Палецкий
Палецкий
Ровно
01.05.2013 в 01:30:47
FARAON7575 написал : спасибо за науку
Ок! Рекомендую еще эту клавиатуру http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=240406
FARAON7575
FARAON7575
01.05.2013 в 02:06:40
timonja, перонду и то через раз по шву резал, а эту не смог-колкая и очень крепкая,с одного проведения колесиком даже ломаться не хотела, думал еще чуток и направляющую погну;) Палецкий,спс потом посмотрю, лень даже встать и наушники взять чтобы порадоваться за творчество Бониса, с такой ленью не до клав:)
ПалЬIч
ПалЬIч
01.05.2013 в 03:12:44
Бонис написал : Вот видеоотчет.
То же хотел давно высказать Бонису благодарность за видео.
Что отдельно нравится в видео Бониса - жизненно. Если во всякой рекламе обычно упор на сочетание, допустим, розового цвета комбинезона мастера розовому цвету ручки молотка и под соответствующее музыкальное сопровождение, то у Бониса явно видно, что человек старается объяснить всякие особенности, делится приёмами и подробно разъясняет всякие мелочи, тонкие места.
Например, затупилась коронка. В рекламе такого в принципе не могло бы быть - весь инструмент аккуратно разложен - идеальный мир. Бонис же честно говорит - пришлось съездить в магазин - купить новую. И объясняет - у неё диаметр слегка больше, цена такая-то и тому подобное.
Или в рекламе была бы только идеальная плоская плитка. А у Бониса жизненно :) - вот такая слегка оригинальная плитка - на ней будем проводить пробы. И ведь, условно, когда потребуется, будет интересна некая особенность не плоской плитки, которая в 99% рекламных видео, а именно такой, как в видео Бониса.
Короче, правильный подход.
И вобще. Это же надо время потратить, камеру установить, условия хоть какие-нибудь создать, подготовиться хотя бы примерно, о чём говорить, да мало ли всего при съёмках. Оформить потом. Но человек не ленится, объясняет, делится :) . Молодец!
ПалЬIч
ПалЬIч
01.05.2013 в 03:28:22
Кстати, вспомнил. Может быть здесь писали уже. Вобщем, если требуется размешать небольшой объём той же затирки, а под рукой насадки нет, или даже самая маленькая фабричная для требуемого объёма слишком большая, можно откусить отрезок более-менее жёсткой проволоки, с одного её конца согнуть, допустим по контуру в прямоугольник, другой стороной зажать в патроне дрели - получается небольшая удобная мешалка.
spawn54
spawn54
Забанен
01.05.2013 в 09:41:19
на 2 видео Бониса интересует такой момент)
под унитаз стоит короб и он короче плитки на 3-4 см и как вижу плитка идет добором к коробу,как раз эти 3-4 см
почему нельзя было увеличить длину короба??
Slob
Slob
Симферополь
01.05.2013 в 10:10:11
timonja написал : Когда-то я об этом говорил, поляки - злодеи , у них очень много плитки выпускается, которую только алмазу по зубам.
та не) поляки не причем. это они просто нашу украинскую глину берут)
spawn54 написал : под унитаз стоит короб и он короче плитки на 3-4 см и как вижу плитка идет добором к коробу,как раз эти 3-4 см
может, там такие же чудо-мастера, как я, поработали до этого. я умудрился с одной стороны выставить направляющие для гипсокартона без учета толщины самого листа) а задумка была в том чтобы кнопка смыва оказалась точно по середине шва...
spawn54
spawn54
Забанен
01.05.2013 в 10:13:48
Slob написал : та не) поляки не причем. это они просто нашу украинскую глину берут)
вот мне и интересно так ли задумано или еще что то)
лично я делал без этого добора,т.е увеличил короб на 3-4 см или сколько там)
waw0375
waw0375
01.05.2013 в 10:53:54
ПалЬIч написал : То же хотел давно высказать Бонису благодарность за видео.
Присоединяюсь!! Дякую.
spawn54 написал : почему нельзя было увеличить длину короба??
Скорее всего, рассчитывалось по плитке. Фаска угловая выше короба проходит по заводским краям и значит с левой стороны на угол короба вылезет огрызок с фаской "по телу" и с фейса ему тоже должен соответствовать "по телу". Как раз короб уменьшен на этот скос, по минимуму ювелирно подрезал, миллиметровщик.:) И подгонка коротышей по правому торцу красивая. Интересно посмотреть фотку с левого торца, как смотрится. Как по мне, то этот короб пристроенный вообще инородным телом выглядит. Могли бы красивый напольный унитаз придумать.
Slob
Slob
Симферополь
01.05.2013 в 12:43:14
waw0375 написал : Могли бы красивый напольный унитаз придумать.
там, по-моему, как раз под напольный приставной и сделано - шпилек для крепления подвесного не наблюдается) или даже еще проще - под обычный компакт с бачком. просто выпуск горизонтальный
Бонис
Бонис
Смоленск
01.05.2013 в 15:06:18
ПалЬIч написал : Что отдельно нравится в видео Бониса - жизненно. Если во всякой рекламе обычно упор на сочетание, допустим, розового цвета комбинезона мастера розовому цвету ручки молотка и под соответствующее музыкальное сопровождение, то у Бониса явно видно, что человек старается объяснить всякие особенности, делится приёмами и подробно разъясняет всякие мелочи, тонкие места.
Меня сейчас нет на месте, 6-го числа приеду, а так еще есть видео длинной версии затирки на полчаса в рваных шортах и обычных резиновых тапках. А музыку не ставлю, т.к. Ютуб определяет исполнителя и пишет о нарушении прав. Да и коллега сказал, что музыку не надо (за тапки от того же коллеги получил замечание :), я сказал, что я противопоставляю свое творчество рекламным видео от производителей и журналистов а-ля школы ремонта)
Бонис
Бонис
Смоленск
01.05.2013 в 15:13:00
spawn54 написал : на 2 видео Бониса интересует такой момент)
Прихоть заказчика. Унитаз своеобразный китайский http://devit-bathroom.com/compact_vintage/ , прислоняющийся полностью к коробу, и он захотел, чтобы заднее ребро переходило в короб, поэтому 3-4 см добавить нельзя было
