Serg777-79
Serg777-79
14.06.2013 в 09:43:23
waw0375 написал : Не трудно же вспомнить уроки геометрии? Если сомневаетесь в мастере, сами начертите ему оси укладки. И штукатурам выставить маяки.:)
Штукатурить сам собрался. Короче из того что понял -за точку отсчета брат перегородку между коридором и ванной. а постепенно приходит
stroyman написал : Полное разочарование в МС
waw0375
waw0375
14.06.2013 в 09:59:43
Serg777-79 написал : Штукатурить сам собрался.
Я как понял, хотите контролировать мастера, чтобы не накосячил с раскладкой на полу. По длинной стене в ванной начал бы маячить. И от неё уже по 90гр. Так минимизируется расход штукатурки и точнее должно получиться. Если внутри будет прямоугольник по периметру, то и с раскладкой на полу не должно быть проблем. А как он соотносится с развёрткой стен в коридоре, Вы не увидите погрешности 1-2см.
Serg777-79
Serg777-79
14.06.2013 в 10:22:54
Вывести стены не вопрос-делов то на пару дней. А вот как все помещение (особенно пол) будет смотреться со стороны коридора-уже вопрос. плиточника контролировать не хочу-профи должен работать без контроля-"мастер есть-нехер лезть". Просто как я представляю-вывел стены-а все помещение получилось развернуто и при укладке плитки на полу-пытаясь вывести вершины плитки перпендикулярно двери-по краям получатся подрезы разных размеров. Щас нарисую покажу-чего я боюсь
Serg777-79
Serg777-79
14.06.2013 в 10:29:26
Чтоб вот так не вышло-
GreenGo
GreenGo
14.06.2013 в 10:32:03
Выведите сначала плоскость стены с дверью, потом 2 перпендикуляра относительно нее и такого не получится.
Serg777-79
Serg777-79
14.06.2013 в 10:49:29
GreenGo написал : Выведите сначала плоскость стены с дверью, потом 2 перпендикуляра относительно нее и такого не получится.
ну значит начну от двери плясать
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.06.2013 в 11:56:17
Serg777-79,зря заморачиваетесь. Если у Вас проем толщиной на 1 см с одной стороны больше, чем с другой, то надо выровнять. А если 2-3 мм, да при диагональной укладке, ориентируйте плитку по стенам ванны и в проеме все будет ОК!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Saverb5
Saverb5
14.06.2013 в 18:29:15
Господа,кто-нибудь укладывал такую вот плитку? http://www.romansk.ru/Catalog/emigres%20trevi.htm Плитка фактурная, через 1,5 недели начинать укладку,а мокрорез пока еще в ремонте. Возьмет ли обычный ручной плиткорез (у меня Нуова BASIC PLUS 60) такую плитку,или только мучения будут?Плитка размером 20*60,подрезать вдоль придется сверху и снизу.Подскажите,можно ли ровно будет отрезать плитку,т.к. боюсь,что из-за фактуры будет фигня полная.
Slob
Slob
Симферополь
14.06.2013 в 18:41:17
Serg777-79 написал : Чтоб вот так не вышло-
у меня вот так, наверно, и будет) поэтому сразу понял, о чем вы говорите. стены получились не параллельные. вертикаль контролировал, а вот их перпендикулярность про...ал. думаю, при диагональной раскладке даже такая кривизна, как на вашем рисунке будет смотреться не так чудовищно, как если бы делать традиционную укладку.
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
14.06.2013 в 20:44:05
Tesoro написал : Господа,кто-нибудь укладывал такую вот плитку? http://www.romansk.ru/Catalog/emigres%20trevi.htm Плитка фактурная, через 1,5 недели начинать укладку,а мокрорез пока еще в ремонте. Возьмет ли обычный ручной плиткорез (у меня Нуова BASIC PLUS 60) такую плитку,или только мучения будут?Плитка размером 20*60,подрезать вдоль придется сверху и снизу.Подскажите,можно ли ровно будет отрезать плитку,т.к. боюсь,что из-за фактуры будет фигня полная.
думаю лучше отложить до починки мокрореза, а то и не порежите нормально и резец загубите...
Бонис
Бонис
Смоленск
14.06.2013 в 23:00:04
waw0375 написал : Расскажи о плитке
Я сказал заказчику, что это не ручная, а ножная работа. Это ж надо ухитриться сделать так коряво, даже не старались. Размер плясал до полсантиметра, не меньше. Толщина разная на фото видно. Неужели не могли сделать лицо как они хотят, но чтобы толщина хоть более-менее одинаковая была. Т.к. это подступенки, то немного проще. Но крутил-вертел, чтобы швы не сильно клиньями были - клал ровную палку, и вдоль нее укладывал плитку, вертя, пока не найду положение. Потом на мокрорезе обрезал в размер.
