24.05.2014 в 00:05:17
jekasus, У Вас балконный полукруг.(красиво) У koris, прямоугольник . Расчет несколько другой.
24.05.2014 в 00:06:27
koris написал : а я пытаюсь к длинной стороне приложиться... и не получается ))
почему? У тебя в правом нижнем углу половинка по диагонали. И через 2 плитки по нижней стороне еще одна.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
24.05.2014 в 00:10:39
koris написал : Сообщение от FARAON7575
правый дальний угол
укладку начну с левого угла - он дальний. но, в принципе, смысл понял:
Сообщение от waw0375
Отбить линию, параллельную короткой стороне и наложить на неё углы первой плитки.
четвертинка и рядом слева целый квадратик
тоже самое можно начать с левой стороны
а дальше через крест
Не делайте глупостей . Делайте расчет по диагонали.
24.05.2014 в 00:27:57
Расимович написал : Не делайте глупостей . Делайте расчет по диагонали.
так выше про это и говорится
24.05.2014 в 08:48:23
koris написал : откуда начинать? как сделать, что б параллельно стене было?
koris, если тебе надо, чтоб ряд малых квадратов проходид параллельно стене, то выкладывай их диагональ по нити, натянутой параллельно стене.
24.05.2014 в 09:18:59
koris написал : настигло... баян, конечно, но найти в этой теме что-либо, особенно про вертушку - нереально!... принесли раскладку по лоджии - откуда начинать? как сделать, что б параллельно стене было? ещё ни разу вертушку не делал
24.05.2014 в 09:51:22
koris, если хочешь параллельности именно рисунка, ориентируй линию параллельно стене
24.05.2014 в 10:39:10
ввв написал : если хочешь параллельности именно рисунка, ориентируй линию параллельно стене
В данном случае не стал бы по стене ориентировать, всё таки винт. Получится что у одной стены ровно, а у других криво. Протягивал диагональ, тогда и рисунок системный и винт нормально у стен смотрится.
Ещё сложность в расположении плашек у порога и по углам.;)
24.05.2014 в 11:16:23
stroyman написал : Да нету тут никакого винта!
Там же плашка задаёт ось и шаг вращения. Винт это не только крепёж с резьбой.;)
24.05.2014 в 11:20:44
AndyMirror написал : Там же плашка задаёт ось и шаг вращения. Винт это не только крепёж с резьбой.
он все равно не поймет, он даже не знает, что такое есть рисунок при укладке плитки
24.05.2014 в 11:23:57
ввв написал : он все равно не поймет
Я знаю. Это для других, чтобы не путались.
24.05.2014 в 11:33:32
ввв написал : Учи говорю
Еще раз учу:
stroyman написал : если надо, чтоб ряд малых квадратов проходид параллельно стене, то выкладывай их диагональ по нити, натянутой параллельно стене.
Или край картинки принимаешь за натуральную стену?
