Насяльника
Насяльника
Тольятти
08.04.2013 в 17:02:19
Очень срочно нужен совет! В этот раз нет времени копать форум. как ранее по стяжке.Помогайте Профессора!:)
5 эт. дом вход в подъезд. На улице имеем бетонное крыльцо перед подъездной дверью. Покрытое "метлахской плиткой". Возраст - 37 лет. По центру крыльца яма от бывшей когда-то в этом месте решетки для очистки обуви. Размер -50х70см глубина - 5 см. Задача заклеить эту гадость остатками керамогранита. В распоряжении есть цемент, речной песок, грунт Ceresit CT17, плиточный клей Ceresit CМ11. Время на выполнение - 2 часа. Предполагается: 1.вымыть дыру от грязи.
  1. замесить ЦПС жесткую 1 к 4 (воды минимум) и заложить в яму до уровня минус 15 мм от поверхности.
  2. на мокрую цпс намазать клей и вдавить в него керамогранит сразу. Т.к. красота не нужна то швы будут толстые и некрасивые и вообще заделаны тем же клеем в том же цикле. Стоять будет? Главное чтобы сия мозаика стояла насмерть на морозах и прочих "вредных" погодных условиях.
П,С. "керамогранит" имеет толщину 1 см, шершавый, с тыльной стороны имеет рельеф и серо-коричневый цвет
vovanbrest
vovanbrest
Брест
08.04.2013 в 17:18:52
IrkAnt написал : vovanbrest, натурально ;) Причем, я ведь знал, что срабатывает на работу краскопульта в помещении; но, видимо, пока на собственной шкуре не испытаешь, не отложится :) :)
Пиипец ,во горя хапнули.
waw0375
waw0375
08.04.2013 в 17:19:49
Насяльника написал : Стоять будет?
"Спросил Штирлиц у продавца Виагры..." . :) Если же серьёзно, то СМ11 не очень подходит, хотя "стоять", а точнее лежать, будет. Успех зависит скорее не от ингридиентов, а от повара. Заднюю сторону плитки хорошо бы промазать клеем, для лучшей сцепки и поелозить, чтобы лишний клей вышел через щели, чтобы избежать возможных пустот.
vovanbrest
vovanbrest
Брест
08.04.2013 в 17:24:53
waw0375 написал : "Спросил Штирлиц у продавца Виагры..." . :) Если же серьёзно, то СМ11 не очень подходит, хотя "стоять", а точнее лежать, будет. Успех зависит скорее не от ингридиентов, а от повара. Заднюю сторону плитки хорошо бы промазать клеем, для лучшей сцепки и поелозить, чтобы лишний клей вышел через щели, чтобы избежать возможных пустот.
А температура на улице чуть минус и усё :)Штирлиц не поможет.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
08.04.2013 в 17:50:05
waw0375 написал : плитки хорошо бы промазать клеем, для лучшей сцепки и поелозить, чтобы лишний клей вышел через щели,
Да не вопрос намажем, и выдавим через щели.
vovanbrest написал : А температура на улице чуть минус и усё
Т.е. после мороза 100% отвалится? Я вообще не люблю нарушать технологию, но тут жалко денег на 25 кг спецклея, 20кг которого потом придется выкинуть. ладно бы еще себе на даче. А тут просто стяжку лил в хате да материал остался.
denklu
denklu
08.04.2013 в 18:17:33
Грэй написал : продержится больше. Грунтовки и шпаклевки здесь не самое важное . У вас ведь не бассейн и даже не ванная комната, влажная уборка регулярно но не ежедневно и стены из шланга ведь не будете поливать. Может продержаться очень долго, вы даже удивитесь, - главное, как можно более тонкий слой плиточного клея, для этого клей наносить под гребёнку 6 мм, и использровать некрупную плитку, не более чем 20х30 . аккуратное заполнение швов.
Послушал Грея. Приклеил я свои 40 метров плитки на гипрок на котором первоначально были обои и толстый слой обойного клея (обои естественно снял). Ничем не обрабатывал. на плитонит В (не выбирал, просто в ближайшем магазине был только он). опытным путем выбрал гребенку 5 мм (6 много, 4 мало) мазал на плитку, плитка крупная 40х25. попробовал оторвать через час - сломалась плитка. не знаю на сколько хватит, а сейчас отрывается только с бумагой гипсокартона.
Master111
Master111
Тула
08.04.2013 в 18:34:32
welder написал : Продолжу, пока наркоманов отпускает.
Пока в клее есть вода - плитку держит вода за счет когезии. Когда вода высыхает держит адгезия вяжущего.
Нельзя сделать раствор более пластичным бухнув в него лишней воды. Иначе получается что вода у нас пластичная. Ну, она ж вообще куда хочешь течет и выдавить ее из-под плитки очень легко. Но это не пластичность, а текучесть. Так вот жЫдкий клей может только вытечь, а втечь не может. Пластичный клей может, немного, но может. Поэтому прибив плиту на текучий клей уже нельзя ни на мм ее отодвинуть не оторвав, а прибив на пластичный - можно и больше чем на мм.
Давно я так не ржал:D Тебе в цирк надо. В строительный:D
IrkAnt написал : Прям разбегись - и убейся Можешь в эмалированном тазике с лестницы съехать На каждой ступеньке "гоп" кричи обязательно
+100500:D
Master111
Master111
Тула
08.04.2013 в 18:41:38
Насяльника написал : Т.е. после мороза 100% отвалится?
Тряпками сухими накрыть. Или ещё чем подобным. На пару дней.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
08.04.2013 в 18:55:15
Master111 написал : ряпками сухими накрыть. Или ещё чем подобным. На пару дней.
После укладки? Точно Не мокрыми? Я ,чтобы не повредили пока раствор встает, собирался это дело старой дверью накрыть. Валяется тут пока.
Бонис
Бонис
Смоленск
08.04.2013 в 19:17:45
От клея сильно зависит, и СМ11 - не лучший вариант. Может глянуть в магазинах "гидроизоляционную" добавку для растворов и в раствор добавить, или жидкого стекла (я не знаю как, правда), это придаст раствору меншую гигроскопичность, раствор делать не полусухой, а густой мокрый а в СМ11 вдобавок набухать ПВА-дисперсии или ПВА-клея и цементику подбавить.
iwan61
iwan61
Новокузнецк
08.04.2013 в 19:49:09
на пол плитку нужно положить
