Палецкий
Палецкий
Ровно
08.05.2013 в 02:11:48
jekasus написал : Я заусовку на таком месте не делал бы.
Я тоже не делал бы ..то была моя переделка после бригады отделочников ...тогда вся плитка на ступенях забухтела и красиво снялась шпателем...лишь с десяток штук пришлось заюзать новых
jekasus написал : Для наружного лучше СЕ43
...она по умолчанию для широких швов, поэтому как бы и не смотрю в её сторону ..не знаю, может она и лучше сороковки
jekasus
jekasus
Добрич
08.05.2013 в 10:36:59
Палецкий написал : она по умолчанию для широких швов
Что-то ее нет в русском Церезите :confused:. но 43-ка эластичнее 40, а это весьма важно для наружних работ.
Резон написал : Чего посоветуете из затирок?
А какие затирки у вас продают;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
08.05.2013 в 22:12:12
jekasus написал : А какие затирки у вас продают
Че то этим вопросом не задавался, такие уличные работы редко приходится делать, а так обычно используем СЕ 40 или мапей (мапей возят только под заказ, ждать 2 недели). Но тут задумался, поверхность плитки вся в "целлюлите", при затирке вся будет в затирке, хоть смазывай чем перед затиркой или пистиком загонять. Ступеньки выложены из глиняной плитки, толщиной см.2 (не знаю как правильно называется) со свесами, шов глубиной до 1 см. и шириной 5мм. Вот голову и чешу какой затиркой и без лишних потом оттираний поверхности затереть. Еще боюсь что при затирке свесов, затирка насквозь не выпадывала. Хотелось бы какую нибудь крупнозернистую кирпичного цвета.
FARAON7575
FARAON7575
08.05.2013 в 22:28:16
Резон, http://www.atlasplus.ru/katalog/atlas/fuga%20artis.html http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117358
timonja
timonja
Таллин
08.05.2013 в 22:30:08
Резон написал : предстоит затирка как раз ступенек крыльца, швы 5мм. Чего посоветуете из затирок?
Резон написал : какую нибудь крупнозернистую кирпичного цвета.
Keracolor GG, по всем твоим параметрам подходит.
jekasus
jekasus
Добрич
08.05.2013 в 22:36:31
Резон написал : из глиняной плитки, толщиной см.2
Клинкерная плитка, хорошая штука, больше КГ нравится. Мапей крупнозернистый вроде, давно не работал. Се 40 не нравится мне, тем более на улицу. Затирку не оставляй долго сохнуть, и всю плитку тоже не надо пачкать, шпателем надо.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
08.05.2013 в 22:46:40
FARAON7575, че то сомнения, работали такой но давно, плитка на второй ссылке не такая. timonja, термином бьешь?:D Спасибо, посмотрю, название не знакомое. jekasus, клинкерная значит называется, понятно. Но шпателем все равно где нибудь эта шагрень зацепится, может бывают какие составы которыми можно покрыть перед затиркой, а потом затирку без труда смыть вместе с этим составом.
timonja
timonja
Таллин
08.05.2013 в 22:59:17
Резон написал : термином бьешь?
Почему?! Я видал, ты ж с Мапеем, вроде как, дружишь, не знаю, что ты ещё лучше для этих целей найдёшь ... и судя по описанию это террацо, покрой перед затиркой Клерасилом, только мягкой тканью, слегка, с замывкой и дальнейшей очисткой не будет проблем.
Резон
Резон
Киров
08.05.2013 в 23:11:00
timonja написал : Почему?! Я видал, ты ж с Мапеем
А-А Семен Семеныч! Есть у нас такая, на названия у меня память девичья
timonja написал : покрой перед затиркой Клерасилом, только мягкой тканью, слегка, с замывкой и дальнейшей очисткой не будет проблем.
В смысле смачиваем ткань и втираем на плитку этот чудо-раствор? Правильно? Как льняное масло на паркет?
koris
koris
Волгоград
08.05.2013 в 23:17:46
Народ, а как летом на открытом солнце на улице укладывать КГ, искусственный камень и тп? Прошлым летом укладывал - замучился, клей прямо в ведре высушивается...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
08.05.2013 в 23:19:56
koris написал : летом на открытом солнце
koris написал : клей прямо в ведре высушивается...
не надо спать на солнышке...:)
