VladK написал : укладывал плитку 320*960*10 на СМ11
именно CM11, без Plus в названии?
26.03.2013 в 08:56:52
26.03.2013 в 12:06:24
koris написал : не, Церезит. А Карамель у Церезита в коричневый уходит. Купил вчера Атлас красного цвета, стоит 300р! Другие цвета - 120-130р
я думал, речь идет о Mapei у них карамель немного темнее. хотя и колер отличается конечно. хотя с учетом осветления...
26.03.2013 в 12:17:15
Очередной вопрос специалистам!
Ванная комната. Чугунная ванна - высота по верхнему краю 58см Ширина плитки 27см.
Первоначально хотел приставить ванну к стене, а плитку класть от борта ванны вверх, но тогда по остальным стенам получается вдоль пола узкий кусок плитки (58-54=4см минус еще 2 шва... итого 3.5см) несимпатично как-то...
На ум приходят еще 2 варианта: 1) начать класть плитку от пола, заложить стену за ванной, а ванну придвинуть к плитке, - что делать со стыком, не знаю, герметиком просто залить? 2) начать класть плитку от пола, а ряд который над ванной немного отрезать. Получится над ванной плитка не 27см, а 23
Все 3 варианта конечно немного кривые... Подскажите, на каком остановиться?
26.03.2013 в 14:07:07
Solovey, 3,5 см по низу на любителя. Второй и третий варианты по раскладке не различаются, делать или нет за ванной - как хотите.
Solovey написал : герметиком просто залить?
Да, и на него же вклеить сверху маленькую пластиковую галтельку.
26.03.2013 в 14:22:21
IrkAnt написал : Да, и на него же вклеить сверху маленькую пластиковую галтельку.
Что это такое? Можете подкинуть картинку.
26.03.2013 в 14:29:10
Solovey, пробовал :) Яндекс вместо них плинтуса вываливает, зараза. Ну, пластиковый пруток, в сечении как четверть круга с подрезанным внутренним углом. Я использую 10ку (10мм радиус) обычно.
26.03.2013 в 14:30:50
Нашел!
Этот под дерево, Вам нужен "под ванную" т.е. обычный белый :)
26.03.2013 в 22:49:54
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Сразу скажу, что не спец по плитке, но все же решил сам класть плитку. Правда, очень долго получается. В ванне решил сделать что-то на подобие подоконника, а в него встроить раковину. Каркас сварить из уголка 25...45. Крепить к стене при помощи метал. дюбелей (распорных) через каждые 5-7 см по периметру. Обшить гипсом (крепить на жидкие гвозди или на предварительно просверленные отверстия в уголке). Ну а далее положить плитку. Извиняюсь за фото, в cad программах нету времени прорисовывать. По подсчетам (как учили на теор.мех) нагрузка на в самой крайней точке составит около 800 Н (80 кг). Вопрос: имеет ли конструкция право на жизнь? Либо крайнею незакрепленную точку каркаса подпереть, к примеру, никелированной трубой? И еще, как правильно закрепить раковину? Извиняюсь за дилетанство :)
26.03.2013 в 22:58:32
Juras написал : имеет ли конструкция право на жизнь?
вполне
Juras написал : Либо крайнею незакрепленную точку каркаса подпереть, к примеру, никелированной трубой?
при вашей толщине "столешницы" и жесткости уголка, думаю это лишнее
Juras написал : как правильно закрепить раковину?
желательна раковина вставляющаяся в столешницу.крепить на силикон или полимер
Juras написал : Крепить к стене при помощи метал. дюбелей (распорных) через каждые 5-7 см по периметру
если стена прочная(кирпич,бетон), хватит и через 20см
26.03.2013 в 23:11:21
Solovey написал : Очередной вопрос специалистам!
надо начинать не от ванны а след ряд над ней.а на ванну становится неполный а обрезаный ряд вот как обходят край , это правда акрил но принцип одинаков и не будет у вас тогда никаких подрезок у пола. по технике это выглядит так ставятся 3 ряда плитки 27см получаем значит 81см, это от стяжки, вот с этой высоты и стартуем всю ванну по периметру до потолка, потом ставится ванна и над ней уже закладываются оставшиеся 23см
27.03.2013 в 00:33:20
Форумчане - вопрос - 4 мм гребёнка -под что используется, т.е. плитку класть с ней можно ?и на какое основание? Был у родителей - сделал тумбу под стиралку - на выходных сфотаю
