительные работы - это все, что не входит непосредственно в базовые работы - короба, штукатурка, отверстия, перенос электроточек, уголки, заусовка, нарезка плитки на полукруглости, приступки идут по отдельной цене как ступеньки. Это справедливо, т.к. можно положить просто четыре стены без ничего, а можно с нишами, заусовками, отверстиями, и это будет значительно трудоемче, поэтому оценка дополнительностей покрывает эту трудоемкость.
Такое же ценообразование у меня.В стоимость укладки входит грунтовка,резка и затирка.Всё остальное за другие деньги.
28.03.2014 в 08:23:09
spaceeggs написал : Ansant, две ошибки у вас ... ширина шва не выдержана и борт ванны стоило плиткой обойти. как то так к примеру
spaceeggs, Я уже не первый, кто сказал, -Шикарно получилось. Нет ли фотки общего плана, уж больно дизайн интересный. ...немного дёгтя. У вас тоже одна, типа, "ошибка". У меня был заказчик, я ему также точно сделал, только плитка у него была неинтересная, серенькая вся такая, но ему всё равно нравилось, пока ему "умные люди" не подсказали, что торцов плитки быть нигде не должно, а везде должны быть запилы под 45 град. ...Вот только, как эту "ошибку" исправить, я до сих пор не знаю...
