midav написал : Видны темные полоски - это отслоение силикона от плитки
уверены?больше похоже на грибок
25.04.2013 в 12:06:41
25.04.2013 в 14:28:43
midav написал : Столешница, 3 года. Видны темные полоски - это отслоение силикона от плитки. Жалею что не сделал затиркой.
согласен с тем что это грибок отчистить... обработать... затереть эпоксидкой и вообще на столешницы... только эпоксидка,только хардкор!)
25.04.2013 в 19:29:06
koris написал : хороший вариант, кстати... не проигрышный, в отличии от облицовки...
Я этот вариант сейчас на стенах воплощаю. Задолбался, блин, одинаково делать. Руки, похоже, не по уровню растут:)
25.04.2013 в 22:46:27
Master111 написал : Задолбался, блин, одинаково делать.
в смысле - одинаково?
Master111 написал : Руки, похоже, не по уровню растут
просто набивать их надо почаще )))
Сегодня зак вывел меня из себя: говорит, надо над плиткой стены подровнять! То есть то, что уходит за натяжной потолок... Я говорю - зачем, это ж видно не будет! Ответ: что б красиво было! И я, вместо того, что б плитку затирать, "ровнял" клеем... дерибас, блин...:mad: Люк привёз - и увёз... Там ему наши братья такого наварили... Сейчас сам пытается что-то варить... Уже третий вечер... Какие-то проблемы... Позитивчика немного: спасибо за идею палочек от мороженого для силикона! Классная штука!!! :)
всё в голове (с)
25.04.2013 в 22:51:11
koris написал : в смысле - одинаково?
Чтобы фактура была однородной на всей поверхности. Как-то кусками получается. Возможно из-за стен, подготовленных не по фен-шую. Возможно из-за моих кривых рук.
25.04.2013 в 22:52:23
Master111 написал : Чтобы фактура была однородной на всей поверхности. Как-то кусками получается.
делаешь один? мы вдвоём делаем: один наносит, второй - формирует рисунок...
всё в голове (с)
25.04.2013 в 22:52:25
koris написал : просто набивать их надо почаще )))
Ща, будет. 35м2 КГ на горизонте:yu Опять мозоли будут лоскутами сходить. Я молоток не использую:confused:
25.04.2013 в 22:54:03
koris написал : делаешь один? мы вдвоём делаем: один наносит, второй - формирует рисунок...
Да, один. Больше нет желающих, даже попробовать. Хотя надо вдвоём работать - на одной стене нельзя наносить материал за 2 захода, остаётся шов.
25.04.2013 в 22:59:53
а то набьют морду
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
