19.07.2014 в 00:13:23
AndyMirror написал : Отбить попробуйте.
Пробовал, он местами сухой-там можно его отбить,но там больше осколков мелких,все равно до бетона не доскрестись-слишком сильно сцепился.
19.07.2014 в 08:59:19
Saverb5, сверху сетку металлическую и закрепить к полу. Потом залить.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
19.07.2014 в 13:49:33
koris написал : я ВэДэшкой прыскаю
СЕ33, Атлас? Не въеду - они, вроде, все мелкодисперсные?
СE33 -грубый помол ,СE40 мелкий помол
19.07.2014 в 23:08:05
GKL написал : СE33 -грубый помол ,СE40 мелкий помол
:D Там принципиально состав разный, а не помол. 40 лучше, но с ним и работать сложнее.
20.07.2014 в 07:57:57
AndyMirror написал : :D Там принципиально состав разный, а не помол. 40 лучше, но с ним и работать сложнее.
Читаем TO к затиркам ,ключевое слово насыпная плотность ,ну и составы .
20.07.2014 в 12:29:12
GKL написал : ,ключевое слово насыпная плотность
И что, сильно отличается? Сам нашёл данные что отличается в пределах того самого +/- 0,1.:D
Может у вас есть данные о ГМС и углах осыпания этих составов?
20.07.2014 в 16:02:28
Не нашел в теме. Подскажите уважаемые мастера, есть ли какие-нибудь рекомендации по укладке плитки относительно смесителя над ванной? Смеситель устанавливается на стену. Лучше чтобы смеситель был по центру плитки? Или чтобы центр смеситель бы по шву плитки? Или это вообще не важно, главное чтобы плитка была уложена красиво/симметрично, а куда придется смеситель - без разницы?
20.07.2014 в 16:12:30
Sail написал : Лучше чтобы смеситель был по центру плитки?
Если ее размер позволяет, меньше чем 60ка, имхо, некрасиво.
Sail написал : Или чтобы центр смеситель бы по шву плитки?
В прочих случаях :)
Sail написал : Или это вообще не важно, главное чтобы плитка была уложена красиво/симметрично, а куда придется смеситель - без разницы?
Может и такой вариант быть, но это третий по предпочтительности, если выигрываем во многих других моментах (подрезки в углах, на коробах и других ГКЛ-конструкциях).
20.07.2014 в 16:23:31
Sail написал : Не нашел в теме. Подскажите уважаемые мастера, есть ли какие-нибудь рекомендации по укладке плитки относительно смесителя над ванной? Смеситель устанавливается на стену. Лучше чтобы смеситель был по центру плитки? Или чтобы центр смеситель бы по шву плитки? Или это вообще не важно, главное чтобы плитка была уложена красиво/симметрично, а куда придется смеситель - без разницы?
Вот попадётся заказчик "гад "-поставь говорит как нравится , вот как его после этого человеком считать? :) Поставил как получилось! 900 от полу 375 (центр) от угла (ванна 750)
Добрых дел мастерррр
20.07.2014 в 16:30:28
IrkAnt написал : Если ее размер позволяет, меньше чем 60ка, имхо, некрасиво. В прочих случаях :) Может и такой вариант быть, но это третий по предпочтительности, если выигрываем во многих других моментах (подрезки в углах, на коробах и других ГКЛ-конструкциях).
Плитка 25*50. Ванна шириной 80. Стена на которую все выкладывается 215. Если с расположением смесителя заморачиваться, то регулируя размер подрезков с двух сторон.
Пытаюсь понять, что важнее: симметричные крупные подрезки с двух сторон (смеситель, как получится) Или Смеситель установленный правильно (подрезки как получится)
20.07.2014 в 16:37:35
Sail написал : симметричные крупные подрезки с двух сторон (смеситель, как получится)
По Земскову это "Правильная раскладка :) Я так и сделал (плитка 200*500). только все остальные стены пошли , опять же по Земскову -Убогие ! Почему ? Заказчик попросил от красного угла ванной идти целыми декорами. (стена 1750)
П.С. Смотрится стенка конечно гармоничной , в последнюю очередь, обращаешь внимание как стоит смеситель.
20.07.2014 в 17:58:09
Sail, Водорозетки на смеситель можно поставить как угодно ,а потом плиткой подгонять . А можно зная размеры плитки и раскладку вычислить по ним необходимое место для установки смесителя . Конечно не симметрия установленых приборов бросается в глаза но есть и клиенты которые на этом не заостряют внимание .
20.07.2014 в 18:17:07
Sail написал : Плитка 25*50. Ванна шириной 80. Стена на которую все выкладывается 215
Ну, либо с 40 начинать, либо с 15 (предпочел бы). Симметричные подрезы по 32, имхо, будут не в кассу.
20.07.2014 в 19:49:50
Насколько нужна гидроизоляция перед кладкой плитки в ванной? Водостойкий клей для плитки и водостойкая затирка не заменят её? Если нужна критически, какую можете посоветовать для бетонных(с какими-то черными точками) стен 10\15 см? Клей для плитки если что ceresit cm 11, затирка ceresit cm 40.
20.07.2014 в 21:31:13
Hicho написал : Насколько нужна гидроизоляция перед кладкой плитки в ванной?
Бережёного бог бережёт. Особенно, если под ванной нет плитки. Реально нужна только в "мокрой зоне" - ванна или душевая. Если лужа воды Вас не впечатляет и оставляете ее саму высохнуть, то по всей ванной ;)
Баш майсторът
