z645 написал : Нет, толщина для шва 2 мм, а глубина 2,5-3 мм!
FARAON7575 написал : Понял,сейчас у себя пачку стаера нашел 1,5мм,а по толщине(глубине) рулеткой померил 2,5мм
такой вариант у себя нашел
05.02.2010 в 23:30:59
05.02.2010 в 23:31:28
TURBOSOL написал : Такие нет?
Чуть другие были - скруглённые. Но эти тоже вроде неплохие.
Да, у стаера есть такие только для 1,5мм - если плитка ровная, то вставил и забыл!
05.02.2010 в 23:32:17
stroika написал : стык умывальника со стеной красиво -аккуратно выполнен, яб врядли так смог
Смог бы...Я почти целый день на него угрохал, пока приспособился резать...
всё в голове (с)
05.02.2010 в 23:34:04
z645 проблема та в чем,никак не пойму:confused:
05.02.2010 в 23:35:01
koris65 написал : Да ещё карты были на бумаге, неудобно...
Да - гадость. Но у меня по ровнее выходило. Использовал 1,5 мм крестики для дистанции.
05.02.2010 в 23:35:25
koris65 написал : пока приспособился резать...
а чем и как резал? и пусоту чем заложил между стеной и умывальником?
05.02.2010 в 23:40:30
stroika написал : и пусоту чем заложил между стеной и умывальником?
ГКЛ на клей
stroika написал : а чем и как резал?
Болгаркой с алмазом. Геморой ещё тот. Узенькие особенно. Держал плоскогубцами, некоторые рассыпАлись... Стал недорезАть, подтачивал алмазным напильником...
всё в голове (с)
05.02.2010 в 23:41:06
2FARAON7575
FARAON7575 написал : z645 проблема та в чем,никак не пойму
При гребёнке 6*6 толщина клея 2мм. Если крестик вставить до упора - он проваливается в клей. Толстый крестик не провалиться. Просто так быстрее и крестики сами плитку слегка подравнивают - клинья практически не используются.
05.02.2010 в 23:42:03
z645 написал : Но у меня по ровнее выходило.
Значит, мне не повезло)
z645 написал : Использовал 1,5 мм крестики для дистанции
Я без крестиков делал.
всё в голове (с)
05.02.2010 в 23:52:53
z645 написал : При гребёнке 6*6 толщина клея 2мм. Если крестик вставить до упора - он проваливается в клей. Толстый крестик не провалиться. Просто так быстрее и крестики сами плитку слегка подравнивают - клинья практически не используются.
я вообще 10-ку предпочитаю,поэтому на такие мелочи не обращаю внимания,его просто большим ребром тычком не ставить,но мне кажется до этого некто не додумается,вам просто произ-тель интересен чтобы закупиться,если попадется именно 2мм такой толщины черкану
05.02.2010 в 23:54:10
z645 написал : Использовал 1,5 мм крестики для дистанции.
Крестики, при укладке мозаики только мешают. Пока вставишь, заденешь(утопишь) пару-тройку. Желательно использовать тиксотропный клей и корректировать визуально.
