Бонис
Бонис
Смоленск
14.06.2013 в 23:05:58
Швы затер паркетным герметиком цвет венге, темно-коричневый. Так хотел заказчик. Затирать не сложно, но долго. Было два ведра с водой, в одном фибровая тряпка, в другой любая другая. В воду лучше добавить мыльного средства, например для мытья посуды. Грубо вымываешь обычной тряпкой, проходя пальцем через тряпку по швам, полощешь ее в грязной воде. Потом начисто протираешь аккуратно фибровой - от нее меньше воды остается. Грязную воду менял на каждой ступеньке, чистую пореже. Вымыл довольно хорошо, к концу уже шло недостаточно чисто, т.к. задолбался, но все равно нормально. 18 ступенек общей длиной 20,5 пог.м. затирал 10 часов.
koris
koris
Волгоград
14.06.2013 в 23:06:53
Бонис написал : что это не ручная, а ножная работа.
истина! :eek:
Бонис написал : клал ровную палку, и вдоль нее укладывал плитку, вертя, пока не найду положение. Потом на мокрорезе обрезал в размер.
это дополнительно оплачивалось?
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
14.06.2013 в 23:14:29
Бонис написал : Я считаю, что у меня другой случай
Вне всяких сомнений. Я отвечал про банальные.
Бонис написал : Просто добрый Коля
Ну уже упоминал как-то про памятник.:)
Serg777-79
Serg777-79
14.06.2013 в 23:29:15
Slob написал : у меня вот так, наверно, и будет) поэтому сразу понял, о чем вы говорите. стены получились не параллельные. вертикаль контролировал, а вот их перпендикулярность про...ал. думаю, при диагональной раскладке даже такая кривизна, как на вашем рисунке будет смотреться не так чудовищно, как если бы делать традиционную укладку.
поэтому и решил спросить у спецов сразу. Я же говорю стены вывести и углы не проблемма-новот чтоб ВСЕ помещение не вышло развернутым и не смотрелось криво с той же прижожки-вот это проблема. Лучше сразу все предусмотреть.(ну такой я человек дотошный) Может кто подскажет какая затирка ХОРОШАЯ? Нужны будут белая и сиренева(в цвет плитки),особенно на полу интересует. Чтоб не вымывалась и не крошилась,ну и плесень не цвела?
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2013 в 23:29:52
Бонис написал : Я сказал заказчику, что это не ручная, а ножная работа.
Дык на коробке же написано - l`Antica. Это типа древность по-русски. Только такое представление о древности только у неграмотного манагера может быть. ;)
waw0375
waw0375
14.06.2013 в 23:35:59
Бонис написал : Это ж надо ухитриться сделать так коряво, даже не старались.
:)Прикольная! С цеком искусственным. Дорогущая наверное... . А швы примерно какие получались?... по ширине.
Бонис
Бонис
Смоленск
14.06.2013 в 23:43:26
waw0375 написал : А швы примерно какие получались?
Да разные. Где-то на нет, где-то клином, где-то полумесяцем.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2013 в 23:44:32
Бонис написал : Да разные. Где-то на нет, где-то клином, где-то полумесяцем.
Так шовчик-то поболее взять надо было и положить кривовасто - типа антик-стиль.;)
waw0375
waw0375
14.06.2013 в 23:56:59
AndyMirror написал : Так шовчик-то поболее взять надо было
Тоже кажется что для такой плитки, надо миллиметров 8-10 в среднем делать шов. Как кладку. И позиционировать каждую как бы в своей ячейке, а не относительно друг друга. Интересно бы было с такой поработать, как стена бы выглядела посмотреть.:)
stroyman
stroyman
Омск
15.06.2013 в 00:02:23
Бонис написал : Потом на мокрорезе обрезал в размер.
Вот надо все испортить:)
Scorpio*
Scorpio*
15.06.2013 в 00:15:33
Ничего вы не понимаете в современном искусстве.Люди старались, упаковку хорошую сделали, а вы все про геометрию и швы.:D
