FARAON7575
FARAON7575
09.04.2013 в 15:14:40
Резон написал : FARAON7575, т.е. Вы накануне наносите слой клея на стену, а на следующий день укладываете плитку на более тонкий клей? Правильно я понял?
редко,когда уж завал 5-7см или лишний клей остался после замеса,то я его размазываю на пустой стене в ямах
Резон написал : Если выкладывать в один день, то слой все равно не везде равномерный, т.к. стена не оштукатурена в плоскость.
по идее понятно что где больше слой там больше усадка,поэтому я и работаю церезит см11,а не к примеру литокол к 80,у церезита 11 усадка мизерная и на равномерность усадки при разном слое не влияет если укладка в один день,относительно вчерашней может на 1мм утонуть,чтобы на 2мм не припоминаю,а литокол легко даст усадку в 2-4мм относительно толщины слоя
Slob
Slob
Симферополь
09.04.2013 в 15:22:08
Резон написал : Не могу ответить за производителя , но при таком слое однозначно плитка не плывет и клей не даст заметной усадки (касаемо обычных клеев).
вот. а если клей эластичный? и класть на максимально возможный слой (сам производитель заявляет). тогда можно быть спокойным, что плитке ничего не будет?
Slob
Slob
Симферополь
09.04.2013 в 15:25:01
FARAON7575 написал : литокол легко даст усадку в 2-4мм относительно толщины слоя
то есть, если эластичный клей мазать слоем, превыщающим макс., заявленный производителем? или при любом раскладе усадка 2-4 мм? :eek:
FARAON7575
FARAON7575
09.04.2013 в 15:34:16
Slob написал : то есть, если эластичный клей мазать слоем, превыщающим макс., заявленный производителем? или при любом раскладе усадка 2-4 мм?
я эластичными клеями только при необходимости работаю и замеров особых не делал,но помню год-два назад на одной квартире попросили 1 плитку доложить из-за вывода электрики под зеркало и без точных размеров мастер просто одну плитку не доложил,в наличии был только белый клей для мозаики от литокола к55,слой был примерно 5мм,выставил плитку заподлицо с соседними,на след.день она была утоплена на 2мм,оставили-ее зеркало закрывало
Slob
Slob
Симферополь
09.04.2013 в 15:40:28
FARAON7575 написал : на след.день она была утоплена на 2мм
тю...
Резон
Резон
Киров
09.04.2013 в 16:35:45
Slob написал : вот. а если клей эластичный? и класть на максимально возможный слой (сам производитель заявляет). тогда можно быть спокойным, что плитке ничего не будет?
С эластичными клеями нужно быть осторожными, при толстом слое возможен ЦЭК, усадку даст однозначно, да и выложить на толстый слой мне кажется маловероятно, т.к плитка будет плыть прилично, поэтому ни шагу от инструкции по применению такого клея. ИМХО
Slob
Slob
Симферополь
09.04.2013 в 16:42:06
Резон написал : ни шагу от инструкции по применению такого клея
я и не собирался отступать от того, что написано на мешке. а там черным по белому от 4 до 12 мм. суть вопроса была - усадка неизбежна даже при соблюдении инструкции? а то вон выше описан пример. слой 5 мм и все равно просела плитка. какой же тогда он должен быть? 0, 5 мм?)
Tayna
Tayna
Барнаул
09.04.2013 в 16:58:18
На "Геркулесе" написано до 20 мм. Кто работал? Он тоже усадку даёт?
Резон
Резон
Киров
09.04.2013 в 17:06:20
Slob написал : я и не собирался отступать от того, что написано на мешке. а там черным по белому от 4 до 12 мм. суть вопроса была - усадка неизбежна даже при соблюдении инструкции? а то вон выше описан пример. слой 5 мм и все равно просела плитка. какой же тогда он должен быть? 0, 5 мм?)
FARAON7575, очень хорошо здесь сказал, что лучше, когда вся плоскость стены должна делаться в один день, тогда и усадка будет равномерная. А так да, очевидно, что чем меньше слой тем меньше усадка. ИМХО P.S.На слое до 8 мм. значительных усадок не наблюдал, по более толстому слою не могу сказать.
Slob
Slob
Симферополь
09.04.2013 в 17:22:56
Резон написал : На слое до 8 мм. значительных усадок не наблюдал, по более толстому слою не могу сказать.
:confused: ну сказал же человек - слой 5 мм и усадка была 2 мм... это как понимать? обман зрения, наверно
FARAON7575
FARAON7575
09.04.2013 в 17:28:13
Slob написал : Сообщение от Резон
На слое до 8 мм. значительных усадок не наблюдал, по более толстому слою не могу сказать. ну сказал же человек - слой 5 мм и усадка была 2 мм... это как понимать? обман зрения, наверно
про разные марки клея по ходу говорим,я про клей с большой усадкой постил к55,вот церезит см11 при слое от 1см где то в районе 0,5-1мм дает усадку
