wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
08.06.2013 в 21:06:31
шмел написал : клей пропустит воду в шов?
да
koris
koris
Волгоград
08.06.2013 в 23:05:30
В понедельник начинаю облицовку бортиков бассейна. Плитка, вроде, КГ, даже какой-то экструзионный, судя по надписи на коробке ))) пр-ва Испания, жутко дорогой, как мне сказали. Собираюсь на СМ16 укладывать. Но дело не в этом... Дизайнер хочет затирку 2х компонентную, я как-то не горю желанием... Плитка - шершавая очень, да ещё у меня опыта в этом деле - 0,001... Какую из цементных затирок лучше? Церезит 40 или 43? У нас в продаже есть ещё Мапей... Киилто, Сопро - нет...
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
08.06.2013 в 23:12:14
Только про Церезит скажу - 43, с Мапей слабо знаком, других у нас нет. Дизайнер эпоксидку хочет?
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
08.06.2013 в 23:13:21
jekasus написал : Дизайнер эпоксидку хочет?
не, она предлагает... я, когда сказал про цементную, она была не против...
всё в голове (с)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
08.06.2013 в 23:43:24
koris, когда-то работал в маскве на отделке бассейна.мозаику затирали мапеем
koris
koris
Волгоград
08.06.2013 в 23:44:11
аптекарь написал : на отделке бассейна
уточню: бассейн на открытом воздухе? ПС Кстати, тоже склоняюсь в сторону Мапеи...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
09.06.2013 в 00:44:39
koris написал : уточню: бассейн на открытом воздухе? ПС Кстати, тоже склоняюсь в сторону Мапеи...
ест-но по сравнению с церезитом и желательно не белого,серого,бежевого и их оттенков цветов,т.е которые Ступинский подмосковный завод выпускает(если ультраколор плюс)
timonja
timonja
Таллин
09.06.2013 в 00:45:12
koris написал : начинаю облицовку бортиков бассейна. Плитка, вроде, КГ
А шов какой?
Бонис
Бонис
Смоленск
09.06.2013 в 01:10:46
koris написал : Дизайнер хочет затирку 2х компонентную, я как-то не горю желанием... Плитка - шершавая очень
Правильно. Скажи, что я не даю гарантию того, что смогу полностью очистить плитку от эпоксидного налета. И с Idrostukом я бы тоже не горел затирку делать по той же причине шершавости.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.06.2013 в 06:12:38
Бонис написал : Правильно. Скажи, что я не даю гарантию того, что смогу полностью очистить плитку от эпоксидного налета. И с Idrostukом я бы тоже не горел затирку делать по той же причине шершавости.
А я бы пожалуй попробовал бы,если только затирка в цвет.Но именно сначала попробовал бы.Попробую пояснить почему.Удалить остатки затирки с шершавой плитки одинаково тяжело как цементной,так и эпоксидной.Что то да останется. Но в отличие от цементной,эпоксидная не меняет свой цвет от воды.Соответственно ее меньше будет видно. А налета думаю вообще не будет видно на такой плитке. К сожалению попробовать эпоксидку удовольствие не из дешевых. Имею небольшой опыт удаления остатков эпоксидной затирки из пор объемного шершавого фриза на следующий деь после затирки. Притом, что также планировал именно по этой причине затирать только фриз цементным мапеем.Ее оказалось удалить проще, нежели цементную.Она сходила пластом из пор,стоило ее только подцепить, в отличие от цементной.которую надо было бы удалять только многократно иглой из каждой поры. При том,что ее практически и не было видно.Только при внимательном разглядывании.
koris
koris
Волгоград
09.06.2013 в 08:16:16
timonja написал : А шов какой?
в понедельник прикину... но, думаю, 3 мм сделать... дизайнер предлагала поменьше из расчёта эпоксидной затирки...
PriZrak написал : К сожалению попробовать эпоксидку удовольствие не из дешевых.
да
всё в голове (с)
