spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.04.2013 в 23:35:29
AlZh написал : Не хлипковато ли будет?
Я такой профиль ставил, когда плитка уже лежала затертая. Стыковал, правда, плитку и ламинат. Стык радиусный. Срезал уши со стороны плитки. Держалось нормально, стерся рисунок только. 2koris Можно верхнюю часть профиля наклеить на люк (если люк и пол в одной плоскости)
almeca
almeca
Пенза
20.04.2013 в 00:17:13
koris написал : там лапки
а, ты про направляющую. Так они есть и односторонние
Бонис
Бонис
Смоленск
20.04.2013 в 10:13:31
stroyman написал : не дождалась
:eek: :eek: :eek:
jekasus
jekasus
Добрич
20.04.2013 в 10:22:32
stroyman написал : даже уголок белый пластиковый 15х15 прикупил
Не дали человеку доделать ванную;) уголочками и прикрыл бы зубоусовку. ;) Вообщем это "Тагилчанинъ style" - дешево, бъстро и без заморочек http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bes_j2ssvoE
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
20.04.2013 в 10:23:57
jekasus написал : koris, Такой профиль не пойдет? Или точнее в Волгограде имеется?;) http://www.praktiker-online.bg/userfiles/productlargeimages/product_43397.jpg
Не видел таких у нас. Но такой стык не перекроет - щель будет видна.
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
20.04.2013 в 10:28:31
koris написал : что-то типа обналички у люка
Зачем люку обналичка? Сделаешь ПВХ - со временем будет отрываться, надо будет менять. Пусть будет аккуратная щель, окантованная Г-образными уголками, прикрывающими торец плитки. Правда это довольно точная и кропотливая работа сделать хорошо, без сколов, с одинаковым зазором..
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
20.04.2013 в 10:49:12
koris написал : Но такой стык не перекроет - щель будет видна.
Если на обе стороны, то она будет ровная и тонкая :)
hifi
hifi
20.04.2013 в 12:52:35
Скорректируйте пожалуйста мои этапы укладки плитки в ванной: Стены оштукатурены, углы выведены, стяжка залита
  1. хочу положить напольную плитку на всю площадь с/у
  2. поставить ванну(чугун) на ножки, определить уровень борта- заштробить по периметру на 1-2 см стену
  3. обработать смежные стены с ванной и штрабу гидроизоляционным обмазочным материалом
  4. задвинуть ванну в штрабу, выровнять по уровню, залить силиконовым герметиком по 3-м сторонам в штрабе
  5. поставить на край ванны с выбранным швом первый горизонтальный ряд плитки и продолжать о него далее все правильно? спасибо :)
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
20.04.2013 в 13:03:26
hifi написал : Скорректируйте пожалуйста мои этапы укладки плитки в ванной: Стены оштукатурены, углы выведены, стяжка залита ...
-гидроизоляция -укладка плитки на стены -укладка плитки на пол -установка,выравнивание и герметик
всё уже определили до Вас... край борта ванны - 600мм от 0
hifi
hifi
20.04.2013 в 13:42:56
спасибо, но в такой последовательности как мне кажется, сложно будет вычислить точное начало ряда от борта ванной почему Вы написали, что установка ванны после укладки пола?
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
20.04.2013 в 13:51:48
hifi написал : спасибо, но в такой последовательности как мне кажется, сложно будет вычислить точное начало ряда от борта ванной почему Вы написали, что установка ванны после укладки пола?
отнюдь есть стяжка... зная размер плитки... вычисляем толщину слоя клея... далее по самой высокой точки стяжки плюсуем слой клея и плитки... это ноль.
прибавляем 600мм... это край ванны
укладку плитки начинаем на 10-50мм ниже... зачем засовывать ванну под плитку...?
если хотите засунуть то 600 мм или немного в плюс... потом ножки подкрутите под нужный размер
1.ванна без экрана кафеля просматривается... это не комильфо - наблюдать стяжку под ванной 2.ножки чугунной ванны по площади малы... в сочетании с вашим весом и водой ... возникает вероятность проседания... напольная плитка распределит площадь давления ножек
