AlZh
AlZh
Таганрог
15.04.2013 в 21:29:08
Бонис написал : я показывал когда-то.
Респет! Полезное, доходчивое видео!
Бонис написал : Не, я как-бы один раз протянул, но то ли шаблон слишком глубокий сделал, то ли клей усохся.
Скорее второе. Я по нескольку раз 55-й Литокол проходил шаблоном. Четыре периметра было. К концу дня по схватившемуся (а то и на следующий) шаблоном протягивал для контроля. Позже ещё раз узким шпателем тонкий слой и снова скрёб. Шаблон правда вырезал из куска профиля 27х28. Вторая сторона дублировала первую. Весьма точно получалось.
Бонис написал : Я кладу на слой в песчинку,
Около миллиметра и выходит.
Резон
Резон
Киров
15.04.2013 в 21:51:51
Бонис написал : я показывал когда-то. Вечновсплывающий вопрос
Бонис, здорово получилось и все понятно. Сразу видно, если человек талантлив, то как правило не только в чем то одном
15.04.2013 в 22:49:33
Бонис написал : Думаю любой мелкозернистой затиркой. Есть Litokol Litochrom 0-2, но у них только два цвета - белый и серый перламутр
спасибо! такое бывает! я так и знала! мне серый в самый раз, главное, чтоб не сильно перламутр... может быть посоветуете еще какого-ть производителя? боюсь, в беларуси не найду Litokol 0-2...
15.04.2013 в 22:50:10
Добрый день всем.
Подскажите, укладываем плитку с очень не ровными краями
Пара вопросов: Вместо крестиков, как я понимаю, использовать собственный вкус и просто выдерживать линию? По затирке(маpei ultracolor plus), стык угловой получается большой -сантиметра четыре диагональ, как быть? Просто затирать затиркой? Или подложку какую-то делать из клея или цементного раствора?
koris
koris
Волгоград
15.04.2013 в 22:50:27
baly написал : рискованное дело безшовно по ТП
+100!
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
15.04.2013 в 23:16:43
Voldemar36 написал : Откосы вокруг дверной коробки зачастую делаются из плитки
как вот такой вариант: ? Делал не я )))
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
15.04.2013 в 23:19:08
waw0375 написал : Разобрать, возможно усилить..., почему бы и нет? Свят
Решил,любопытства ради согласится (между делом). Снял облицовку. Плитка чуть-ли не стерильна. Учитывая толщину клея (ок 14мм) с открытой стороны сделал нехитрые подсчёты 105-14-7+7-24=53 (толщина стенки, слой клея, плитка+плитка, 2слоя г.к.л.). Всё смонтировано на 50-м профиле. Пара мест с клеевыми "ляпухами" подвижны. Есть опасение, что решив снять старый клей, сниму и картон с гипса, т.е. усиление слоем г.к.л. под большим вопросом. Миркую сделать локальные инъекции строительным клеем, на который и наклею очищенные плитки. Заказчику сказал, что работа сия подобна рулетке. Он решил пока обойтись такой кровью, т.к. капитальная переделка потребует куда бОльшего времени и технических движений (проводка, двери, каркасы потолков...). Если затея не выживет - переделка зимой.
FARAON7575
FARAON7575
15.04.2013 в 23:20:33
koris написал : как вот такой вариант: Нажмите на изображение для увеличения. Название: туалет-2 - копия.jpg Просмотров: 0 Размер: 183.2 Кб ID: 390477 ? Делал не я )))
а шо с левой стеной?
koris
koris
Волгоград
15.04.2013 в 23:21:54
FARAON7575 написал : а шо с левой стеной?
искажение широкоугольной оптикой
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
15.04.2013 в 23:28:19
koris написал : искажение широкоугольной оптикой
понятно,на вид опрятно,ед-нное не всем клиентам понравиться когда 1 боковой и 1 верхний откосы имеют тупой угол рассвета,а 1 боковой-прямой подход к коробке,или у мну опять искажения
koris
koris
Волгоград
15.04.2013 в 23:29:43
FARAON7575 написал : ед-нное не всем клиентам понравиться
человек в первый раз укладывал плитку ))) клиенты остались довольны... вроде )))
всё в голове (с)
