ввв
ввв
Beloozerskiy
02.05.2013 в 09:37:22
IrkAnt написал : А иногда с диагональной меньше отходов Допустим, узкий коридор и хочется симметрию. С прямой укладки два обрезка с каждого ряда, а диагональная может вообще без отходов выйти.
и такое может быть:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
02.05.2013 в 10:51:12
Всех с первомайскими!
Voldemar36 написал : Точно не гипс.
это агломерат,с ним надо работать аккуратно.Во-первых клеить на соответствующий клей,затирать только пистолетом и вода при полной высыхании затирки.
Бонис
Бонис
Смоленск
02.05.2013 в 11:09:27
koris написал : стоило ли так выпендриваться?
:applause: :)
Бонис
Бонис
Смоленск
02.05.2013 в 11:11:48
koris написал : не получается красиво затирать в углу, где стык двух стен и пола. Приходится после высыхания шпателем или ножичком наплывы срезать. Что не так делаю?
В самом углу наплыв тоже ножичком подправляю, когда затирка уже не размазывается, но еще податливая.
Бонис
Бонис
Смоленск
02.05.2013 в 11:15:29
Voldemar36 написал : .Не сталкивался доселе с такой фигнёй
Фризы рисунистые под классику еще лет десять назад встречал. Режешь - эпоксидкой какой-то пованивает. Полимер с наполнителем из каменной пыли, видимо
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
02.05.2013 в 11:18:09
Бонис, у меня плитка, такая как у тебя на последнем видео с затиркой, будет на следующем... что можешь сказать про резку, сколы и вертолёты?
Бонис
Бонис
Смоленск
02.05.2013 в 11:20:19
koris написал : от размеров плитки и помещения зависит
Да.
Если плитка большая, а помещение маленькое, то на стенах требуемое количество плитки было и 17, и 25 процентов сверху, не считая запаса пары штук на порчу. Если плитка во много раз меньше размеров помещения, то и 5% может оказаться достаточно, и еще и останется.
Бонис
Бонис
Смоленск
02.05.2013 в 11:38:42
wwwalera написал : Бонис, у меня плитка, такая как у тебя на последнем видео с затиркой, будет на следующем... что можешь сказать про резку, сколы и вертолёты?
Плитка APE, Испания, 20х60 см, дугой, поэтому я считаю так: если она дугой, то при обжиге ее крутит, значит покрутить может неравномерно, и могут быть и вертолеты в том числе, и разная выпуклость. Поэтому ровность окончательного результата несущественна, т.к. при таких условиях ее не добьешься, и я делал по ровной стене только на ощупь. Первые два ряда вертикальный уровень проконтролировал, а дальше как пошло. Получилось хорошо. Резал мокрорезом, прирезку делал дугой. В общем мокрорезом отрезал, потом снял что-то вроде заусовки, чтобы меньше точить черепашкой, потом выбрал дугу черепашкой №50. На мокрорезе диск Haisser (недорогой, Полтава), мелкий, сколы очень незначительные (другой сказал бы, что сколов нет вообще). По прямой плиткорезом тоже хорошо ломается, но надо прочерчивать линию на краях, а это не очень удобно и , если плохо прорезал, то лом может увести в сторону.
Размеры пляшут, поэтому тупо на кресты не положишь.
У белой плитки полупрозрачная глазурь, поэтому эпоксидную затирку ни в коем случае не использовать - получится эффект жирного края. Это если захотелось бы контрастный шов. Белый шов и так не получился бы, т.к. глина коричневая, и затирка вышла бы серой.
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
02.05.2013 в 11:47:57
Бонис написал : У белой плитки полупрозрачная глазурь, поэтому эпоксидную затирку ни в коем случае не использовать - получится эффект жирного края. Это если захотелось бы контрастный шов. Белый шов и так не получился бы, т.к. глина коричневая, и затирка вышла бы серой.
Чёрд,надо теперь выбирать между плиткой и эпоксидкой... спасибо... очень помог
это она радимая http://kafel-santehnika.com/o_biselado_blanco_brillo_100200.html
koris
koris
Волгоград
02.05.2013 в 21:43:31
алекс851 написал : ежели получил моральное,эмоциональное и эстетическое удовольствие - работал не зря
эстетическое - да :) но мучал вопрос - а на фига? )))
timonja написал : koris, по-ходу дела, меняй статус
:p
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
02.05.2013 в 21:45:14
jekasus написал : Не в деньгах счастье
угу, а в их количестве :p
Бонис написал : В самом углу наплыв тоже ножичком подправляю, когда затирка уже не размазывается, но еще податливая.
я - на следующий день
всё в голове (с)
