koris написал : потом замучаешься отмывать-очищать...
я прикалываюсь, это "армянский вариант", как Миша скажет!:D
26.04.2013 в 00:11:33
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
26.04.2013 в 01:09:48
Всем привет! А на потолок плитку кто ложил?
26.04.2013 в 03:13:23
Tayph, Вольдемпар, Юрий Лит. В теме все есть :)
26.04.2013 в 18:02:12
Перед укладкой кафельной плитки предварительно грунтуется поверхность, затем через несколько часов штукатурится потолок, максимальный допуск при выравнивании потолка 2мм (бетонное основание, ГКЛ, ГКЛВ). После высыхания штукатурки, по новой грунтуется потолок - поверхность перед поклейкой подготовлена.
Для укладки кафеля используется полимерная мастика, которая наносится на всю поверхность плитки и клеится на потолок, плотно прилегая, друг к другу. Полное время засыхания мастики достигается через 24 часа. Сразу возникает вопрос "Что сделать, чтобы плитка не отпала, пока мастика сохнет?"
Для этого используются телескопические упоры, которые ставятся от пола до потолка, прижимая к потолку, кусок фанеры (1х1или больше), и так чтобы она прилегала ко всей поверхности плитки. После того, как пройдет 24 часа, упоры можно будет снять.
26.04.2013 в 18:57:17
Kornet написал : Сразу возникает вопрос "Что сделать, чтобы плитка не отпала, пока мастика сохнет?"
Не знаю что там за мастика такая, но даже на самом дешевом плиточном клее прекрасно держатся верхние откосы из плитки, ни никаких подпорок никогда не делал (разумеется, при укладке под гребенку)
А у нас наконец установилась настоящая весенняя погода +16-20, и я вчера начал укладку клинкера на фасад. Еще пригласил подсобника, он мажет плитки на сдир и подает мне, так что дело идет довольно шустро. Заусовывается этот клинкер кстати весьма легко, даже подсобник прекрасно освоил технику заусовки. А вместо крестиков отлично подошли дюбеля 10х40 :)
26.04.2013 в 19:12:33
хороших всем выходных, кому трудовых, кому не очень.
Хотел посоветоваться. В доме собаки + жена временами их вяжет и мы имеем радость выращивания щенков в комнате 17 кв. м. На самом деле, под щенков в углу комнаты организуется загон (щиты фанеры к стенам, кусок линолеума на пол, дверка, сетка) 2,5 на 1,5 метра примерно. Бывает эта радость раз в пару лет. Щенки очень лояльны к людям и крайне агрессивны к строительным конструкциям - дерево, стены, линолеум грызут и, самое главное, простите, писают и какают (в смысле изрядно ссут и срут).
Возникла идея, в связи с предстоящим ремонтом этой комнаты (сделать этим гадам бассейн) положить на пол и на стены на высоту загона гранит/плитку. Спроектировать все по-людски, вмуровать где нужно крепления для наружной стенки загона. Требование к покрытию:
Вопросы:
26.04.2013 в 19:15:13
vod|zig написал : А вместо крестиков отлично подошли дюбеля 10х40
и гайки, судя по картинке )))
26.04.2013 в 19:18:02
Kyhs, :D :applause: КГ "шершавой" фактуры и эпоксидка спасут отца русской демократии :)
26.04.2013 в 19:21:22
Kyhs написал : и гайки, судя по картинке )))
Ага, изначально мне зак привез 150 гаек толщиной 10мм, но они оказались неудобными в употреблении :D
26.04.2013 в 19:28:21
IrkAnt написал : Kyhs, :D :applause: КГ "шершавой" фактуры и эпоксидка спасут отца русской демократии :)
что шершавой понятно, коридор такой. Но, если честно, мы ноги стерли в поисках. На ощупь бывает шершавая, а собаки скользят. Расцветка - отдельная тема. Выбрали вроде б.м. подходящую из той, что в наличии была, оказалось, что на ней не видно нифига упавших предметов. Когда жена уронила целлофановый пакетик для завтраков на пол и мы не сразу его нашли, мы посмеялись. Но когда у старшей случилось расстройство кишечника и я искал это расстройство по запаху и таки вляпался, тут стало не смешно. Теперь я думаю как соорудить подсветку пола снизу, чтобы упавшее по тени искать... Но это лирика.
Т.е. только гранит, простая плитка будет впитывать воду (я про стены)? Или есть какая-то специальная (кухни же чем-то выкладывают, и бассейны вроде не гранитом. Тем более на стенах можно и нужно гладкую, есть надежда, что не каждый помет будет бегать по стенам как последний )))
26.04.2013 в 19:34:53
