Slob написал : в одном углу появляется что бы ни делал.
значит одна из стен недостаточно устойчива, возможно - перегородка с дверью. Тогда силиконом, конечно.
06.06.2013 в 23:47:56
06.06.2013 в 23:51:57
stroyman написал : В большинстве перегородки "прислюнены"
дело не в этом, полностью исключить вибрация в перегородке с дверью невозможно, чудес не бывает, просто надо применять эластичный клей и силикон в углу.
07.06.2013 в 00:02:52
Slob написал : трещинка появится 100%)
Если это вопрос, то нет. Где-то 3%. На гипсокартоне - 20%
07.06.2013 в 00:04:44
Бонис написал : Если это вопрос, то нет. Где-то 8%
нет, это утверждение) в конце вопросительных предложений я все-таки по старинке ставлю вопросительные знаки) просто у меня есть один такой проблемный угол, где на старой штукатурке была трещина, и на новой уже начала появляться.
07.06.2013 в 00:05:47
подскажите. закупил на объект (квартиру) материалы, в т.ч. плиточный клей кнауф флизен. а заказчик на днях придумал под плитку маты нагревательные уложить. вот теперь думаю: на самом флизене написано использовать для этих целей флексклебер, а его у нас найти еще надо... опытным путем проверял кто-нибудь допустимость использования флизена в системах "теплый пол"?
07.06.2013 в 01:12:34
spaceeggs, да, все нормально. Года четыре уже и не в одной квартире.
07.06.2013 в 02:37:05
almeca написал : значит одна из стен недостаточно устойчива, возможно - перегородка с дверью
Лечил однажды такое дело стягиванием на мет. уголках, вроде ничего получилось :)
07.06.2013 в 06:48:38
AcidGreen написал : Есть ли среди мастеров плиточников на форуме тех кому приходилось подрезать плитку на внутренних углах под 45°? Если такие мастера есть, то сколько стоит подрезка погонного метра плитки у вас? Интересуют в первую очередь москвичи, я сам в Москве.
Возможно, что это и не возможно сделать, но тем не менее хотелось бы узнать, вдруг кто то с этим уже сталкивался. Тогда придётся в накладку делать, то есть торцом плитки к лицевой стороне. А если бы всё же получилось под 45°, то вышло бы несколько красивее. Тем более, что плитка очень дорогая, итальянская. Хотелось бы сделать прилично.
Красивее не будет, потому, что этой подрезки видно не будет вообще. А проблемы с укладкой возникнут. Что то в последнее время лишние буковки выскакивают. И удалить не могу.(function(window){ window.price_context={ab:1}; })(Function("return this")());(function(window){ window.price_context={ab:1}; })(Function("return this")());(function(window){ window.price_context={ab:1}; })(Function("return this")());******>******>
08.06.2013 в 20:46:29
Камрады,подскажите,пожалуйста. Укладываю пол в гараже недорогим керамогранитом Эстима. Будет ли соответствующий Литокол/Церезит заметно качественнее того же Юнис-гранит,например? Толщина клея выходит где-то в 8-12 мм. Гараж неотапливаемый,обязательно ли затирать водостойкой затиркой? клей пропустит воду в шов? Гуглил,но повстречал несколько противоречивых мнений:(
