welder
welder
11.04.2013 в 20:59:42
vovanbrest написал : Профиль надо очень часто к стене бить
Не обязательно. Можно повысить жесткость воткнув профиль в прибитый профиль.
timonja
timonja
Таллин
11.04.2013 в 21:01:28
AlZh написал : Тимоня советовал) пробежать по к.-либо обрезку, сломать и соединить позже.
Было дело, но в случае с Палычем, я б разломал плитку без реза, чтоб волосяной шовчик был. Заранее нанести МС на рубашку и под самым потолком место излома суператтаком пройти, всё зависит от чуткости пальцев исполнителя. Не знаю, что у него за плитка, глина?
welder
welder
11.04.2013 в 21:08:19
timonja написал : welder, На ваш вкус
А я все думаю, как люди этим пердимоноклем в формате набора из трех целиком резиновых шпателей втирают. И как назло в ютубзике именно такой пердимонокль и юзают все авторы. Думал - стандарт. Хотя смутно припоминал что есть вполне нормального размера резиновые шпатели с пласмассовой ручкой. Про резиновую кельму не допер. Спасибо, хотя уже практически поздно. Завтра полы и досвидос.
Единственно что может быть полезного в тех цельнорезиновых это рукоятка которой легко делается выемка в шве. Или для этого тоже есть более правильный инструмент не считая пальца, конечно.
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
11.04.2013 в 21:10:01
Сегодня у нас открылся магазин плитки Терра в супермаркете"северный",я сделал первую покупку -терка для затирки.Кто-нибудь работает такой?Плиткорезы RUBI и Raimondi и то под заказ.10% скидка будет месяц,терка обошлась в 450 руб.
koris
koris
Волгоград
11.04.2013 в 21:13:00
timonja написал : http://tiletools.com/us/category/grout-floats/ ,
прикольная: http://tiletools.com/us/barwalt-ultralight%E2%84%A2-wall-float-3-34-x-12-34/
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
11.04.2013 в 21:23:09
koris написал : прикольная
неудобная.
Баш майсторът
timonja
timonja
Таллин
11.04.2013 в 21:25:03
welder написал : рукоятка которой легко делается выемка в шве. Или для этого тоже есть более правильный инструмент не считая пальца,
Рукояткой вряд ли получится квалитет, зажигалка Крикет или Биг :), а так есть для этого специальный инструмент, к сожалению, у меня нет фото, но сфоткаю, как до склада своего доберусь :)
yang72 написал : .Кто-нибудь работает такой?
Хорошая тёрка.
koris написал : прикольная:
Для мазохистов ;), попробуй отмой называется ;).
koris
koris
Волгоград
11.04.2013 в 21:28:30
timonja написал : а так есть для этого специальный инструмент,
шпатель Киилто? Заменяется антенным кабелем
timonja написал : Для мазохистов , попробуй отмой называется
зато какая вся ... креативная :D
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
11.04.2013 в 21:32:56
koris написал : шпатель Киилто? Заменяется антенным кабелем
Не угадал.
koris
koris
Волгоград
11.04.2013 в 21:36:31
timonja написал : Не угадал.
оп-па!:cool: как так? :eek::)
всё в голове (с)
ПалЬIч
ПалЬIч
11.04.2013 в 21:38:29
vovanbrest написал : Вариант был - там где одна зеленая полоска пустить две от краёв красненьких вниз - визуально получается два по краям прямоугольника и по центру с выемкой под трубу.
Понял. Записал в блокнотик ) .
алекс851 написал : ПалЬIч,родилась идея:у меня такой принцип что нельзя скрыть нужно выявлять. а если взять место с трубой как отдельный элемент стены и выложить вокруг него плитку(не знаю какого у вас размера)скажем из 4 штук(можно ромбом),а к ней уже подводить остальную как на плане.чёрт,рисовать не умею:(
Тоже в блокнотик - что нельзя скрыть, нужно выявить (С алекс851).
Резон написал : Разрезать ее вдоль и скрутить до меньшего диаметра, если все равно под замену.
Ээээ... погодите граждане. Никто пока её убивать путём резки, скручивания и замены не собирается. Это я так образно :) предположил. Хотя... а динамитом, допустим, могло бы быть ещё веселее. Эх, негде разгуляться.
vovanbrest написал : ПалЬIч, А что там с потолком? Я в прицнипе вентиляцией давно занимаюсь -90% должна труба идти в гильзе и где то стык в герметике и ленте +саморезы -что это за труба?
Нет. Гильз нет. Аккуратно в отверстиях в стенах заделана раствором.
Трубы из нержавейки. Собираются не, как обычно, оцинковка, допустим, с саморезами и лентой, а соединяются отрезки через переходники тоже из нержавейки с уплотнительными кольцами. Довольно аккуратно и герметично.
Slob написал : люблю реалистов)
Хех :). Не мы такие - жизнь такая (С). Деваться некуда с подводной лодки.
Kyhs написал : ПалЫч, а нельзя заменить в этом месте плитку на нержавеющую пластину целиком? Всего помещения не видно, сколько там нержа и какого и это может потянуть за собой аналогичные решения в других местах...
Вот. Верно. Таких входов-выходов из стены несколько. Но примерно так оформить - выявив, как и ребята выше предложили - в этом что-то есть. Может мозаику туда? Или даже, считая, что толк в извращениях знаем - вобще заказать мозаику по окружности с индивидуальными кусочками из нержавейки :eek:.
AlZh написал : Палыч, плитка судя по размеру восьмёрка-десятка?
Вы теперь тоже "сигматик". :) Попробуйте с минимальным нажимом (как, вроде, Тимоня советовал) пробежать по к.-либо обрезку, сломать и соединить позже. Думаю результат может устроить. останется аккуратно присобачить кусочки на месте. Иногда даже подклеивал цианакрилатным клеем. Если действительно снять проблемно - то я за "красный" вариант. Во сяком случае пока не найдётся, чем облагородить.
Плитка 600 х 300 х 11 мм толщина. Рельефная слегка ещё.
Короче, одна голова хорошо, а много - как получится :) . Вобщем я теперь спокоен. Вроде всё мы перебрали. Если увижу, что труба нормально не снимается - сделаем по красному варианту с поправкой Тимоня Inc.. Тем более минимум два входа в стену оформлять. А то, действительно, какой-то перфекционизЪмЪ с фетишизЪмомЪ.
