09.05.2014 в 06:35:01
GKL; И как в таких случаях потолок делают?
09.05.2014 в 09:10:46
form написал : идти от края к стене.
я-то думал у вас торцы с четырех сторон:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
09.05.2014 в 15:03:40
GKL; как именно обходят этот полукруг на стене???
09.05.2014 в 22:23:50
AndyMirror, оставил на распутьи в догадках, но спрашивать не буду,есть риск сильно разрастись теме. Вот сообразил открыточку к празднику на свежем воздухе. :)
09.05.2014 в 22:38:30
form написал : Камрад, не запил мозаики, а запил кромки столешницы под 135 градусов на ширину мозаичины. Пока что остановился на двух способах: -уложить торец и накрыть сверху, наоборот не получится, легче ровнять верх по уложенному торцу и идти от края к стене. -снять фаску со столешницы, а вот тут впритык хватит единственного слоя аквапанели и гклв на торце. По лентяйности первый способ, но по практичности и минимизации рисков сколотых краев стекла в процессе эксплуатации второй способ.
Ок понял. По первому варианту :может усилить (и облагородить) стык металлическим уголком ? По второму Вы получите весьма явное раскрытие швов. И сомнительную прочность основания. Аквапанель довольно крупнозернистый материал. На косых срезах вполне возможны проблемы. Поэкспериментируйте на отдельном фрагменте.
09.05.2014 в 23:02:32
недавно коцнул 2 плитки выложенные 2-3 дня назад,ну я их стамесочкой поддел,клей хоть и твердый,но темный,выдимо не высох до конца неприятно удивило что легко плитки от стены отстали подскажите,это потому что клей не до конца высох,или я что-то не так делаю? стену грунтовал и на сдир проходил и плитку и стену заранее спс за ответы
09.05.2014 в 23:05:47
zenavisoky написал : недавно коцнул
Нормально, для нормального клея.
Баш майсторът
09.05.2014 в 23:21:19
zenavisoky написал : неприятно удивило что легко плитки от стены отстали
Что значит легко? Свои нормально оторвать могу только в тот же день, на следующий уже с трудом. На второй только отбивается. :confused:
09.05.2014 в 23:38:36
AndyMirror; ну если молотком бить,может и моя с трудом,по кусочкам отвалится а если стамеску вогнать между стеной и плиткой,и как гвоздодером поддеть - легко отходит
09.05.2014 в 23:41:40
zenavisoky; :D Так стамесочкой и подбивается. Фомочкой её проще сломать, чем оторвать, медленно надо.
10.05.2014 в 04:23:07
form написал : 2Расимович Камрад, не запил мозаики, а запил кромки столешницы под 135 градусов на ширину мозаичины. Пока что остановился на двух способах: -уложить торец и накрыть сверху, наоборот не получится, легче ровнять верх по уложенному торцу и идти от края к стене. -снять фаску со столешницы, а вот тут впритык хватит единственного слоя аквапанели и гклв на торце. По лентяйности первый способ, но по практичности и минимизации рисков сколотых краев стекла в процессе эксплуатации второй способ.
Есть еще один бредовый вариант. :)Все таки разориться на маленькое ведерко эпокс.затирки в тон цементной или подходящей, мозаику выложить с "раскрытием", образовавшееся раскрытие затереть эпокс. затиркой, а тут есть два варианта, либо сформировать прямой угол, либо накидать абы как, а потом скруглить аккуратно, сошкурив По цене не сильно дорого должно быть, главное с цветом угадать Надеюсь, понятно объяснил, нарисовать пока нет возможности:)
10.05.2014 в 11:35:55
Posix86749 написал : понятно объяснил
Только хлопотно формировать ровный угол на мозаике из эпокси. У Вас не будет возможности ошибиться. Ловить момент схватывания. Раньше -угол размоется ,позже- механически можете испортить стекло. И резко снизит ремонтопригоднось в процессе эксплуатации. Заменить 1-2 чипа после эпокси ,то еще удовольствие. Почему Вы против уголков? Столешница из стекла и так достаточно нежная. Металлический уголок несколько обезопасит "острые" кромки.
