Палецкий написал : фигня полная ..не оправдал надежд
странно:o.я таким точно очищал тонкие слои силикона и "подновлял" толстые,уже запачканые.вопрос:на что были надежды?
26.04.2013 в 22:59:18
26.04.2013 в 23:13:59
Палецкий написал : Если такой
не совсем такой... но похож (((
всё в голове (с)
26.04.2013 в 23:31:11
алекс851 написал : на что были надежды?
Надежда была на то, что смывка реально смывает, а там надо нанести толстенный слой, выждать часов десять и в результате будет разрушен всего лишь микронный верхний слой силиконовой колбаски
26.04.2013 в 23:31:56
koris написал : не совсем такой... но похож
В маленьком таком тубусе-шприце?
27.04.2013 в 00:03:06
koris написал : угу
..та же фигня :( Может тебе больше повезет..отпиши результат, Ок?
27.04.2013 в 00:04:06
Палецкий написал : отпиши результат, Ок?
если воспользуюсь...
всё в голове (с)
27.04.2013 в 00:15:54
То, что я знаю про эти очистители, что они чистят только следы силикона по поверхности. А основной силикон ножичком;)
Баш майсторът
27.04.2013 в 00:29:04
Палецкий написал : Надежда была на то, что смывка реально смывает, а там надо нанести толстенный слой, выждать часов десять и в результате будет разрушен всего лишь микронный верхний слой силиконовой колбаски
это к Хоттабычу;).а толстый слой проще срезать
27.04.2013 в 00:31:08
Палецкий,мелькнула мысль.это же очиститель силикона,а не от силикона.т.е. он чистит(отмывает) грязный силикон
27.04.2013 в 08:35:40
Палецкий написал : Если такой , то фигня полная ..не оправдал надежд :(
Я тоже брал, и тоже он как-то не оправдал. Потом прочитал где-то на форуме, что мазать надо от души, не меньше, чем самого силикона и подержать подольше, и, знаете, удачно.
Растворяет он только тонкие слои, а основную колбасу силикона в основном делает жестче и податливее для ножа. Намазали толсто - подержали минут 10-20, а можно и дольше, потом срезали силикон, потом упавшее вместе с силиконом средство используем повторно и намазываем пальцем, чтобы растворить тонкие слои - подержали, срезали ножом остальные слои. Дальше, т.к. средство жирное, надо поверхность обезжирить. Я это делал средством Антисиликон :), которое есть на авторынках и используется автомалярами (от них и узнал о нем). Он очищает поверхности и окончательно смывает тонкие слои оставшегося силикона. Для очистки использовал ватные косметические кружочки и туалетную бумагу.
Таким образом рассиликонил и обратно засиликонил три сантехприбора после сантехников. Они, видимо, не ели мороженого. :) Времени заняло прилично, общая возня с одним унитазом где-то порядка часа, зато результат удовлетворил.
