GreenGo, да наклеить противоскользящие полоски и дело с концом. Есть еще противоскользящая химия по уходу за скольскими поверхностями. Что за зверь - не знаю, но слышал
13.06.2013 в 11:58:42
13.06.2013 в 12:08:45
Бонис написал : Serg777-79, Для удобства сделать стяжку, чтобы на ней можно было рисовать линии. В идеале когда все параллельно-перпендикулярно стенке с входной дверью, то иногда это не нужно, и разворот этой стенки виден не будет. Рисуем линии-оси на полу, и строим маяки на стенах, чтобы от маяков, расположенных на одной стене, до линии были одинаковые расстояния. Строим маяки, штукатурим стены (пол застилаем, чтобы не было тонких слоев грязи от раствора, падающего в процессе работы)
Стяжка есть. значит надо начинать выравнивать углы от входа как раньше и писали. Правильно?
13.06.2013 в 14:06:59
Потерпел вчера фиаско с заливкой пола 9м2 на кухне. то ли не тот материал (Боларс210св оптим) - или это не саморастекайка?, то ли еще что - не растеклось это в итоге. нужно было видимо еще орудовать правилом но к этому не был готов.
в общем образовался горб посреди, с высотой 9мм по отношению к нижним точкам. 2 мм горба стесал топором и пилой - теперь 7мм. но руки отваливаются.
есть шлифмашинка орбиталка - мож какие спецкруги существуют, шкурка сразу забивается, правда пол только 12 часов сохнет.
вопросы - с таким перепадом (6-7мм) керамогранит 30х30 я уложу на церезит см11? каков диапазон высоты клея под длиткой. 3-10мм возможно? и еще этот наливной пол (боларс) под керамогранит как грунтовать? он как бы гладкий такой и будто верхний слой у него плотнее.
может еще что посоветуете, эаранее благодарю.
P.S. а ведь плита перекрытия и так имела 7мм уклон до этого гимора с полом. А Боларс был куплен, так как хотели паркетную доску поначалу, а потом переориентировались на керамогранит. Дай-ка, подумал, сделаю горизонт - чтоб плитку легче было класть.
13.06.2013 в 15:05:06
VAT написал : вопросы - с таким перепадом (6-7мм) керамогранит 30х30 я уложу на церезит см11?
Уложите,но это клей не предназначен для КГ
VAT написал : и еще этот наливной пол (боларс) под керамогранит как грунтовать?
грунтовать в зависимости от впитываемости поверхности... чем меньше впитываемость тем больше разбавляем грунтовку с водой. Ваша задача не дать клею отдать влагу в пол
13.06.2013 в 15:06:27
Чем дольше он будет сохнуть, тем тяжелее будет его счистить, если захотите счищать.
13.06.2013 в 16:53:30
спасибо, wwwalera: уложу в смысле в один слой? это нужно менять размер гребенки например от 12 до 5? да вроде подходит СМ11 для КГ, если нет теплого пола.. гребенку для 30х30 рекомендуют 10, какая при этом получае получается высота клея в идеале ? мм 7? или это чисто маркетинг и см11 надо менять?
GreenGo: да я понимаю, но чем бы этот процесс механизировать, дома полно ручного инструмента и ничо не подходит. может болгаркой канавок наделать в бугре тогда клею будет куда уходить..
13.06.2013 в 16:56:35
Я срубал лишнее стамеской, но у меня и горбов таких не было, так мелкие выступы. Есть вариант Но если там много, то я вам не завидую.
13.06.2013 в 17:11:47
В ванной стены были покрашены масляной краской. Надо положить плитку. Строители очистили краску сколько возможно, а потом покрасили Бетонконтактом, стена стала красной и шершавой. Будет ли держаться плитка на такой стене?
13.06.2013 в 18:20:29
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
13.06.2013 в 18:43:45
VAT написал : чем бы этот процесс механизировать, дома полно ручного инструмента
перфоратор вам в помощь! Срубите бугор с запасом и клеем подровняйте, используя ровную поверхность как маяк
