jekasus написал : Освобождай палец или как там это называете и не будет давить.
да это и барану понятно, шприцом то я работать умею если не освобождать чуть прозеваешь колбасу навалит, А хотелолсь бы чтобы как на курок не жмёшь не давит
11.04.2013 в 19:36:54
11.04.2013 в 19:39:43
витаон написал : Ахотелолсь бы чтобы как на курок не жмёшь не давит
я ж говорю есть такие, сам работал, а спросить чей неудосужился(((
11.04.2013 в 19:42:34
похож на этот
11.04.2013 в 19:50:35
алекс851 написал : похож на этот
это гуано я юзал балон перекашивает, все открытые шприцы для меня умерли чуть не так надавил или быстро балон наискось дно с перекосом пошло
11.04.2013 в 19:54:13
Этот точно не пускает, и ручка для удобности прибирается плотно к длинной части.
Баш майсторът
11.04.2013 в 20:20:13
Дело не в пистолете, вот вообще без пистолета - также колбаски пускает
11.04.2013 в 20:34:42
витаон написал : это гуано я юзал балон перекашивает
Их несколько вариантов пистолетов точно этой модели - плохие и дешовые, среднего качества и так себе и по-дороже и редко встречающиеся ;) Еще один хороший - не перекашивает;)
Баш майсторът
11.04.2013 в 20:36:52
midav написал : вот вообще без пистолета - также колбаски пускает
можно и сексом без женщины заниматься;)
11.04.2013 в 20:42:38
Master111 написал : А мужики-то не знают(С):clapping
Затирка же, если правильно сделана, вмазывается в шов. Разница есть?
Как ни удивительно, но не знают.
Про затирку сегодня сообразил в чем разница. Затирка идет в швы, следовательно она либо целиком на безусадочном (расширяющемся) цементе, либо с большой его долей.
Я про шов и писал, внутри которого может забиться клей до самого верха и все равно бриллиантовый ножичек его на раз перемалывает в крупный песочек. Дунул и чисто.
Вы видели в затирке песок?
Gins написал : Так и разводите столько, чтобы на 15 минут работы хватало. Нафига килограмм то бадяжить?
Бегу и падаю мешать по 200 грамм каждые 15 минут.
Про подливку. В инструкции к некоторым смесям, в частности штукатурке Кнауф Ротбанд написано что подсыпать и подливать нельзя. На мешке же клея Кнауф Флекс, или типа того, написано что консистенцию можно регулировать подливая воды или подсыпая смеси. Ундерстенд? Отсюда вывод: если ничего про это не написано, то на усмотрение.
Усмотрение таково что белая затирка не сереет и вообще ничего с ней не происходит после освежевания водичкой (надо-то две столовые ложки). А про цветную я сразу на капу нажал - не стал бы разводить.
Кстати, если затирку после затворения держать в закрытой таре, она и не густеет. Сегодня последний участок затер, еще банку прикупил, осталось немного, скомкал в посуде, закрыл и через час после уборки всех полов открыл подмазать снизу. Как живая.
То есть цветную во избежание надо просто делить на порции. Развести можно и два кило за раз, а потом просто закидывать в плошку немного, а остальное закрыть плотно крышкой до следующей плошки.
Slob написал : кстати. 200-300 г дрелью не мешают. получается - вручную. значит возможен непромес. как быть?
Почему это? На пробы мешал на доннышке пластиковой бутылки и все ровно окрасилось. Была церезит и литохром. Да, в литохроме были замечены отдельно плавающие пигменты, а церезит (серии 40) сугубо гомогенный.
Slob написал : может есть, какие-то микро-мешалки для небольших объемов?)
Разумеется: электрическая зубная щетка. :)
timonja написал : Не правильный инструмент применяете для затирки, раз не успеть выработать килограмм, всего лишь.
Правильный это какой?
11.04.2013 в 20:56:06
welder написал : Правильный это какой?
welder, На ваш вкус: , очень хорошо работать тёркой не слишком мягкой и не слишком жёсткой, на которой рабочий слой из двухмиллиметровой резины, затирка не сплывает с неё и максимально чистая плитка остаётся.
