vod|zig написал : Хочу добавить, что и очиститель от "cyclone" не оправдал когда-то надежд :(
И средство от HG - HG Hagesan Silicon Seal Remover - пробовал, но получалось, но очень как-то не очень хорошо. Титаном больше понравилось, да он и дешевле.
27.04.2013 в 08:42:22
27.04.2013 в 08:44:57
jekasus написал : А основной силикон ножичком
Точно. Силиконовые удалители делают силикон менее юрким от ножа :) - не ускользает, а нормально режется и нормально отскабливается от поверхности.
28.04.2013 в 00:52:55
Дорогие мастера!
Хочу положить плитку 430х430х9мм. в кухне (14м2), пол ровный. Проблема в том, что, в коридоре уже уложена плитка, высота общего пирога: стяжки, клея для плитки, плитки 30мм.
Как лучше поднять *высоту пола в кухне до уровня в коридорена (10мм.), без стяжки, не охота портить ровный пол:(
Считаю так: 9мм.-плитка, 10мм.-клей для плитки СМ11.
28.04.2013 в 01:53:19
Santi,если пол ровный, проще приклеить ГКЛ-9мм
28.04.2013 в 02:05:23
Не надо ГКЛ на пол:nо: не место ему там. Штукатурные маяки на пол, клеем по ним и после плитку на гребенку. И все.
Баш майсторът
28.04.2013 в 08:09:37
Santi написал : клей для плитки СМ11.
Не надо СМ11! Он для КГ не предназначен. Появился СМ11плюс - тот вроде подходит, но я бы все равно взял тот клей, который предназначен без всяких компромиссов
Поднимать уровень пола очень хорошо смесью Kreisel 440 (фирмочки и Леруа) - это смесь для стяжки, имеет высокую марку, и на тонком слое при быстром высыхании прочность получается неплохая. Пол промазать клеем СМ11 (раз он уже куплен, чтобы не пропадал), при помощи гребенки, замешанным на добавке BauGut ARM. Плитку клеить на клей BauGut KLM (Эпицентр), но на следующий день лучше по плитке особо не топтаться, т.к. он долго сохнет. Или Scanmix в Агромате есть быстрый, ходить можно через 8 часов.
29.04.2013 в 19:59:42
Можно еще раз про пол/стены? :) в санузле есть разница, что укладывать в первую очередь? С ванной понятно - если хочется целую плитку от, я если с пола? Пол наверное хуже в первую очередь. чтобы не топтаться по нем? Я знаю. про это уже писали. но 800 страниц второй раз не осилю :)
29.04.2013 в 20:09:57
Я силикон удалял красным ластиком,предварительно срезав.
29.04.2013 в 20:13:50
Weld,по удобству.Я укладываю пол после стен,а после нижний ряд плитки(т.к. ремонт и пол можно подпортить)
29.04.2013 в 20:24:55
wwwalera, т.е. плитка на полу в любом случае заходит под настенную? первый ряд при этом подрезается? с уровнем пола легко полететь...
29.04.2013 в 20:28:29
да.
