timonja написал : бюджет не озвучен
Вообще-то доверяют. Не хочется "опускать". Впрочем,как и всегда. Только "необходимо-достаточные" расходы.
13.06.2013 в 01:00:49
13.06.2013 в 01:44:30
Бонис написал : Делать буду послезавтра. Думаю за сутки успеть набраться советов.
Наверное замазку надо подбирать в цвет затирки. Если акрил такой найдётся, то им легче работать чем с силиконом. Но акрил меняет цвет, темнеет на пол-оттенка, надо пробовать. Был бы подступенник из дерева, то использовал бы герметик на тон светлее. К дереву отлично подходит, маскирует неровности под заболонь. Здесь же, с плиткой, думаю надо использовать затирочный цвет.
13.06.2013 в 02:03:26
AlZh написал : а шторки то сами есть? Дык нема покель. Завтра обсуждение.
А что обсуждать то?!:) Пусть дверки заказывает, с рамой желательно и размеры выдаёт. И от них уже плясать. Обычно они распашные. Крепится направляющая к стене( п-образная), с силиконовым сплошным швом. На неё надевается и фиксируется стопорными винтиками сама дверца с петлями и со второй декоративной половинкой рамки. Бывает рама сплошная по периметру с двумя дверцами, как в твоём варианте. Там у-образная направляющая. Вставляется рама и в заранее размеченные отверстия крепится. Изнутри защёлкой крепёж декорируется.
13.06.2013 в 02:06:55
Затирка будет - антрацит :eek:, замазка (герметик) - или как дерево, или темнее. Меня не пугает, т.к. жасмин легко было бы запачкать герметиком, а так сольется. Деревянщики переакриливали стыки, т.к. было заделано рыжеватым акрилом, и это бросалось - переделали в темно-коричневый.
13.06.2013 в 02:20:06
А может эпоксидкой заделать? Хорошо вымыть на этапе формирования швов, а потом назавтра спиртиком протереть. Или рискованное занятие? Эпоксидка хорошо стоит на примыкании плитки к порогам дверей, и здесь ей хорошо будет. Также с эпоксидкой меньше проблем с дырочками в плитке. Очень боязно, конечно...
13.06.2013 в 07:57:40
AlZh написал : Есть вопрос по монтажу таких (отмечено красным) на не параллельные стенки. Возможно ли организовать или отговорить?
Возможно это поможет
13.06.2013 в 09:03:55
ввв написал : Вы у плиточника спросите, как он делать будет?
Да плиточника еще не нашел,все нормальные заняты на месяц вперед. Поэтому и готовлю сам все чтоб не терять время. Может кто подскажет как правильно вывести сразу стены?
13.06.2013 в 09:11:40
Я не плиточник, но чисто логически вам стоит выводить все углы относительно плоскости будущей двери
13.06.2013 в 09:42:08
waw0375, PriZrak, благодарю! [
13.06.2013 в 11:08:18
Serg777-79, Для удобства сделать стяжку, чтобы на ней можно было рисовать линии. В идеале когда все параллельно-перпендикулярно стенке с входной дверью, то иногда это не нужно, и разворот этой стенки виден не будет. Рисуем линии-оси на полу, и строим маяки на стенах, чтобы от маяков, расположенных на одной стене, до линии были одинаковые расстояния. Строим маяки, штукатурим стены (пол застилаем, чтобы не было тонких слоев грязи от раствора, падающего в процессе работы)
13.06.2013 в 11:14:15
Уважаемые мастера, возник вопрос. Есть порожки:
Плитка 45*15 см, напольная. Планируется укладка перпедникулярно и параллельно дверям балкона (в каждом случае по разному). Возникто желание сделать противоскользящие накладки. Балкон застекленный и теплый, просто чтобы в разного рода тапках по ступеньке не ехать. Поизучав предложения, пришел к выводу что есть несколько вариантов: 1) Крепится под плитку. Из плюсов я вижу примерно одинаковый с плиткой уровень, то есть резинки не будут выступать на 3-4 мм. Смущает крепление конструкии на тоненьком профиле, не погнется ли при наступании на самый край? 2) Вроде бы просто, не сильно высоко, но насколько выносливо? Быстро ли отрывается? 3) Думаю, не треснет ли плитка при рассверливании настолько близко к краю + постоянное давление целикомого профиля, в общем не будет ли даннный профиль слишком жестким для плитки на ее краю?
Может дадите как-то советы. Заранее спасибо!
