27.04.2014 в 01:02:45
ввв написал : в этом ошибка. Проходите клеем на сдир
Хорошая мысль, хоть и апосля (уже половину ванны положил). Дальше попробую увлажнять ее и проходить клеем на сдир (т.е. как понимаю не гребенкой, а обычным шпателем намазать и им же потом срезать этот слой клея, получится что-то типа грунтовки наверно, может немного и лучше будет). Хотя на видео в ютубах не видел, чтобы так делали - там тупо все кладут сразу на слой клея на стене и все.
27.04.2014 в 01:57:17
Plitkorez написал : (плитку при укладке смачиваю тоже). Нормально ли это? )
Смачивать плитку не нормально!!! Читайте инструкции к клею.
Plitkorez написал : А со скотчем все три ряда на одной стене, по идее, можно за раз выложить до пола,
По 1 ряду и ждем схватывания клея, и только потом - следующий.
Plitkorez написал : Дальше попробую увлажнять ее
Вы в танке? Да? :)
27.04.2014 в 07:56:36
Plitkorez написал : Ребята, подскажите как класть плитку вниз от ванной? То есть первый ряд плитки клал на борт ванны. По периметру помещения (где нет ванны) прикрутил профиль для ГКЛ на одном уровне с ванной и плитку клал на него. Теперь до пола вниз осталось еще где-то три ряда плитки. Сам вижу три варианта:
- переприкручивать профиль вниз на каждый ряд по-новой (самый верный)
- ставить подпорки (хлопотно и как-то ненадежно)
- сажать на раствор, но котором плитка сразу сидит мертво и никуда не съезжает (если реально, все-таки нужно мастерство, которого нет) Может еще какие варианты?
Если вниз до пола остались целые плитки то облицовываем снизу предварительно отметив вертикальный шов по уровню лазеру . Если низ подрезается то продолжаем облицовывать сверху вниз прихватывая плитку качественным скотчем
27.04.2014 в 08:02:07
Plitkorez написал : плитку при укладке смачиваю тоже. Нормально ли это? )
Некоторые керамические плитки пористые и сильно тянут воду поэтому можно их и стену смачивать губкой . Также некоторые мастера для невпитываемости плитку грунтуют что тоже верно .
27.04.2014 в 08:19:36
BV написал : Смачивать плитку не нормально!!! Читайте инструкции к клею.
А Вы их давно начали читать? :) Раньше именно это и писали - протереть перед укладкой влажной губкой или ветошью :) И сейчас можно встретить. Потом производители начитались мастерсити и стали писать про сдир ;)
GKL написал : Также некоторые мастера для невпитываемости плитку грунтуют что
как минимум бессмысленно :)
27.04.2014 в 09:16:18
IrkAnt написал : как минимум бессмысленно
Почему же? Ничто не претит, как и для любой поверхности, уменьшить впитываемость влаги, соответственно увеличить время подвижности прослойки и адгезию. Только если уж прогрунтовал, т и высохнуть дай не менее 12 часов;)
27.04.2014 в 09:19:58
stroyman, ну, если чего-то можно не делать без ущерба для результата, то как сие действо, кроме "бессмысленное", можно охарактеризовать? :)
27.04.2014 в 09:37:13
IrkAnt написал : как сие действо, кроме "бессмысленное", можно охарактеризовать?
"Комсомольское":)
27.04.2014 в 11:13:25
Plitkorez написал : Думал, что должна намертво прилипать (плитку при укладке смачиваю тоже). Нормально ли это?
Плитку, не КГ и аккуратно напольную, смачивать даже нужно, кистью. Только вот потом сразу класть не клей опасно, лучше на сдир пройти.
В принципе плитку отбить от раствора на стене можно, но следы на плитке остаются. Но чаще раствор остаётся на плитке. Зависит от направления удара.
27.04.2014 в 12:24:49
IrkAnt написал : чего-то можно не делать без ущерба для результата, то как сие действо, кроме "бессмысленное", можно охарактеризовать?
кроме "результата", есть ещё понятие "работа" если при том же результате, снижаются трудозатраты, то, как Вы выражаетесь, "действо",
27.04.2014 в 12:35:32
Грэй написал : действо",
- имеет смысл сделать
Это касается как грунтования плитки, так и смачивания. На результат эти действия не влияют, а вот трудозатраты по работе, могут как уменьшаться, так и увеличиваться, взависимости от ситуации. Поэтому, эти действия имеет приобретают смысл только для опытных мастеров, а начинающим лучше не заморачиваться ))
27.04.2014 в 12:36:07
...Это касается как грунтования плитки, так и смачивания. На результат эти действия не влияют, а вот трудозатраты по работе, могут как уменьшаться, так и увеличиваться, взависимости от ситуации. Поэтому, эти действия имеет приобретают смысл только для опытных мастеров, а начинающим лучше не заморачиваться ))
27.04.2014 в 12:38:33
Это касается как грунтования плитки, так и смачивания. На результат эти действия не влияют, а вот трудозатраты по работе, могут как уменьшаться, так и увеличиваться, взависимости от ситуации. Поэтому, эти действия приобретают смысл только для опытных мастеров, а начинающим лучше не заморачиваться ))
27.04.2014 в 14:28:32
Грэй написал : если при том же результате, снижаются трудозатраты
Давно у нас лишняя операция снижает трудозатраты? :) А, понял, мы тратим время на грунтовку и сушку, чтобы потом тратить время на "более долгую корректировку" ;) Народ, ну хорош пургу гнать :) Какая грунтовка плитки?
